1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Ariston HotPoint, машинке 1,5 года, стала при отжиме взбрыкивать. Решил поменять амортизаторы. Сегодня пришли, стал ставить и обнаружил, что родные совсем хорошие, от новых практически не отличаются. Всё равно сменил, вечером супруга будет стирать, посмотрим.
    Но! При монтаже заметил, что отверстий под болтик несколько. Точнее - 6 под болтик и по краям ещё два поменьше. Установлено было от задней части во второе (из больших) отверстие. Так понимаю, что неспроста столько мест под крепление. А как правильно?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Массслон, взбрыкивать может по разным причинам, но мы ж как всегда, при любом геморрое антибиотики пьём...
  3. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    @3484070, так подскажите причины, если в курсе.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В моих машинах это недослив воды перед отжимом. Т е белье очень сильно мокрое, как из проруби вытащенное, поэтому тяжёлое... У этого много причин может быть.
    Еще могла установка машины нарушиться.
    Так же и сбой в мозгах или датчиках можно допустить, когда балансировка производится не так, как надо...
  5. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    @3484070, хорошо, согласен, спасибо. А по поводу отверстий нет комментариев? Ведь по идее смещение амортизатора тоже может влиять на его работу. Или нет? Для чего тогда там их несколько?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    на 20-летней машинке менял амморты, на ощупь тоже не ощущалась разница, но на новых прыгать перестала.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не ремонтник. Может, чтобы подходили амортизаторы для разных моделей машин?
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну так сравните новые и старые на усилие при растяжении и сжатии
    если не совсем понятно различие, возьмите безмен и вытягивайте им, что туже то и оставьте
    есть демпферные смазки, можно смазать. не вздумайте смазать маслом или солидолом
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Можно и старые реанимировать, вынуть демпферные уплотнения и подложить под них бумагу, потом собрать обратно, они станут туже и будут лучше амортизировать
  10. ОляВолжанка
    ОляВолжанка
    ОляВолжанка
    Лишние отверстия могут быть под транспортировочные болты.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, освежение идет паром (в сушку надо залить дистиллированную воду)
    Тут как раз смысл сушки что бы минимум гладить
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Может лучше нормальную паровую станцию купить с правильной гладильной доской?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сергей2403, любой "пар" в стиралках (и сушках?) тупо для увлажнения белья. Не понимаю, как увлажнение белья освежит его.
  14. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Обработка паром убивает запахи и их источники. Наверно так.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так проверьте, чтобы не сомневаться, что это не так.
