1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Нарастить резиновый шланг, будто бы чугунные трубы варить ...
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    без активации сливной помпы я полагаю?
    она то наверное в процессе не участвовала? :)]
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    если шланг повыше поднять то когда помпа отключится вся вода в шланге до сгиба вернется обратно в бак. или помпа не сможет настолько поднять воду чтобы слить ее из машинки
    это все же не прям насос насосов:aga:, ну или вообще не поможет потому как вторая часть шланга все равно длиннее и конец шланга находится ниже
    а у автора вопроса получается что вторая часть шланга длиннее чем первая. и пока во второй части шланга из за гофрированных стенок не успевает стечь вода машинка уже набирает воду для полоскания.
    и сливающаяся по законам физики вода успевает подхватить за собой новую.
    это как сливать саляру/бензин из бака:)]
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что то не очень понятно.
    У нас трубы вокруг, по периметру, за ванной по стене идут- нет проблем со стиралкой.
    У товарища вообще шлангами так же под ванной, за ванной, идущими на полу, стиралка и набирает и сливает воду без вопросов.
    Здесь проблема обозначается.
    Или Индезиты такие чувствительные к расположению шлангов?
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    у меня LG тоже бывало такое, не часто конечно, но было, машинка начинала полоскать и на этом зависала, постоянно доливая воду, а та в это время самотеком стекала в канализацию. обычно между циклами пауза около 1 минуты, и тогда вода со шланга успевает стекать, но иногда они почему то меньше, вот тогда и начинается это бесконечное полоскание
    ставил на паузу.
    на слух ждал пока вода со шланга не перестанет течь, трясти за шланг бесполезно.
    потом отжимал паузу, машинка спокойно набирала воду и все.
    труба идет прям по полу, поднял отвод для машинки на 30см, проблема ушла
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Ага. Сперва подумал о неисправности, но потом стала понятна хитрая идея разработчика прог, повышающих их количество :)]
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вот здесь на доступном языке, почему просто середину шланга поднять недостаточно. Физика явления неплохо описана.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @3484070, что бы поднятый шланг работал и предотвратил подобное вытекание, в него должен попасть воздух. Попасть он туда может с двух сторон.
    Со стороны канализации, в этом случае сливной конец шланга должен быть выше нижней точки бака машинки.
    Со стороны машинки. В этом случае машинка должна полностью откачать воду и дать время запустить воздух в шланг. Мне кажется что машинка просто до конца не откачивает предыдущую воду из бака и начинает наливать новую. В этом случае получается как со сливом бензина из бака авто.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ГАлексей74, именно эта особенность индезитов, как я понимаю, и усугубляет проблему. Видимо, нет перерыва между откачкой и заливом новой воды.
    В любом случае это все решается подъемом канализации. Зачем мудрить с подъемом шланга, если это не всегда дает эффект? Канализацию поднял и пусть шланг хоть по полу идет.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот вроде грамотный работник...
    Зачем параллельно со сверлением стены было портить шланг, подающий воду?
    Да ещё под видеофиксацию :)
  11. oss
    oss
    oss
    @Джипер, как соединить проводки питания (управления) ТЭНа таким образом, чтобы машина диагностировала ТЭН как рабочий. Мне он не нужен, вода подается из бойлера.
    Whirlpool WTLS 60912 ZEN
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не встречал что бы так делали.
    Машинка может быть "мозговитой", и проверять, сопоставлять нагрев с работой тэна. То есть иметь определённый алгоритм работы тэна. Отклонение от этого алгоритма принимать за ошибку и соответственно писать это и отказываться работать.
    Теоритически конечно такое возможно и вполне возможно что проходило на более простых, и очень давно выпускаемых машинках- но тут, в вашем случаее, нужно очень хорошо знать работу мозгов вашей машинки.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Тен есть нагрузка, как обманешь отсутствие нагрузки то?
    только перемкнуть контакты или заменить резистор на плате управления.
    а что да где вам даже мастер ремонтник не скажет
  14. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    А просто поставить (холодная вода) что бы ТЭН не включался, или у вас нет такого?
  15. oss
    oss
    oss
    У меня подача ГВ из бойлера, через терморегулятор. ТЭН не включал, ставил Т на минимум, но проблема нарисовалась. Описание в соседней теме.
