1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все машинки начинают программу с включения помпы. Никаких проблем с самосливом не было. Была проблема в Боше при одной программе, где наливается почти полный бак воды. Но там я сам дурак. Шланг не закрепил в верхнем зажиме на задней стенке, а просто как попало подключил его к канализации. На нормальном 3ровне заполнения машинки этого уровня хватало, а при высоком уровне происходил слив при заливе, и машинка постоянно заливала воду. Подключил как положено, и вся проблема пропала.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @viktor50, по опыту не все машинки начинают со слива.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно и так. У нас штук 5 современных машинок и все начинают со слива. Это производители делают для того, чтобы если случайно в машинке окажется вода, то её удалить.
  4. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Закрепить сливной шланг на задней стенке просто когда есть доступ к задней стенке.
    Но у меня нища в строенном шкафу:
    у меня так получится сделать? Есть у кого опыт подключения в данной ситуации? (канализация и ввод воды в левом углу ниши, на фото видно)
    * на фото сушильная машина
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Проект_101, вентиляция будет обеспечена?
    Размеры ниши?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня точно так стоит. Если нужно, то по полу выдвигаешь и нормальный доступ к задней стенке. На задней стенке шланг сразу закрепляешь в верхней части. Если сливной шланг не достаёт до канализации, то продаются удлинительные шланги для стиральных и посудомоечных машин. У меня на даче посудомойка подключена через удлинительный шланг метра полтора длиной. Стиралка должна стоять на жёстком основании, иначе при отжиме объёмных вещей может убежать :)].
  7. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    нет сейчас под рукой размеров
    снизу такое же расстояние, как и сверху где сушилка. По бокам зазор есть, да и сверху с запасом места я считаю
  8. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    в этом случае когда задвигаешь не понятно получилось там шлангом гидрозатвор сделать, не перегнулись ли чем то другие соединения ...
    я сейчас уже думал удлинить канализацию и ввод воды в шкаф справа (чтоб было на виду (относительно) все и был доступ)
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стиралка в нише см по 5 минимум от стенок должна стоять и от задней стенки примерно столько же. Пол должен быть жёсткий, желательно из плитки. Иначе при отжиме вибрация не хилая и при не жёстком поле машинка буквально прыгать будет.
  10. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Я еще купил виброопоры для ножек, с ними то наверное вообще не выполнима задача (задвинуть в нишу), если они с эффектом присоски
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вы шланг наверху на задней стенке машинки закрепите. То куда он денется. Гидрозатвор будет от насоса, который внизу стоит, и до верхнего перегиба шланга. Там всегда будет вода стоять. Запаха точно не будет. У меня машинка уже вторая в этой нише стоит. Первую поставил в где то в 1982 году. Вот слева вверху врезан запитывающий кран со шлангом и вида гофра от сливного удлинителя, который проложен в стене и идёт в канализацию, а вторым концом соединён со сливным шлангом машинки. Удлинители на концах имеют концевые мягкие соединения типа "папа" - "мама" и прочно вставляются друг в друга. Больше соединение ничем не гермитизируется.
    Виброопоры тогда не продавались, не в курсе, что это за зверь такой:aga:. Но у меня по высоте есть запас в нише. Может кто пользовался, какой эффект от них?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Виброопоры снижают передачу вибраций полу, но увеличивают амплитуду вибраций и вообще вибрации самой машины. Т к они "мешают" правильной работе встроенной в машину системе гашения вибраций с помощью противовесов.
    Поэтому не все и не везде антивибрационные подставки полезны и нужны. Где-то делают только хуже.
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    А что вы подключить хотите? Сушилку к каналье (это не обязательно)? Удлинитель шланга купите просто, кмк. Если не подключать, то просто сливайте по мере необходимости с лотка, машинка должна сама предупредить о его наполнении и остановить программу. Либо сами, заранее.
    Если стиралку, то непонятны переживания, все подключают по инструкции и не знают проблем. В инструкции про дополнительный гидрозатвор не видел ни слова. У самого две стирки подключены сразу к канальи, запахов нет. Предположу, что та вода, которая сливается из первой вертикальной части шланга обратно, остаётся в помпе и она играет роль гидрозатвора. Удачи!
  14. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    сушилку и стиралку
    Ладно бы было место где нету возможности подключится! Но если прямо под ней будет канализация под стиралку, то почему бы не подключить и немного облегчить себе жизнь?
    у меня больше переживания смогу ли задвинуть ее нишу, предварительно подключив на расстоянии
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Выход каналтзации должен быть впритык у задней стенки. Подключение водопровода должно быть через перекрывной кран, к которому свободный доступ. Тогда родного шланга от канализации вполне хватает
