1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Выбирайте лучше полноразмерную. Они более устойчивые, меньше трясутся.
    2. По загрузке, в кг., смотрите как и на каких программах сколько кг. могут стирать машинки.
    Часто указанный вес могут стирать только на 1-2-х длинных программах. На остальных очень маленький вес.
    3. Смотрите с разъëмным баком.
    4. Смотрите с максимально большим гарантийным сроком и с сервисными центрами в вашей местности.
    5. Смотрите на дату производства машинки- берите по свежее. Долгое хранение машинки в не известно каких условиях плохо влияет на внутренности машинки.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джипер, считаю, что большая устойчивость полноразмерных является мифом. Допускаю, что в те времена, когда в корпус глубиной 60 см помещали бак с загрузкой всего 4-5 кг, они были более устойчивыми.
    Сейчас же, в тот же корпус впихивают бак на 10-12 кг. Т е это мало чем отличается от бака на 4 кг в корпусе глубиной 32 см.
    Когда белья больше полубака, машине легче его распределить нормально и отжать. А вот когда в огромном барабане белья кот наплакал, очень сложно распределить равномерно, поэтому или вибрация сильнее, или машина отказывается отжимать, или отжим на слабых оборотах.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не буду спорить. :):hndshk:
    У всех и условия и машинки разные.
    Наш семейный опыт показал что чем шире, чем толще машинка, тем меньше трясется.
    Мы начинали с узкой (32 см.), потом плавно меняли на более толстые машинки... в итоге пришли к полноразмерной. Модели были разные машинок.
    Возможно что у других другой опыт. :)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как вариант, каждая последующая машинка была более современной, с более совершенной системой защиты от дисбаланса, не выходила на отжим, пока качественно не уложит белье и т д. Ведь именно благодаря совершенствованию системы защиты от дисбаланса стало возможным увеличить максимальную загрузку до огромных цифр без изменения общих габаритов.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Машинки конечно становились современнее. :):super:
    То тем не менее- по физике мы знаем что более узкое раскачивается больше. :)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джипер, если действуют силы в определённом направлении. А в узком барабане у белья мало шансов создать силу, перпендикулярную вращению барабана. Особенно если машина выставлена по уровню.
    Но это теория.
    Просто узкие машины с небольшой загрузкой стоят настолько недорого, что не стоит и заморачиваться по ремонтопригодности, долговечности и т д.
    Вышла из строя, купил новую... Мое ИМХО.
    Плюс приятно, когда техника компактна. Пространства всегда мало в наших небольших квартирах.
  7. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    @3484070, @Джипер,
    Спасибо за помощь! склоняюсь к Атлант СМА70у-1010 но Вы меня смутили насчет размерности
    Я то предполагал, что раз больше - значит меньше нагрузки на машинку, ну и какую нибудь большую фигню типа куртки можно без проблем постирать
  8. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Поддержу.
    такой же опыт, начинал вообще с вятки-12.
    потом всякие были и узкие, и компактные, и мини (кубики) и полноразмерные, и даже как то промами занимался, которые по 30-40 кг стирают.
    Лично мой выбор - полноразмерная, и тяжеленная, они более устойчивые.
    Больше площадь опоры, меньше раскачивания, соответственно меньше вибрация, дольше прослужит.
    а в узкую и не запихнешь толком ничего, вернее запихнешь, но с помощью ноги, а это уже перегруз.
    Даже если жить одному - нужна стиралка на 4-5 кг, а не 3.
    Был опыт, постельный комплект не влезает в 3 кг.
    Да и трясет узкие будь здоров, не потому что они узкие, а потому что они легкие.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По характеристикам нормальная машинка.
    Если интересно можете узнать какой бак у неë. Разъëмный или нет.
    И посмотрите точно на каких программах какой вес загрузки.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pastushok, мое убеждение, что когда белье летит в большом барабане с позиции 14 часов и ударяет в позицию 7 часов, нагрузка на бак и подшипники куда больше, чем когда белье лениво переваливается при максимальной загрузке с позиции 14 часов в центр барабана. Но это теория.
    А большинство курток умещались в старую машинку на 4,5 кг.
    Производителям и продавцам, возможно, выгоднее продавать технику с большой загрузкой. Не исключено, что многие мифы и рекомендации связаны именно с этим.
    Но подчеркну, и я могу заблуждаться.
    Но учтите, что при желании стирать на быстрых программах загрузка не более трети от максимума, на синтетике не более половины.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В 3-3,5 кг влезает двуспальный комплект, пара махровых полотенец и несколько футболок.
  12. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Ниче это не миф, узкие всегда скакали и будут скакать.
    Если не нагрузить сверху каким нить балластом, да еще если на деревянном пружинистом полу.
    А про корпуса...
    Корпуса сма с загрузкой от 8 кг уже больше стандартных 55х85х58, а уж на 10-12 - тем более.
    Просто в магазине, куда вы может быть заходите мимоходом, посмотреть новинки техники, это не так заметно из за огромного пространства торговых площадей и все стиралки кажутся одинаковыми.
    Я с этим сталкивался еще лет 15 назад, когда работал установщиком - у нескольких клиентом была прям истерика, когда дома выяснялось, что стиралка, выбранная в магазине - не проходит в проем ванны. А с виду, казалось бы, все одинаковые)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1poshel, за 15 лет загрузка заметно выросла, а габариты заметно уменьшились ;)
  14. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Скажите пожалуйста, есть ли смысл переплатить за LG или Samsung, вместо Атланта ?
    Например LG FH0B8LD6
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно будет понавороченее... но и значительно дороже, так же с запчастями могут быть проблемы.
    Смотрите сами - нужно ли это вам?
    Многие выбирают по проще и по дешевле.
