1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сам бы не поверил, если бы лично не разбирал и не увидел.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет, именно вал. Смею вас заверить, устройство стиральных машин (и другой бытовой техники) мне известно очень хорошо и детали я не путаю)
  3. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Всем большое спасибо за советы! Машинку отремонтировали, заменили подшипники. Ещё послужит!
  4. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Конечно послужит! И старые подшипники тоже послужат, шариками из рогатки можно по плохим соседям стрелять)
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сколько обошёлся ремонт?
  6. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    6500 частный мастер. По времени 2 часа. Очень тяжело снимался правый подшипник, второй был сильно разрушен. Левый снялся довольно легко. Сделал все на дому. А сервисный центр просил около 30 тыс и везти в мастерскую
  7. hdzzz
    hdzzz
    hdzzz
    Всем привет. У меня не большая ванная, но есть куда строить стиралку. Почитал тему вижу, что моно дельных советов даете, думаю и мне поможете с выбором. В связи с событиями, которые у нас происходят думаю, что какие то именитые европейские бренды смотрет ьнет смысла, да и вообще нужно переходить на китайскую продукцию как это происходит на наших дорогах. Короче смотр. в сторону Haier так как с этим брендов вообще хоть как то знаком. По сути хочется обычную стиралку без придблуд. Живу 1. Единственное, что есть недоверие к китайцам, но нужно уже к этому привыкать и переходить потихоньку на них. Я посмотрел пару статей по топу стиралок от haier https://vc.ru/lrate/1125560-luchshie-stiralnye-mashiny-haier-reyting-2024-goda-top-15 типо таких. И ни в одной не было встроек неужели у них встройки такое г..? Короче я на свой взгляд абитруриента выбрал эти
    https://market.yandex.ru/product--hwq90b416fwb-ru/1813055031?sku=101929440730&uniqueId=1158827&do-waremd5=qDjzKVTG586Wz6ZJ3av9nA&sponsored=1https://www.imperiatechno.ru/Wstraivaemye_stiralynye_mashiny/haier/Haier_HWQ90B416FWB-RU.htmlhttps://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-s-sushkoi-haier-hwdq90b416fwb-ru-belaya-20084425
    тут она кстати дешевле https://megamarket.ru/catalog/details/v-wm-haier-hwdq90b416fwb-ru-100047681443/ + знаю штуку с баллами спасибо, как ей вообще пользоваться хотя это и не по теме.
    Вообще интересно ваше мнение как мастеров и помочь выбрать обычному человеку хороший экземпляр, спасибо
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужна встройка в ванную?
  9. hdzzz
    hdzzz
    hdzzz
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Доброго времени, уважаемые. Появилась неисправность в стиралке Самсунг. Хочу разобраться. Покажите тему, где можно задать вопрос, а то сам не нахожу. Заранее спасибо.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну вот я не знаю о наличии такой темы. Может и есть где... Промолчу. И остальные также подумают и промолчат. Вам это поможет?
    Может, все таки можно сразу задать вопрос? Ну, "пошлют", если что. Не съедят же.
    Хотя не факт, что здесь ремонтники тусуются. Даже на другом, известном и профильном форуме, порой не дождешься ответа. Зачем ремонтникам терять свой хлеб?
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Попробую:
    WF602-я уходит в ошибку во время цикла отжима:
    - это может быть последнее или предпоследнее полоскание
    - набирает воду полощет, а потом не сливает и останавливается
    - если ни чего не делать, то вылазит ошибка ""
    - чтобы процесс сдвинулся, нужно отключить машину от сети, дождаться, чтобы открылся замок двери, потом включить снова, например на слив и отжим
    - машинка запускается и заканчивает стирку.
    Проблема возникает на любых циклах стирки, причем не постоянно, иногда стирает до конца без ошибки, но чаще виснет.
    Про "5Е" все почитал, что смог проверил6
    -трубопроводы чистые
    - фильтр чистый
    - помпочку поставил новую, т. к. старая медленно качала и был люфт вала
    - прессостат вроде весь рабочий, трубка проходимая, мембрана внутри подвижная.
    Все, дальше начинается электрика, тут я бессилен.
    Ну вот собственно и вопрос мой: КУДА СМОТРЕТЬ?
    Приглашал "мастера" - произвел впечатление вообще не мастера, а просто "мимо проезжал", пытался развести на замену тена и подшипников барабана - идиот...
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @doktordent, а расшифровка ошибки какая? Немастерам чтоб пищу на подумать.
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Код ошибки :
    - очистите фильтр от мусора;
    - убедитесь, что сливной шланг присоединен правильно.
    Ошибка 5Е (SE) на стиральной машине Samsung: что означает и как исправить Эта статья мне понравилась больше остальных.
    Сейчас, после замены стоковой помпы с люфтящим валом и отсутствия эффекта от этого мероприятия, заказан новый прессостат. Поставлю, буду смотреть дальше...
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @doktordent, а воздушная камера прессостата чистая? Это отросток от машины, от которого потом тонкая трубка идет на прессостат.
    И еще проверить трубку к прессостату на до конца вставленность обоих концов, и на отсутствие в ней дырочек.
