1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Все это пока для меня высшая математика. :|: Я только начинаю познавать мир стиральных машин и их правильной эксплуатации. ;)
  2. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    А до этого руками что ли стирали? И нифига такая стиралка, если не регулируется уровень воды
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тэкс... Не провоцируйте искать инструкцию :)]. Скажу по другому, на тех программах, на которых жена стирает, экономии замечено не было. И вообще, сказал нету, значит пусть так и будет :)]
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И вот такая кнопочка имеется :)] Screenshot_20240130_162428_com.google.android.apps.docs.jpg
    Но если её нажать то воды вообще до середины люка набирает и одно дополнительное полоскание.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    К сожалению не нашел соответствующей темы. Спрошу тут. Уважаемый модератор если что перенесите пожалуйста в соответствующую тему. И так, как писал выше заказал машинку с аквастопом, соответственно в комплекте есть и шланг аквастоп. Но вот не задача он короткий имеет длину 175 см.,а у меня до крана 235 см. Переставить машинку ближе нет возможности. Вопросы. Можно ли наростить шланг аквастоп? И если да то чем? Или не заморачиваться и купить новый обычный шланг для стиралок нужной длины? Удлинять или переносить кран не планирую, долго, муторно и не нужно.
  6. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Venid, я с аквастопами дело не имел. Знаю, что там несколько видов технологий может быть. Какая из них у вашей, и как она работает, и что с ней можно /нужно делать, а что нет - хз.
    Мне в деревне на улице аквастоп не актуален, в деревенском доме-избе особо тоже, а в городской квартире у меня машинка начала нулевых, конечно же, без аквастопа. В городе просто всегда перекрываю кран перед шлангом. Ну и не зря же советуют с новой машинкой использовать новый шланг. Как правило, срок службы любой гибкой подводки не более 10 лет.
    Поэтому рекомендую уточнить технологию конкретно вашего аквастопа, и в зависимости от порядка его работы принять решение.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ох если бы было всё так просто. Обычный аквастоп без проводов и датчиков которые идут на Электролюкс и другие СМА. И супруга у меня всегда воду перекрывает и загрузочный люк оставляет открытым и лючек для порошка то же. Дело в другом. На горячей линии говорят, что в место авквастопов нюя не могу подсоединить обычный шланг для стиралок. Вот где морока.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Venid, а нарастить трубой (например, металлопластиком) от крана до шланга с аквастопом если?
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да как вариант.
  11. oss
    oss
    oss
    При выборе стиральной машины буду руководствоваться следующими показателями:
    1. Наличие режима стирки на поступающей в машинку воде, без подогрева ТЭНом. Такой режим есть на вертикалке Whirlpool AWT 5108 (регулятор температуры начинается со значка "водопроводный краник").
    А на Whirlpool WTLS 60912 ZEN такого режима нет, минимальная температура достигаемая регулировкой - 15 гр. С.
    2. Обороты отжима. Хватит и 1000 об.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @oss, у Канди серии акваматик (под раковину) есть опция "холодная вода", при включении нагрев не делается, но длительность циклов остаётся неизменной.
    А можно вопрос? То, что используется уже нагретая котлом вода, это понятно. Но тэн у вас не должен включаться ни при каких условиях, или все же, если включится, но ничего страшного не произойдёт?
  13. oss
    oss
    oss
    Логика моя такая.
    Замеряю сопротивление датчика при температуре воды 75 гр. С.
    Взамен датчика ставлю резистор с этим сопротивлением.
    Подача воды в бак стиралки из бойлера, встроенного в СО, примерно от 40 до 65 гр. С.
    Но, на мозг стиралки будет идти сигнал, что в стиралке 75 гр. С.
    Тэн включаться не будет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Логика ваша вроде ясна. Но не ясна связь между этой логикой и моим вопросом. И особенно с вопросом покупки новой машинки, вы же в новой все это будете делать?
  15. oss
    oss
    oss
    Нет, в ремонтируемой.
    Если б были в продаже машинки без ТЭН, выбрал бы ее.
