1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. ilyuhas
    ilyuhas
    ilyuhas
    В отверстии для слива обнаружил симку :) Не уверен, что она могла создавать данный шум, но узнаю при следующей стирке.
    WLX2036KOE/01
    Изготовитель Бытовые приборы, Петергоф.
    Дата изготовления не указана.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну так, без особой надежды, но спрошу.
    Почему сушильная машина отдельно?
    Прочитал десяток статей и везде хвалят раздельный вариант.
    А в чем проблема? Ну я понимаю стиралку трудно переделать в стирально - сушильную машину.
    Но вот почему сушильную машину не усовершенствовать до стирально - сушильной?
    Вот этот момент перекладывать веще из стиралку в сушилку, он зачем?
    И может уже есть ну очень хорошие моно модели. Стирает и сушит не хуже чем раздельные. И насос там тепловой и функции все есть?...
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    У отдельной сушилки барабан сильно больше. Возможно поэтому на стиральносушильных пишут, что стирка 7 кг, а сушка только 4.
    П. с. GORENJE W1D2A164ADS такую сейчас использую, всем устраивает. 10 кг загрузка 6 кс сушка конденсационная. Такой тип сушки очень долгий, если что. Отдельно есть сушилка Бош, тоже пользуемся. Она просто горячим воздухом сушит. Сильно быстрее.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MIRBERGILZEN, как я понимаю (теоретик, по прочтению инфы в интернете), 2в1 не собирает ворс, а значит, перед следующей стиркой желательно прогнать вхолостую, ополоснуть.
    Сам принцип сильно разный. Одно дело, когда тепловой насос в относительной сухости стоит, другое, если ему организуют погружение в мыльный раствор. Поэтому охлаждение в 2в1 за счет холодной воды, поэтому расход воды зашкаливает (с частной канализацией вообще не вариант), сушка долго, часто говорят, что белье мятое.
    В стиральной на дне после стирки всегда остаётся вода, со временем там развивается жизнь, там же всякое оседает, волокна тканию волосы, шерсть, порошок, осадок разный, жир, все это кушают бактерии... В общем, если сушка используется каждый раз, то еще ничего. А если раз в месяц, то вот подогрев и жарка этого "лягушатника" может давать неприятное амбре, и белье активно вот в этом вот во всем.
    То, что не получится загружать машинку по полной, тоже минус. Это или стирать малыми порциями, или огромногабаритную брать.
    Когда отдельно стираешь, ты можешь проконтролировать, хорошо ли порошок выполоскался и т д. Когда автомат стирка, а потом сушка - надежда на авось.
    В двух агрегатах ты можешь стирать и сушить две партии белья одновременно.
    В отдельной больше режимов, можно более деликатные использовать, часто хвалят за то, что гладить ничего не надо, тогда как после неудачного агрегата настолько все сильно мятое, что. :close:
    Ну и да, очистка одежды от пуха, шерсти, волокон, остатков порошка и т п, дорогого стоит.
    В обоих вариантах, как понимаю, все равно через пять лет ворс забивает там все внутри, и приводит к большим проблемам. Так что техобслуживание потребуют чаще, чем просто стиральная машина. Но комфорт того стоит.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Вопрос был давно, может вы уже разобрались... Я купил новую машинку, так вот после пары полосканий появился +- похожий стук, на моей, явно в верхней части. В итоге я обнаружил недозатянутый болт на верхнем каменном "противовесе" и там стучала шайба под ним, затянул и звук исчез.
  6. mndtr
    mndtr
    mndtr
    Правильно ли заменён заливной клапан стиральной машины?
    Здравствуйте !
    Почему-то после замены и проверочной стирки покрылся конденсатом только один из двух выходных из клапана резиновых шлангов.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mndtr, я бы не судил по конденсату, а проверял по кювете, на каком этапе через какое отделение заливается. Чисто эмпирически вода через отсек для кондиционера заливается всего лишь раз, причем в этот момент белье внизу холодное, испарения минимальны. Т е это не показатель ни разу,
  8. mndtr
    mndtr
    mndtr
    Хорошо, учту, буду надеяться, что всё нормально
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Может кто подскажет какие подшипники установлены в двигателе СМ Hotpoint-Ariston VMUF 501 B. Прорвало стояк ГВС, видимо подтопило кипятком в санузле моторчик, электрическая часть выжила, а вот подшипники гудят мама не горюй, видимо вымыло всю смазку. И вообще реально или нет их поменять?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Непонятно, моторчик внизу, ладно, подтопить могло. Но подшипники же высоко, закрыты корпусом, как могло вымыть то?
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    это ведь шланги подачи воды в машинку из водопровода. если их два, то видимо один для холодной воды, другой для горячей.
    конденсат будет только на холодной, на горячей его не будет, да и многие не подключают горячую.
    да, чуть не забыл. отсек для порошка имеет отдельную часть для предварительной стирки, возможно второй шланг идет именно туда. а пробная стирка была без предварительной. потому и нет конденсата.
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    герметичный сальник в подшипниковом узле стоит со стороны барабана. с другой стороны герметичность не нужна.
    при прорыве гвс пар попал в подшипники со стороны приводного ремня, оттого и заржавело.
    если барабан разборный то подшипники меняются легко, если неразборный, то сложнее, с распиловкой барабана.
    но руки нужны прямые, приспособленные к работе слесарным инструментом. :)
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так вопрос вроде не о подшипниках в барабане, а в моторе.
    "Может кто подскажет какие подшипники установлены в двигателе СМ Hotpoint-Ariston VMUF 501 B. Прорвало стояк ГВС, видимо подтопило кипятком в санузле моторчик..."
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я видимо под впечатлением этого комментария был :)
    хотя и те и те подшипники могли пострадать.
    а вот описание замены подшипников мотора, правда у боша, но не думаю что здесь все по другому
    https://www.drive2.ru/b/525696301522747487/?ysclid=m17h0ohvew878104686
    при наличии инструмента даже проще чем в баке менять.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Особенно если бак не разборной. :hello:
