1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А Вам нужна такая загрузка? Вы представляете объём белья весом 8кг? Ради интереса наберите простыней, наволочек и пододеяльников на 8кг и посмотрите на эту гору. У меня дома машинка с максималкой на 4кг и даже её жена никогда не загружает на максимум.
    Всегда нужно помнить что чем на больший вес рассчитана машинка, тем больше бак, больше тратится воды, электроэнергии, дороже стоит сама машинка.
    ЗЫ Знаю что максимальный вес указан на малом количестве программ, но точно он распространяется на хб бельё.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    НУ насчет дешевости! Эту модель я первую которую нашел там ценник около 50к. Это считается дешево? Я просто не в курсе сегодняшних ваших реалий:hello:
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вопрос. У каких машинок разборный бак? Вопрос 2. Почему? Вопрос 3. Почему сервисники так любят разборный бак при том что не разборный занимает + 1 час работы?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо бы точно узнать.
    Смысл в том что при пониженном напряжении некоторые модели стиралок отказываются работать. А при повышенном могут сгореть.
    Например пока у нас была более старая машинка и не было индикатора напряжения - машинка работала и никто не знал что напряжение сильно изменяется.
    Купили новую машинку и поставили индикатор напряжения - оказалось что напряжение бывает пониженное- при котором новая стиралка отказывается работать.
    Про повышенное ничего не пишу - так как срабатывает реле контроля напряжения и бережет технику.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Все цифры в стиралках указаны для "хлопок ЭКО". Все остальное может СЛЕГКА отличаться
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Тогда можете повыбирать. Просто те кто выбирает машинки до 30 000 у меня вызывают скрытый смех
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    РН крутая и полезная штука. Но к качеству машинок отношения не имеет. Оно полезно вообще для домовой сети
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть люди которые выбирают машинки по минимуму шума. Такой параметр есть в характеристиках.
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    это как?
    распилить бак и собрать на саморезы с герметиком это все + час?
    сервисники если по гарантии меняют бак целиком
    а разборный бак требует только замены подшипников, это дешевле в запчастях, да и мало мальски не рукожоп может сам их заменить
    замена бака замена подшипников, примерно по цене, но покупка запчастей разница в разы
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    не постоянно
    но раз в 2 недели точно - стираю гобеленовые ковры и дорожки (коты)
    может поэтому предыдущая концы и отдала - перегруз с мотанием
    а что - на больших машинках нельзя постирать ДО 1 кг?
    так-то мы вдвоем живем
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Про защиту от протечек поясните - "полная" - это что?
    в моей модели отсутствует
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    "Неремонтоспособны" - это "мастера".
    Машинки могут быть неремонтопригодны.
    И то, и другое распространено довольно широко.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Сегодня без "электроники" только вот такое можно встретить
    Да и проблемы с электроникой у тех же лыж встречаются на порядок реже, чем с "механикой". Всё, что "крутится и шевелится" ломается чаще, а главное - неизбежно. Самые частые поломки - ТЭН, подшипники, насос, двигатель, ремень, подвеска. А "электроника"... Она пугает "мастеров" исключительно в виду некомпетентности этих самых "мастеров". Да и в электронике чаще всего ломаются подвижные части - кнопки.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По опыту чем вместительнее барабан, тем сильнее мотания. Т е загрузка пятикилограммовой под завязку хлопкой безопаснее, чем загрузка одним килограммом махровых полотенец.
    Если будете стирать ковры и гобелены, будьте морально готовы к быстрой замене машины. Я б в таком случае купил недорогую за 15-20000, чтоб не жалко было.
    Не исключаю вариант, что вместительная машинка просто откажется отжимать эти ковры. Т к в невместительной они займут весь объем барабана и дисбаланса почти нет, а во вместительной места больше и уложить машинке тяжелее или невозможно.
    Да и ударная нагрузка при полете тяжеленного ковра мокрого с высоты диаметра барабана приличная, а значит нагрузка на подшипники и крестовину большая.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А я не это написал выше?
    Хорошо. Откройте инструкцию, выберите режимы, на которых планируете стирать и посмотрите максимальную загрузку. Потом наберите максимальный вес такого белья и посмотрите на эту кучу. Так понятнее? Загрузка 8кг из рассчета хлопка, это очень много.
