1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у меня 800, специально не выбирал :no:
    на 1200 уже не делают?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Делают и много. Кстати, дома у Электролюкса сейчас заменил амортизаторы (чего то подпрыгивать начала), стало лучше, но не до конца. Амортизаторы, кстати, или рабочие или почти рабочие. Чуть переустановил машинку, вроде ничего стало. Но отжимать велел на 800 об, от греха :) Разницу 1000-800, один фиг никто не замечает, а мне поспокойнее будет
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Просто помню когда торговал, народ как бешенный за ними поначалу гонялся, а потом догнали, что после гладить сложнее, что ли, партия встала
  4. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    не должна, а может) при надлежащем уходе и своевременной профилактике, описанной в инструкции, чтением которой большинство пренебрегает)
  5. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    подшипники летят от деформации сальника, который умирает от перегруза барабана
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если допустить, что это так.
    Что вы подразумеваете под перегрузом?
    На мой взгляд, судя по читаемому на форумах, большинство недогружает на основных программах и перегружает на скоростных и для синтетики, не выходя при этом выше максимальной по паспорту.
  7. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    то и подразумеваю - белье запихивается чуть ли не ногами, хотя рекомендуется стирать небольшими партиями, не соблюдается весовка и фактура. В итоге барабан начинает придавливать сальник валом, отсюда и попадание воды в подшипники, с последующим вымыванием смазки из оных, ну а дальше - по накатанной: гул, шум, эффекты аэропорта при отжиме (если двухрядный подшипник типа ВА2В). Хорошо, если сразу к спецу обращаются, а то надеются на авось - ну постучит и пройдет. Я хз как народ пишет и соответствует ли это действительности, ибо сужу по своему ремонтному опыту, этих замен подшипников уже сколько было...на второй тыще сбился и больше не считаю. Недавно ремонтил лыжу на 8 кг, вот там классический пример перегруза, ибо 8 кг - это маркетинговый ход и только на одной программе, а по факту в нее надо грузить 6-6.5 кг.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1poshel, подшипник считается расходным материалом, который по любому выйдет из строя, как ни стирай. И это отмечают большинство ремонтников. Это неизбежность.
    Происходит это как раз через 5-10 лет, после чего машину с неразборным баком предполагается под замену.
    По поводу маркетинговый ход... На тестах на соответствие евронормам стиралки целый год тестят при загрузке указанными килограммами стандартного белья. Определяют параметры, которые будут отражены в паспорте и наклейке энергоэффективности. В чем маркетинг?
    Мое большое имхо, что как раз недогрузка белья расшатывает подшипники. Когда белья меньше половины бака в намоченном виде. Или когда тяжелая вещь типа половика и т п...
    В далёком 2011 мне мастер при замене говорил, что подшипники быстрее летят, если уровень пены превысит хоть раз уровень подшипника, т е середины барабана.
    И еще, любая техника имеет ресурс по циклам и/или времени работы. Отсюда одна стирка на полной загрузке потратит меньше ресурса машины, чем три стирки, но белья чуть на донышке.
  9. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    не буду даже пытаться спорить - что на самом деле является расходником в стиралках, вам как теоретику это виднее, извините, но я практик, опираюсь на свой опыт и свою статистику.
    особенно про условно неразборные баки.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1poshel, так Вы практик в ремонте, а не в выводе из строя подшипника. Меняя подшипник, Вы не можете определить причину его выхода из строя. В причинах его выхода из строя, Вы такой же теоретик, судя по всему, как и я. :hello:
  11. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    ваще то могу, машинка разбирается полностью и там все видно - как эксплуатировали, что стирали, как ухаживали, плюс расспрашиваю владельца. Но особо этим не заморачиваюсь, мне же лучше, когда лет через 5 СПУ на стиралке снова придет в негодность и мне снова ее привезут. :cool:
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вот поэтому я не очень доверяю мнению ремонтников. Они лица заинтересованные. Когда читаю их мнения и советы, в первую очередь ищу в них подвох.
  13. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    сколько не советуй населению - как правильно эксплуатировать КБТ, все равно забудут/будут пренебрегать советами, есть очень маленький процент действительно вникающих людей, это менталитет такой - да пофиг, ща набьем машинку, ногами затолкаем, да пофиг - робу в цементной пыли в машинку, да пофиг, что в карманах деньги/всякий мусор, который потом заклинит в дренаже или в насосе.
    Радеть за чужое имущество? Оно мне надо? А еще звонит/пишет куча всяких халявщиков - драсти, мне вас порекомендовали, расскажите что с машинкой происходит, как это вылечить, ага спасибо, мы подумаем. Поначалу я распинался, сопереживал, советовал, а потом забил, теперь говорю - диагностика покажет, предполагать возможные причины и цену ремонта без осмотра - дело неблагодарное и бессмысленное.
  14. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Здравствуйте, помогите с выбором СМА
    - бюджет до 30-35, может 40, если в этом будет какая то качественная разница
    - не полноразмерная, максимум до 50 см хотелось бы
    - по нагрузке не знаю, для одного человека, читал, что чем больше, тем лучше, наверно около 6-7 кг пойдет
    - по программам особых предпочтений нет, быстрая стирка хотелось бы 30 минут а не 15
    - ремонтопригодность, я так понимаю лучше выбирать Атлант, LG, Samsung. Вот не знаю, есть ли смысл чуть переплатить за дешевые модели LG и Samsung
    - очень хотелось бы, чтобы вибрации и "прыгучесть" была поменьше
    - всякие понты типа сенсорных кнопок не хочу, чем проще и надежнее, тем лучше
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pastushok, зачем Вам с большой загрузкой на одного? Одеяла планируете стирать огромные? Дешевле покупать новые, чем стирать.
    Нам на троих и 4 кг хватает вполне. Ну ладно, если куртка синтепоновая большая до пола или тяжелое большое покрывало, то можно взять на 5 кг.
    Зачем переплачивать?
    Да и вредно это для машинки, когда белья чуть на дне.
    И быстрая программа на 30 минут не есть хорошо. Это не стирка. Это чистое белье ополоснуть. Лучше стирать на полноценных программах.
