1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    BEKO? :)
  2. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Всем доброго дня. решил заняться ремонтом старой машинки. оказалась прогорела дорожка силовой платы Cod. 215005350.06. нигде не могу найти фото обратной части где видны дорожки. случае ни у кого нет такого фото? .26 не подходит. только. 06
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  4. Smirnigor
    Smirnigor
    Smirnigor
    Здравствуйте. Купил стиральную машину. На рисунке в инструкции к ней показано подключение, которое может быть осуществимо, но в моем случае не полностью из-за габаритов ванной. Сливной шланг у меня будет провисать как показано на рисунке красной пунктирной линией. Можно ли так подключать? На что это повлияет? Inkedслив-машинки_LI.jpg
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так как показано пунктиром вполне можно. Там обязательно шланг должен идти вверх по машинке выше стирального бака, а потом хоть 5 раз вверх - вниз пусть идет. Летом на даче ко мне пришли соседи, говорят, что машинка не стирает. Пришел, посмотрел, а они взяли и сливной шланг сняли с корпуса и проложили вдоль машинки. В самой машинке на слив обычно нет никаких клапанов, за счет поднятого вверх шланга и держится в машинке вода, а насос ее при сливе откачивает.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В петле будет оставаться вода и осаживаться грязь. укоротите шланг. хотя я этим никогда не заморачивался.
  7. Smirnigor
    Smirnigor
    Smirnigor
    Спасибо за ответ. Увидел в интернете картинку приведенную ниже (момент, в левом нижнем углу, где змейка перечеркнута) и призадумался, почему так. podklyuchenie-stiralnoj-mashiny-k-kanalizacii-1.jpeg
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ерунду не советуйте. По вашему изготовители машинки полные дебилы, что петлю придумали. Там и должна быть вода и грязи не будет, откуда ей там взяться, когда после первого слива грязной воды еще как минимум раз 5 идет набор воды, полоскание и слив.
  9. Smirnigor
    Smirnigor
    Smirnigor
    Спасибо за ответ. Я тоже наверное заморачиваться не буду - там такой удобный резиновый штуцер).
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вообщето яничего не советова, просто сказал, что я лично не парюсь
  11. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Нашел фото платы, может кому пригодится...
    перепаяли дорожку, поменяли две релюшки, и какую то синюю кляксу (ну не знаю как она называется) в районе прогара. вроде режим стирки начался, барабан крутится влево и вправо, но очень вяло и если пальцем прижать заднее колесо с ремнем машинка не может его прокрутить (барабан опять не вращается). Хотя режим самой стирки и отжима работает на полную мощность... Блин!
    нашел на авито бу платы но без прогаров, по уверению продаванов полностью рабочие. есть смысл покупать? за одну просят 1200, за вторую 600. за обороты и режимы стирки отвечает только плата с процессором или еще что то?
  12. бархудар
    бархудар
    бархудар
    Здравствуйте форумчане. Подскажите - есть ли в природе отдельные сушильные (для белья) машины, встраиваемые в кухонную мебель? Если есть - то какие могут быть минусы такого решения?
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Много влажного тёплого воздуха, который надо отводить куда то.
    Навскидку не нашёл полностью встраиваемых.
  14. бархудар
    бархудар
    бархудар
    спасибо за отклик! А отвод влажного теплого воздуха в комбинированных стиральных машинах (с сушкой) как осуществляется? Или "2в1"- тоже в кухонную мебель не встраивают?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати.
    Есть ощущение, что в современных машинах этот воздух отводится в канализацию, через трубу слива. Это так? По крайней мере у меня машина потребовала убрать все водяные сифоны и шариковые клапана на пути слива. Без свободного прохода воздуха сушка нифига не работала, бельё оставалось сырым. Ну и запахов сырости в помещении при работающей сушке нет.
