1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    У нас септик (засора точно нет), в слив установлены две машины, LG и Электролюкс, мы их даже одновременно включали и они работали обе, а тут "бам" и вторая перестала. При чем шланг у нее закреплен правильно, как положено...
    кстати, выполнялся как то кап. ремонт в МКД кухонного стояка (меняли трубу) у соседки была стиралка на кухне и шланг уходил в слив и далее в кух. стояк. Ремонтники что-то уронили в трубу когда делали и у нее потекла через машину эта вонючая грязная вода... вот как-то так, а почему не сработал обратный клапан, он же наверняка там стоял? хотя подробностей не знаю, но машина после этого промылась и работала...
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Никаких клапанов в стиралках нет. Разве что у единичных моделей, и то не уверен, что такие существуют.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У нас однажды замерзла/забилась льдом канализация. Естественно, в раковине на кухне стоит вода. Естественно, берется вантуз и прокачивается. Потом залезаем в стиралку, а там вонючая вода из канализации.
    С тех пор я перед вантузированием вытаскиваю сливной от стиралки, а от посудомоечной и вовсе не присоединял к каналье от греха подальше. Не я ж один могу вантузом баловаться. В пмм конечно есть клапан, но на фиг рисковать.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А поскольку клапана в машине нет, то как только уровень воды в баке превысит уровень шланга, то по законам природы вода начнет самовытекать.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да хреново был шланг закреплен, и от вибращии на отжиме опустился. Других вариантов не вижу
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я сказал допустим...у меня раз в полгода засоряется кан. труба на уровне пола (на повороте 90 гр.). Вода подымается на уровень мойки. Но в машину не попадает.
    Ну почему нет. Обычный всплывающий шарик в нижней части бака. У моей называется экоклапан. Чтобы порошок не убегал в канализацию при наливе.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dr Very, может быть это заслуга высокорасположенной петли сливного шланга, а не каких то там шариков? Ведь шарик не может по определению что-то задержать.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    при условии что конец шланга находится ниже уровня бака
    или ниже уровня воды в баке
    и во втором случае сольется ровно по уровню высоты на которой расположен конец шланга
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Во втором случае высока вероятность из-за отсутствия разрыва струи, что вода вытечет полностью, как бензин при отсосе из бензобака. ;)
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    я бы проверил шланг на наличие отложений
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хотя... Я начал сомневаться. Надо картину нарисовать в голове, а фантазия пока немного на выходных.)
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    не может шланг понизить уровень жидкости в емкости ниже среза конца расположенного снаружи
    можете поэксперементировать:aga:
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Петля тоже важна, если выход шланга в нижней части. На даче Люкс...не помню как у него, но кронштейн петли был в комплекте. Дома выход на самом верху машины, петля не нужна, клапан встроенный в бак. Но оказывается они отдельно продаются..
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю, важна петля или нет, но на схемах подключения у Канди ни на одной из схем не указан шланг, закрепленный на этих креплениях. Везде по полу и подъем в канализацию.
    Более того, всякие "американские горки" из шланга перечеркнуты.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    При некотором таланте сливную гофру можно упихать в Y-переход до дна дренажки. И конец её реально будет точно ниже уровня воды в баке. Ну да ладно...:)
