1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати есть мнение что от применения кондиционера в стиралке быстрее и хуже забиваются трубы Особенно сифоны.
    Обсуждали это на форуме.
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Хм, вот про кондиционер не знал. значит лучше без него стирать.
  3. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    Добрый день! Помогите с выбором стиральной машины. Когда-то давно, была Haier HW60-B1086 и там наличествовала функция, смысл которой сводился к следующему: выбирая программу (например хлопок), можно было изменить временные рамки стирки, то есть, например, от 15 до 120 минут и была возможность корректировки этого значения.
    Подскажите, как такая функция может называться, в поисковиках в фильтрах пока ничего похожего не смог найти. В целом, суть пожелания моего в возможности изменять длительности программы стирки, а не пользоваться условно заложенной стиркой на 3,5 часа.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Во многих машинках есть эта функция. Сейчас она немного по другому (но не известно как у вашей машинки она работала) сделана- то есть при определенных дополнениях в стандартную программу -эта программ удлиняется. Это обсуждали в теме. И по моему в инструкциях прописана.
    То есть стирать больше 3,5 часов? :faq: Вы уверенны что это нужно в обычной стирке?
    Или у вас что-то особенное при типа стирке? Вы озвучивайте это - так проще что-то посоветовать.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @santiaga666, знаю, что у Канди у многих моделей можно выбрать степень загрязнения, три градации, в зависимости от выбранного меняется время стирки, но время стирки продолжает определять машинка сама, по своим алгоритмам...
    Канди принадлежит Хайер, так что...
    Кстати, слышал, что при покупке Хайер на оф сайте гарантия пять лет.
    А так, в принципе, регулировка времени стирки обычно производится выбором соответствующей программы. Например, синтетики вместо хлопка, если загрузка на половину бака, и т п.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Выбор времени стирки (кнопка Стирка)
    С помощью кнопки
    G (Стирка) можно устанавливать время выполнения
    основной стирки, каждое нажатие кнопки увеличивает время стирки. При
    продолжительном нажатии кнопки время будет увеличиваться и когда оно
    достигнут необходимой величины, достаточно отпустить кнопку
  7. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    @Джипер, @3484070 Вот я о чем и говорю, в большинстве моделей данная "фишка" как раз и реализуется путем добавления/удаления каких-то доп. функций. А я хотел бы, в идеале, именно в числовом варианте изменять. То есть, например, некая базовая программа, без учета полоскания и замачивания может идти от 15 минут, до 1,5 часов. Соответственно, крайне хочется менять этот срок именно в минутах. Быть может кто-то знает, возможно ли это в принципе, если возможно, то у каких марок и/или как такой функционал называется?
    @Навигатор6989, Это у какой марки, очень похоже на то, что надобно мне
  8. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @santiaga666, А такой критерий как надежность совсем не берете в расчет?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А этот критерий как то реально оценить и сопоставить? На основании фактов, а не "вот эта фирма зарекомендовала..."...
    Модели все новые, постоянно усовершенствуются, какой ресурс в каждую конкретную вложен, никто не знает.
  10. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выбрать стиралку. Город Биробиджан, бюджет до 45 тысяч. Требование, что бы была надёжной и стирала всё, начиная от белья с обувью и заканчивая шерстяными одеялами и пуховиками. Желательно сушилка и гарантия лет от двух, но совсем не критично, размеры и потребление воды то же большой роли не играют. Брать буду в днс.
    Сейчас выбираю между двумя этими моделями.
    Бирюса WMD-MK814/03, как я понял она клон MAUNFELD MFWM1586WH.
    И ATLANT СМА 70С1010.
    В Бирюсе смущает небольшой объем продаж, а в Атланте качество сборки, особенно многие жалуются на люк.
    Может кто-то посоветует что-то получше, или уже имеет опыт использования какой-то из выбраных мной машинок.
  11. pixel77
    pixel77
    pixel77
    Загибается моя "совершеннолетняя" Индезит (то крутит то не крутит) щетки еще миллиметров 20. Достану мотор - прочищу коллектор и держатели щеток, подумаю щетки заменить ...да вроде 20мм (нормально еще), назад ставлю. Еще месяц другой третий вращает, потом становится (ошибку не выбивает) ... слегка надоело :), да и старенькая ужо.
    Решился совершить апгрейд (старушка на дачу переедет для опытов).
    Вот подбираю себе на замену новый аппарат, бюджет с потолком 40К +/- пару тыщь.
    Склоняюсь к Атланту 70С1010 или подобная.
    Понимаю что LG и Гнусмас в таком бюджете будет ни о чем.
    Что знающие люди могут посоветовать в современных реалиях? Тут говорят Канди норм? Так ли это?
    Да, приоритет полноразмерный аппарат с "маркетинговой" загрузкой не менее 6кг, и отжимом от 1000 оборотов. И бак, чтоб разборный (правда у моей "Индюшки" бак вот не разборный, и ничего крутит родимая)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Склоняетесь - и берите. :) Сейчас вполне подходящяя машинка. :)
    И по моему у него самая большая гарантия.
  13. vito63
    vito63
    vito63
    Атлант девятый год без проблем. Каюсь - запаниковал в виду возраста машинки, и начал подбирать замену, хотя и понимаю, что смогу ее отремонтировать и сам, дома. Просмотрел кучу всяких, и понял - от добра добра не ищут. Удивило, что все машины на 7 кг имеют разные габариты по глубине. У нашей машины барабан 29 см. в лубину, и 49 в высоту. И ещё... Не нужно гнаться за экономией воды. В трех ведрах нормально постирать и прополоскать бельё НЕВОЗМОЖНО! Кто стирал руками - тот поймёт. Кстати, только осенью узнал, что 7 кг - не на всех программах, а жена обычно забивала в машину коленом до полного барабана. Инструкции ведь не для нас:)]. Теперь загружаем столько, чтобы вверху барабана было свободное пространство на вертикальную ладонь. Машинка как будьто зажила второй жизнью. У соседей супер-пупер машина, с автовзвешиванием не отжимает их пледы и ковровые дорожки, носят стирать к нам. Сейчас такая же машина как у нас уже отжим на 1000 оборотов. Думаю, что там мотор слегка посильней. А про лджи, бош и самсунг один мастер сказал - "Они кормят наши семьи!" Гарантия на инверторные двигатели 10 лет, а на плату управления двигателем - как на машину в целом - один год! А цены на эти платы - ...
  14. vito63
    vito63
    vito63
    Надежность? Чего надежность? Сейчас ЛЮБАЯ машинка отработает без поломок ровно срок своей гарантии, а дальше - сплошные затраты. На это в корпорациях работают целые штаты инженеров! Это касаемо стиралок, автомобилей, да и любой бытовой техники. Это и есть надежность? Не ангажированный мастер говорит, что лучше взять машинку б/у 10 -15 летней давности, вложиться в ремонт, и пользовать её без проблем ещё лет 10-15. Да сами почитайте отзывы в сети: бу-бу-бу индезит, бу-бу-бу 15 лет, бу-бу-бу новая ОДИН ГОД!
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    @vito63,
    Остальная продукция народного потребления семьи производителей не кормит:aga:.
    Бу-бу-бу,Самсунг с Бошем не хочу, но водку закусываю, ботинки мне бы из кожи, а трусы из хлопка:)].
    Любой новый Самсунг с Бошем живут 10 лет минимум и сполна отрабатывают свою стоимость, про штаты инженеров все уже устали слушать, как про Мерседес-уже не тот:)].Всю эту лабуду мы слышали всё те же 15 лет назад и с тех пор всё тот же Бош ещё работает и каждое поколение машинок уже не те, что волнистые стиральные доски) и опять всё сначала бу-бу-бу.
    Разговоры в пользу бедных. Нафиг мне горячая вода, я закалённый)
