1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. pixel97
    pixel97
    pixel97
    Всем привет.
    На съёмной квартире решил воспользоваться стиралкой и обнаружил в барабане какие-то засохшие хлопья непонятного происхождения. Вычистил барабан и на всякий случае запустил машинку в холостую. В итоге хлопья снова появились в барабане, но уже в меньшем количестве. Я решил, что где-то в машине скопилась грязь, и на следующий день прогонял машинку уже на лимонной кислоте. Снова хлопья, и снова их вроде бы поменьше. Сегодня ради эксперимента запускал машину в режиме полоскания, и к своему удивлению грязи в барабане уже не нашёл. Обрадовался, но на всякий случай снова запустил машинку на короткую 30-минутную стирку, и к сожалению снова нашёл хлопья грязи.
    Проверял фильтр слива, там всё как-то подозрительно чисто.
    У кого-нибудь есть идеи откуда грязь?
    Пока что сложилось впечатление, что придётся разбирать машинку, чтобы найти источник проблемы.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @pixel97, попробуйте с содой/кислородным отбеливателем при 95 градусах прогнать... Заодно продезинфицируете после чужих.
    Сливной шланг проверяли? Не забит?
    На фото не рассматривал, плохо видно, но может быть все, что угодно. От отшелушивающейся накипи/осадка до испорченной машинки стиркой непотребного (порвавшийся в процессе стирки пуховик, синтепон и т п). Резинку вокруг барабана отгибали?
    В любом случае, при очистке хоть кислотами, хоть щелочами, налет никуда не удаляется, ведь на него не действуют механическое воздействие. Он лишь становится более мягким и рыхлым. Впоследствии, при механических вибрациях и т п может откалываться и отходить.
    Еще в заливном шланге могла вода застояться и т п.
    Впрочем, если предыдущие жильцы хотели насолить владельцу квартиры, то тоже куча вариантов.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вообще то растворяется.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ГАлексей74, смотря, какой толщины, состава этот налет и т д. И зависит от количества кислоты, температуры, длительности воздействия и т д...
    Невозможно растворить налет полностью, как правило, т к он содержит и нереагирующие с кислотами вещества. Это и кусочки тканей, жироподобные вещества и т д, которые как сетка арматуры связывает налет.
  5. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Только Красмаш и может пользовать этот брэнд, он же и делал эти "вечные" холодильники, посмотрел линейку выпускаемой заводом бытовухи, очень уж она напоминает оформлнием поделия брэнда Беко.
  6. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Произвели первую короткую обучающую стирку. По-моему все довольно эргономично - кнопок/крутилок минимум. На вид все добротно - машина как машина. Мать повздыхала - как все сложно, но проще вроде уже некуда, привыкнет. Но главное, конечно, это эксплуатация покажет надежность.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только внимательно разберитесь на каких режимах какой вес машинка стирает. Что бы потом непоняток не было.
  8. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    это на внешний вид, я бы первым делом снял крышку/ перевернул и посмотрел какой бак- разборный или нет, какой движок, какой насос и тд, мне как ремонтнику это интересно с другой стороны, а потребителю - да, время покажет. Надеюсь, что не скоро)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1poshel, на ютубе и дзене полно видео и дзенов с фото разборок.
  10. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    копнул глубже и нашел, что Стиральные машины Бирюса - это заказ у Wuxi Little Swan Co Ltd, этот же завод выпускает еще несколько брендов, а принадлежит таки Midea.
    Техникой данного концерна не могу сказать, что разочарован, но не восхищен точно - был негативный опыт с пмм.
    короче, заводской китай, типа вессгауф/зигмунд энд штайн и тп.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Прошёл год, как эксплуатирую "Атлант 60107 в хвост и гриву". Нет ни одного замечания. Всё, для меня чудесно. Более того, находясь на даче, понял, что можно брать с оборотами отжима и 800. У Атланта только пара программ отжимает на 1000, остальные на 800. И ничего, нормалёк, отжато хорошо. Минус один есть, но о нем известно-остаётся вода в уплотнительной манжете, приходится промакать полотенчиком, дабы мокроту не разводить, но если кому лень-тоже не критично.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1poshel, я думаю, за эту цену вполне должна отслужить положенные 5-10 лет...
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так то да, и 800 оборотов вполне, но все же если дача или частный дом типа крестьянской избы, то неплохо бы побольше. То дожди зарядят, то дома тепла особо нет... Все же по суше. У меня сейчас Канди, у нее почти на всех программах 1000. Только на деликатной 400. И то нормально, особенно при +30.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Знаю что люди даже специально выбирают машинки с максимальными оборотами 800.
    Это и подешевле выходит по цене и отжим белья людей устраивает.
    И очень вероятно для конструктива машинки лучше.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Но есть и те, кто распространяет мнение, что якобы чем больше заявленные обороты, тем более мощные подшипники стоят, т е типа ресурс больше. Типа пользоваться на 800, а ресурс пусть будет. Насколько это правда, и не является ли это дезинформацией с целью продавать машинки подороже и т п - сложно сказать.
    Что-то мне подсказывает, что подшипники по другому принципу летят, по старости и естественному "старению" сальника.
