1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да, оно самое :super:
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    946 ml
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Именно оно
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @VoDoLaZ87, ага
    Значит точно зеленая этикетка в памяти отложилась.
  5. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    Откопал неоткрытую бутыль полусинтетику лукойл 5w-40 - покатит в зиму для цепи? и почему ТАД-17 только в летнее время рекомендуется?
  6. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    И по маслу М8 хотелось бы уточнить: лучше тад 17? и в какое время года также его можно использовать?
  7. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    На зиму ваш лукойл прокатит. Потому что ТАД и при положительных температурах густой а на морозе и подавно, элементарно может выйти из строя масляный насос. М8 "лучше" чем ТАД только зимой, потому что менее густое. Использовать можно круглый год, только летом по сравнению с ТАДом будет несколько больший расход.
  8. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    Ясно тогда лукойловский использую, потом тад17 на лето, а м8 или лучше 10w-40 на зиму?
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Shoom15, зимой еще масло греется от двигателя и глушителя бензопилы, и если что при совсем низких температурах можно бензина добавить, а м8-м10 зимой и так нормально. У меня м10 при - 20 брызгает очень активно.
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Дим вместо бензина лучьше соляркой разводить, бензин сам по себе сушит, а соляра жирная. Конечно там на бачок масла и надо всего ничего того бензина, но я если в морозы пиляю, то развожу солярой. Хотя многие бензином разбавляют. Я когда в колхозе на тракторе работал, то в поле шланг лопает при подьёме плуга, и считай литров 5 масла вылетает, с бака соляры долил в бачок шланг поменял и дальше орать. И ничего ни разу масляный насос не менял.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У бензина есть только один плюс - он всегда под рукой, да ещё и размешанный с маслом для двухтактников.
    С соляркой же возможны варианты. Или не забыть заранее добавить в канистру со смазочным маслом, или иметь доступ к ёмкости с соляркой в непосредственной близости от места пиления.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @mixalych77, @wind1wind, спасибо! Вы правы. Соляру легче под рукой найти.
    Но у меня с м10 проблем не было. хотя я ниже -23 вроде пилу не запускал.
  13. RomaPav
    RomaPav
    RomaPav
    Подскажите, пожалуйста, для лучшей смазки цепи (или прочистки системы смазки цепи) можно в масло для смазки цепи доливать бензина или смесь бензина и масла?
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Масло и без того жидкое. И порой самотёком вытекает из пилы в жару. А разведённое с бензином теряет смазывающие свойства, в зависимости от степени разведения.
  15. RomaPav
    RomaPav
    RomaPav
    @Хренчик, спасибо. Может подскажете как можно для профилактики промывать систему смазки цепи?
