1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Мало того, что редеют, так ещё и собраны из остатков брака. Конкретно из холодильник ру такие фокусы постоянно привозят потом правда увозят но все равно будьте внимательны при приёмке.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И смотрите на дату производства- берите всë таки стиралку по свежее.
    Давно произведённые могут неизвестно как и в каких условиях храниться- не смотря на упаковку внутри возникает ржавчина, а что происходит с электроникой вообще не известно. С подобным сталкивался.
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Дата актуальна, это точно, так как из дерьма собирают конфетку, чистят красят и отправляют в сеть.
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Что за чушь. Чтобы "конфету" нужно как минимум от 3-10 бракованных иметь) овчинка выделки не стоит. Уж не 90 года) когда брак на вднх покупали по 5шт за полцены новый) то да было время собирали и продавали.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. Сколько лет работает машинка? Меня как раз таки отговаривали от машинок с подачей горячей воды, тк быстро выходят из строя электромагнитные клапана по горячей воде.
    2. Стирает только за счёт пузырьков, без всякой химии?
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Машинку включил в 1992м.так и стоит на одном и том же месте. Фильтр тайфун последние семь лет. Машинка не знала вмешательств. химия для мембранных тканей так как живут в доме спортсменки из сборной. У них без химии никак)
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Был в м видео-сказали что самсунг с сушкой в течении месяца появятся. делают реекспорт с Казахстана.
  8. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Ребят всем привет!
    Хочу задать простые но очень важные вопросы для меня. Которые меня мучают не первый год и хочется получить на них ответ.
    Речь пойдет о двух стиральных машинах. Одна Атлант 2012 года на 6кг. Другая Атлант 2021 года на 7кг. Две Абсолютно идентичные модели. 60с107 и 70с107.
    1) Можно ли доливать воду через верхний лоток для улучшения качества стирки? И если можно то сколько. Максимально машинка заливает 7 литров на определенных программах. Я могу долить хоть 2 литра хоть 5. Хоть две баклашки по 5 литров. Сколько безопасно для мотора? Сколько разумно?
    2) Почему к обеим машинкам не шел в комплекте "Ограничитель для жидкого порошка". Да-да тот самый как в рекламе-синий. В Инструкции я четко увидел что он есть в комплекте! Машинку занесли в коробке. Распаковали при мне. Все что было это только инструкции и Шланг и держатель для шланга. И все. В лотке для порошка выемка под ограничитель есть а его самого нет. Я даже через официальный сайт Атлант отправлял письмо-запрос но ответа так и не получил за целый год.
    3) Ополаскиватель заливаю как положено - в маленький лоток посередине. Ополаскиватель или сразу уходит в барабан или минут через 15. Прочитал инструкцию к Ополаскивателю (к машине не читал). Оказывается его добавляют только на этапе стирки "Ополаскивание"! Поскольку в машинке нет режима "вставать на паузу перед ополаскиванием" то я что должен дежурить у машины и ждать этапа Ополаскивания? Лить в начале бесполезно так как сразу уйдет в барабан. В конце ополаскивания тоже так как белье сильно провоняет Ополаскивателем.
    4) Оказывается не все программы рассчитаны на 7 кг. Не во всех заливается 7 литров воды. Только 3 программы рассчитаны на 7 кг. Это "Хлопок" (постельное белье и Лён). Это "Интенсивная" (Хлопок и Лён). И это "Удаление Пятен". Режим "Удаление пятен" как раз для Синтетики. Синтетика у меня в 80% случаев. Остальные 15% случаев это Постельное белье. Оставшиеся 5% это Шерсть. Кстати Синтетику лучше не стирать в режиме "Хлопок". Одежда потом после этого режима быстро рвется.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Долить можно, но нужно ли? Не встречал что бы это кто-то делал.
    Может улучшится - но ! сейчас всё рассчитано. Раньше машинки набирали больше воды, сейчас всё меньше и меньше. Различная экономия - в том числе и по конструкции машинки.
    Может быть не безопасно.
    Разумно если знать как что работает и на что рассчитано. Но как правило пользователь этого не знает - поэтому очень может возникнуть неисправность.
    Возможно в инструкции написано что производитель может менять комплектацию по собственному усмотрению.
    Если необходима - может его сделать самаму?
    Да, это так. Это уже обсуждали.
    Прочитайте .
  10. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    можно, но качество стирки это не улучшит, более того, стиралка воспримет это как внезапное повышение уровня в баке и сработает аварийный слив, в прессостатах есть такая фишка. Мотору в принципе все равно, он же не воду крутит, а барабан с бельем.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Доливать можно, но осторожно. Не много. Максимум до низа люка, не больше. Т к чем ближе уровень воды к середине барабана, тем быстрее может выйти из строя подшипник. По этой же причине перебарщивать с порошком нельзя, чтоб пены не было.
    А проще, наверное, использовать программы менее экономичные, включать доп полоскания, некоторые производители при включении этой функции увеличивают уровень воды и при стирке.
    Но вообще насухую не будет стирать машинка. Процесс смачивания белья на длинных нормальных программах идет порядка 15 минут. Только после этого времени можно оценивать достаточность воды.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще почитать описание разных "детских" программ, "гипоаллергенных" и т д. Возможно, они с большим количеством воды стирают.
    И ни в коем случае не использовать программы, которые обозначены как стандартные.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я иногда доливаю. Никакого криминала не вижу, кроме того, что больше воды расходуется
  14. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Атлан 45у102 оторвалась ушко барабана к верхней левой пружины
    В ушко пластиковое впаял гайку и вокруг усилил пластиком, натянул повесил барабан. Но манжета внизу все-равно не до конца выравнилась... что можно сделать или это не очень чревато?
  15. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    хорошо. прочту. просто если Ополаскиватель вылить сразу ДО начала любой программы то его тупо смоет в барабан полностью. Если подождать процесс Набора воды в начале программы и залить в процессе Стирки то все равно Ополаскиватель живет в лотке не долго. Он все равно сам по себе утекает в барабан. Это вообще нормально? Лоток для Ополаскивателя вообще Гермитичен? Почему он сам посебе полностью утекает за 5-10 минут.
