1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    509 голосов
    74,6%
  2. вертикальной
    106 голосов
    15,5%
  3. глубина/ширина 40 см
    124 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    255 голосов
    37,4%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    38,0%
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Saasha, а тестер исправен вообще - как он может показывать напряжение выше диапазона (600В)?
  2. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Все равно не верю. Это как поверить, что неразборный бак, бывает несъемный тэн, и первые ремонты через несколько лет случайны:)
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вот такой вопрос. Так так получается, что в машинку с загрузкой 7,9 кг. макстиальная загрузка шерстяных изделий всего 2 кг. ? А тогда в машинку с 4 кг. загрузкой то только 1 кг?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем -то так.
    Точнее в инструкции написано. :)
    Напомню- максимум веса машинка берёт в одной или двух программах.
    В остальных программах во много раз меньше.
    А в рекламе пишут всегда максимум, без уточнения. И люди думают что на всех программах.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Смело можете положить те же 2кг.
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так я и писал про инструкции. В машинкес загрузкой на 9 кг. шесть максимум 2 кг? А так да смешанный и ещё то до 9 кг
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как правило, макс загрузка шерсти и на деликатной стирке везде одинакова. Плюс минус 1-2 кг.
    Шерсть впитывает очень много воды. И требует очень большого количества воды, т е высокого уровня воды. Если положить много, то она просто неправильно будет стираться.
    Деликатная стирка тоже идет при очень высоком уровне воды. Поэтому тоже нельзя много.
    Синтетика легкая сама по себе, "воздушная", и много воды в себя не берет. Поэтому при загрузке синтетикой барабана под потолок, т е битком, как раз и получаем массу сухого белья примерно в половину от массы чистого хлопка того же объёма. Поэтому почти всегда загрузка на программах синтетики ровно вдвое меньше загрузки на хлопке.
    Быстрые, короткие программы экономят время за счет меньшего времени нагрева воды, а это невозможно, если белья много. Поэтому на этих программах загрузка минимальна, они условно для трех футболок не сильно грязных. Нормальной стирки на таких программах не достичь.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Технически машинка без проблем постирает и в 2 раза больше той же шерсти. Смотрите качество стирки, если устраивает, то не вижу в этом проблем.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нагрузка на узлы машины будет неадекватной. Не стоит. Стиралки плохо переносят ковры, пледы, одеяла и прочее подобное.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Где будет большая нагрузка? Только в начале отжима. Но она начинается на малых оборотах. Так что ничего страшного. Хуже когда 4 кг хб белья залезут в одну наволочку и это потом отжимается.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Программа шерсти это полоборота медленного проворачивания барабана и полминуты стояния. Вот это вот медленный проворот огромной массы обводненной шерсти ну очень тяжёл. Штангу или гирю всегда легче рывком поднять, чем медленно и плавно.
    А отжим обычно отключают на шерсти.
    А хлопок в наволочке тоже плохо, но там резвое вращение при стирке хоть как то спасают ситуацию.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    И как это стирать? Есть два шерстяных пледа по 2-2.5 кг. И что в химчистку нести? Есть пуховики +- такой же вес.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Можно забить на то, что стиралке возможно поплохеет. В конце концов, стиралка для нас или мы для нее? Может, и не поплохеет, кто знает.
    А потом, никто не заставляет стирать шерстяной плед на программе для шерсти. Можно выбрать другую короткую программу с температурой не выше 40. Одеяло не так боится сваляться.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я ведь писал. Пледы и пуховики без проблем стираю в своей маленькой машинке. Вы же планируете брать машинку с загрузкой в 2 раза больше и до сих пор сомневаетесь :)]
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это уже профессиональная стирка.
    А дома бытовые машинки, не смотря на вес белья который в них можно загрузить.
