1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. suchlnick
    suchlnick
    suchlnick
    Именно так все и было проложено, но стиральная машинка indesit, а у них часто засчет эффекта сифона происходит самослив просто из-за того, что после подъема уровень шланга опускается ниже бака.
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    В комплекте машины должно быть крепление к стене.
    Если потеряли - приклейте скотчем
  3. suchlnick
    suchlnick
    suchlnick
    Подключали не мы, это съемная квартира, инструкции давно уже нет. Я так и написала, что к канализации подключение низкое, поэтому самослив. Что делать-то? Может можно как-то канализацию наращивать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот пример для создания петли шланга.
    Или крючок на присоске (вы можете другой подобрать) или планка которая держит петлю.
    Если шланга в комплекте не хватает до слива в канализацию- докупите нужной длины кусок и удлините.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я ж написал про нарастить канализацию...
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джипер, не, петля не поможет. Особенно на индезитах. Будет эффект как бензин шлангом из бензобака... Поэтому сам конец важно поднять, и чтоб он воды не касался.
  7. suchlnick
    suchlnick
    suchlnick
    Да, позже прочитала, спасибо!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно на индезитах по другому. :faq:
    Можно в интернете найти инструкцию по модели машинки и прочитать точнее.
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Установите сифон с отводом и к нему подключите шланг. Высоты будет достаточно.
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У меня был самослив. Как выяснилось из-за того, что отверстие на вход в трубу из ванной после сифона ванной забилось, вода не успевала сливаться, стояла в шланге слива машинки. Не помогало поднятие шланга, обратные клапана и т. п. Помогла продувка. Пробка вылетела в трубу и все закончилось
    Кстати, самослив используют некоторые программы машин на полоскании, так что сам факт самослива не является поломкой, если он используется в программе стирок :)
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    было такое иногда, это происходит по тому что. слишком малые паузы у стиралки между циклами и труба канализационная расположена на полу, тоесть ниже бака стиральной машины.
    и по этому когда вода еще не слилась после цикла стирки а машинка уже начинает набирать воду для полоскания, происходит самовсасывание воды и бака вакуумной силой сливающейся воды
    и машинка постоянно начинает до бесконечности набирать воды
    у меня подключена была в отвод трубы, я его просто нарастил на 30см вверх и проблема ушла
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    это что это за самослив такой?
  13. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Что вы как маленькие, ну не держание) Просто шланг повыше поднять и все.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там, у автора вопроса, скорее всего длины шланга не хватает поднять повыше.
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Например набирает воды на полоскание и сразу самосливает и самосливает целый цикл. Или вроде было у меня на спорте - одновременно самосливает и набирает новую воду и так болтает спорт. одежду. Но я разок только пользовался, ибо надо то пару программ на основное, да для белья хлопок на высокой температуре да и все. Остальное как реклама заодно с дизайном черных дыр загрузки:aga:
