Освещение участка
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Afk29, 28.03.12.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, надо по-новой сделать проводку к светильникам, реализовав больше степеней свободы в их управлении. А старые провода отрезать и тщательно в стенах замуровать.
  2. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Самое простое и бюджетное решение (примерно 700-1000р)- радио пульт.
    Есть варианты 1 пульт на 5 исполнительных устройств.
    Исполнительные устройства достаточно компактные примерно 1,2х3х4 см и могут быть помещены в корпус самих светильников.
    Один недостаток - при отключении питания и повторном включении включаются все светильники.
    А по дальности действия - в городе 20-40 метров, за городом думаю, что и все 100м
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Тоже возникла проблема с освещением участка - электрик забыл выкинуть провод на потолок для светильников, ну и, соответственно, выключатель на стену. Далее все зашилось ГКЛ.
    Взял двухканальный радиовыключатель IMAGE RCS 590.61.
    Вот такой
    В инструкции написано, что он должен подключаться через настенный выключатель. То есть, включил выключатель на стене-включил с пульта-попользовался светом-выключил с пульта - и на стене выключил обязательно. Вот такие танцы. Если бы у меня был выключатель. Нам пришлось разрезать и впаиваться в другой провод на стене, т. е. радиовыключатель будет всегда под напряжением и включаться/выключаться только с пульта. ИМХО - срок службы уменьшиться, ну да я готов на это. А вот не опасно ли подобное подключение, ведь радиовыключатель размещен по потолком из ГКЛ?
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Прошло примерно 20 часов, температура радиовыключателя (блока) поднялась примерно до +30С, это при том, что ни один прибор не был включен.
    Наблюдать дальше или отключить? Допустимо вообще такое присоединение напрямую?
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Любая электроника, подключенная к сети 220В, потребляет ток. Даже подключенное зарядное устройство для мобильника без самого мобильника будет потреблять где-то 0,5...5мА. Часть потребляемой мощности таким устройством превращается в тепло, что у вас и наблюдается. Последствия могут разные. От безобидного мизерного постоянного потребления эл. энергии до выхода из строя этого блока из-за перегрева (после длительного периода эксплуатации) или до печального при попадании в него воды (протечка или ремонт) с возгоранием того, что рядом с ним может гореть. Думаю, лучше не испытывать судьбу и сделать, как надо.
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    в том то и дело, что нет возможности сделать, как надо. Только стены с финишной отделкой штробить и т. д.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Неужели нет радиовыключателя, который без опасения подключался бы напрямую к сети, без настенного выключателя?
  8. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Но где-то же должен быть выключатель-размыкатель. например в щитке или у Вас все под штукатурку и финишную шпаклевку.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Можно пустить провода в кабель-канале по стене. Сегодня большой выбор и по окраске и по размерам у них. Хотя бы у ИЭК можно посмотреть.
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Я себе noolite присмотрел, например su111-200. Он на небольшие токи рассчитан, сильно греться не должен.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    да, не, хочется избежать всех этих накладок.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    так он тоже от 220-230V
  13. шуся
    шуся
    шуся
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Привет всем, пришла пора делать освещение на участке, хочу на фронтон дома поставить какой ни будь прожектор на высоте примерно метров 8-10 подскажите какой выбрать может что то другое можно
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вы офигительно подробно описали, какая площадь подлежит освещению, какие результаты по уровню освещенности вам нужны, сколько денег выделено.
  15. шуся
    шуся
    шуся
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Около дома метрах в 10 стоит беседка рядом кухня вобщем освещение мне надо направленого действия так я понимаю чтобы осветить эти постройки и чтоб когда темно ребенок мог погулять, яркий свет не нужен но чтоб было видно по деньгам я думаю главное чтоб качественный свет был
