1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Да вроде все чистое. Трубку я продул, там воздух беспрепятственно проходит, на прессостате мембрана тоже подвижная, но возможно, уже подсохла, машинке 11лет же.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай проверьте все возможные разъемы, и провода.
    Нет ли где плохого контакта.
  3. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Похоже проблема найдена. После установки нового прессостата поведение машинки вернулось к привычному алгоритму. Пока проверяю, но думаю дело было в нем.
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Так, нифига, виснет так же бессистемно. Заказан модуль управления...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай- с напряжением всë в порядке?
    Скачков, просадок нет? Есть чем контролировать напряжение?
    Вилку в розетке пробовали переворачивать?
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Модуль управления поставлен - виснет в том же втором цикле полоскания, теперь почти каждую стирку. Напряжение в доме стабильное, подается через стабилизатор. Остался еще модуль управления двигателем и тэн (правда не понятно, каким он может быть тут боком). Но я уже начал нервничать.
    Читаю про нынешнее предложение по стиралкам, чорт там ногу сломает, сколько всего продается...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Виртуально что либо определить трудно.
    Может быть какая либо мелочь, ерунда- но с форума не видно.
    Проверьте, отдельным прибором, напряжение в розетке, а лучше проследите - нет ли просадки напряжения и потом сбоя в машинке. Современные машинки есть очень чувствительные к этому.
    И тэн проверьте на пробой- то же от этого может быть сбой. Пробитый тэн и показывали и писали про это.
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Да нет, не может быть просадки напряжения, каждый раз в одном и том же месте стирки, это не реально. Думаю снять блок управления двигателем, есть человек, который их тестирует на наличие неисправностей. Ему свезу пускай посмотрит.
    Что у нас нынче в цене до 45000р с инвертором, на 6кг, А+, 1200об, без сушек всяких есть добротное ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну не может быть просадки напряжения - значит не может. Вам виднее.
    Когда блок проверят - напишите результат.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @doktordent, зачем вам А+? Вы что, собираетесь набивать ее битком и стирать в еле тёплой воде четыре часа и почти без полоскания? Если нет, то на этот параметр не смотрите, не на "стандартной" программе они все тратят воду и энергию "нормально", от души.
  11. Adam_a
    Adam_a
    Adam_a
    Посоветуйте стиралку для загородного дома, вода не идеальная (водопровод), есть только фильтр грубой очистки
    ценник до 30 тыс руб, глубина до 45 см
    я тут выбрал какие нравятся но слишком много но.
    Gorenje W2NHPI62SCSS
    CANDY CSO4 276TWM-07
    Candy RO44 1286DWMC4-07
    Hotpoint-Ariston NSB 7249 W AVE RU
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Adam_a, я купил недавно Бирюсу. Для них производят несколько китайских заводов, я купил модель, которую производит Скайворс. Им, как понял, технологии ЛЖ передал. Поэтому есть модели с прямым приводом, инверторные, с паром, с сушкой и т д.
    У меня самая простая и самое главное без автовзвешивания (!). Какое счастье! Наливает воды как надо, а не как думает, что так надо! (Канди поддостала в этом плане, хотя и ее есть за что похвалить. Обеими пользуюсь, мне в Канди повезло, что по всей видимости барабан в моей стоит унифицированный, тот, который ставят в модели с бОльшей загрузкой, т е объем барабана сильно больше, чем у моей Бирюсы при одинаковой максимальной загрузке).
    Пока нравится. Качественная стирка и полоскание возможны за час - час тридцать.
    Есть и длинная детская с тремя полосканиями.
    Есть и быстрая 15 минут, но с водой без нагрева и всего одним полосканием. При выборе 40 градусов общее время стирки 45 минут примерно, но всего одно полоскание. "выгоднее" выбрать Эко при 40 градусов, получаем ту же стирку, но с хорошим двойным полосканием за час примерно.
    Срок службы 10 лет заявлен, это больше, чем у многих других (у Канди 7 лет, у Индезита 5 лет). Гарантия 2 года.
    Их модели новые, отзывов почти нет.
    Скайворс под собственным брендом, судя по ютубу, представлен на Украине. Этот же завод делает для нескольких брендов в России (нордфрост, викинг, не помню точно перечень и точные названия).
    За 20 с копейками тыс моя. 30 градусов отсутствует, как это модно сейчас в бюджетных моделях. В этом плане Канди молодец. Но у Канди заточка под экономию воды, на коротких программах почти не полощет. А с хорошим полосканием длительность минимум 2,5 часа.
    Как то так...
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Добавлю, что у моей Бирюсы нельзя изменить скорость отжима или отключить его в процессе. Это видимо из-за того, что на этот параметр заточено выбор экономичной стирки. Т е стандартной программой является Хлопок при установке максимальной скорости отжима. Это будет экономичная долгая программа с недогревом воды и экономией воды. Эта же программа, но при любой другой скорости отжима, будет обычной хорошей быстрой программой стирки хлопка при честных 60 градусов, примерно полтора часа. Как в старые добрые времена. Супер!
    И в случае выбора без отжима промежуточный отжим делается. Здесь логика непонятна. Если я боюсь повредить ткань отжимом, то я и промежуточные полоскания соответственно не желал бы делать. Это минус.
    И подготовка к зимовке и сама зимовка в неотапливаемом помещении пока не испробована.
    Канди три зимы зимовала на улице при качественной консервации, главное от мышей дно закрыть, а так все норм. Бирюса еще "снега не видела". Утрирую, зимовка на улице, но под навесом.
  14. Adam_a
    Adam_a
    Adam_a
    @3484070,
    ну тогда видимо лучше и брать LG китайской сборки, если стоит также
    LG F2J3NS1W
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Смотрите, вам виднее, что вам лучше. Что мне лучше, я в принципе, определился. Меня никогда не тянуло на бренд Лж в стиралках, и не тянет, я не считаю их чем-то выдающимся. Ну, у меня вот такое субъективное мнение сложилось. Тем более, на Лж очень много отзывов, что мало воды наливает, стирает насухую и т д. Для меня это страшный сон. У Канди хотя бы стирка при нормальном уровне воды. С полосканием проблема на часовых стирках и короче которые, это да.
