1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на самсунге снизу заглядывал если что то в баке под барабаном лежит видно, просвечивается
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    32 труба была названа в качестве самотечной безнапорной канализации. Вы зачем сюда напор приплетаете? Понятно же, что никто не будет городить из 32 трубы напорку.
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Как это ?
    вы же написали что она будет идти по полу а потом на 30 см подъём
    самотечная это когда она под нисходящим углом идет от раковины/ст.машинки в канализацию
    а не так как вам захотелось ее уложить
    если вода соберется в таком "сифоне" машинка вообще ее не протолкнет
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот именно поэтому я задавал вопрос о мощности сливной помпы.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Опыт показывает, что для этого не нужна 32-я труба. На пару-тройку метров можно нарастить шланг штатным удлинителем, они продаются. Но по трубе будет ещё лучше.
    Мощность помпы в ваттах абсолютно никакого значения для Вашего вопроса не имеет. Важно развиваемое помпой давление, и это давление в виде высоты подъёма воды прямо прописано в инструкции.
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Народ, вы чего! Помпа выкачивает воду на высоту штатного крепления сливного шланга. Дальше физика, как бы. Сообщающиеся сосуды и т. д.
  8. Воркер
    Воркер
    Воркер
    Там наверно что-то с проводкой или греется что то.
  9. avm85
    avm85
    avm85
    Доброго всем дня!
    замучился с выбором СМА тк точно незнаю что подойдет
    по ситуации: у меня маленький совмещеный СУ - от стены до края унитаза всего 75~ см
    бывают ли такие машинки, что влезут в мое пространство и при этом позволят открывать
    люк? может уважаемые форумчане подскажут куда копать...
    пока нашел модели 34 см (производитель пишет 37.8 реальная глубина + 35 см диаметр
    люка) по математике должно влезть, может что конкретное кто подскажет?
    заранее спасибо.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите фото что и как у вас.
    Поясните рисунками что по фото не понятно.
    2. Толщина может быть указана без люка и выступающих частей.
    Так же ещё место нужно на шланги.
    3. Узкие машинки могут быть не совсем хороши в эксплуатации- не редко трясутся сильно
    4. Поставьте в другое место- например кухню (у многих так), даже коридор.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теоретически должно хватить- расстояния вполне достаточно.
    У нас стоит и в меньшем промежутке- и вполне нормально можно пользоваться.
    Почему выбираете такой толщины машинку?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Есть машинки не с фронтальной загрузкой, а с вертикальной.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никто не сталкивался с ошибкой "недостаточно воды" в машинке?
    Сразу напишу - машинка новая Hisense WFVC6010М (недавно купили китайскую, показывал её несколькими страницами ранее), набирает воду отлично, напор отличный в трубах, сливает воду то же отлично.
    Сетки не забиты.
    Но периодически пишет ошибку "F 01" - что типа ей не достаточно воды.
    На разных режимах. Сбросишь кнопкой "старт-пауза" - работает, но через некоторое время опять пишет ошибку.
    Притом не останавливается, а продолжает типа стирать.
    Гарантийного мастера вызвали - но пока никак не встретимся.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С этим разобрались. :)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И?
