1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    509 голосов
    74,6%
  2. вертикальной
    106 голосов
    15,5%
  3. глубина/ширина 40 см
    124 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    255 голосов
    37,4%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    38,0%
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Одно не противоречит другому.
    И результат не в пользу теорий о перерасходе энергии на нагрев одного и того же количества воды. :)
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я в курсе сей "теории".
    Однако вернёмся к циферкам. Мой ТЭН типовой - 1300+700 (2000 кВт).
    Сопротивление спиралей в холодном виде прим. 35 и 70 Ом.
    Расчётные токи (при 230 В) по холоду - 6.6 и 3.3 А.
    Реальный ток в нагретом виде (вкл. спираль 700 Вт) - 3.1 А
    Вот фото щита за ноябрь 2014 г. (вторая строка справа). Этот ТЭН умрёт весной.
    Вот эта цифра всегда постоянная, независимо от состояния ТЭНа. Ес-но немного меняется от напряжения;).
    Вопрос, куда девается входящая мощность? Думаю ответ таится в комке накипи. Может с циркуляцией проблема или всё вместе. Но мощность от холодного расчётного значения и перекаленного меняется незначительно.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы все правильно написали. Но Вы не учитываете, что в стиральных порошках содержаться умягчители воды и накипь в стиралках по этой причине практически не образуется, что я наглядно увидел разобрав свою Вятку Автомат 12, отслужившую более 20-ти лет. Причем она за это время никогда не подключалась к системе горячего водоснабжения по причине отсутствия оного.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В продолжение https://www.forumhouse.ru/threads/149439/page-31#post-13993425 :)
    Моей 10 с половиной лет. Всегда стирали одним порошком, на котором внятно написано про компонент удаления накипи. Основной режим +50 гр. Сейчас в связи с подорожанием порошка перешли на жидкую "Лягушку". Там ничего не написано о этих добавках. Буду смотреть.
    Вот так просто. ТЭН без признаков накипи.
    У кого в барабане стоят пластиковые рёбра - можно их снять и посмотреть.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот хороший вопрос - куда же девается входящая мощность? А точнее, энергия :)
    В комок накипи?
    А из него?
    Или она там накапливается? Или пропадает бесследно?
    Да нет же! Она же воде и отдаётся, но при этом чуть выше температура спирали в ТЭНе. А разница по току будет ровно во столько же раз, во сколько будет разница тепловой мощности.
    Если, скажем, на один процент уменьшится тепловая мощность, то на него же уменьшится мощность потребляемая.
    Напряжение по ГОСТ может изменяться в пределах 10%.
    Амперметр Ваш 10% изменения тока поймает легко, а 1%? А 5%? Чё там у него с классом точности?
    Ну, конечно, потери небольшие будут. За счёт перераспределения тепловых потоков - при большей температуре тэна под накипью, теплоотдача наружу (через клеммы, изоляторы, внешние участки трубки самого ТЭН (те, которые не в воде) чуть подрастёт. Ну нагретая вода отдаст чуть больше через стенки бака воздуху при более долгом нагреве. Но и только.
    Разница получится смехотворная.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я думаю, что этот вопрос выяснили..:)
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Точность DKM-403 по току, напряжению и мощности 2%
    Совершенно правильно. Подтверждаю.
    На сильно заросших ТЭНах частенько срабатывает аварийка на +100 гр. Стоит на фланце. А фланец притянут болтами к корпусу. Данная утечка тепла потянет ватт на 200. Это так...намёк.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Приведённая ;)
    Надо объяснять что это значит?
    2% от отображаемого 3.1А -это 0.062А.
    А у Вас только по дискретности точность в 2 раза хуже.
    Ватт на 20, может быть.
    Хотите проверить? Лампочку автомобильную на 20Вт прижмите к этой аварийке, и посмотрите как быстро сработает.
    Да у Вас ещё и котёл, да в отапливаемом помещении. Можете и про эти 20Вт забыть - они тоже в "полезные" ушли в результате. :)
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Эт копейки. Речь идёт о потерях (времени) порядка 30-50%.
    Не прокатит. Теплоотвод приличный.
    Точно так.
    Всё сдаюсь:close:. Наверно я плохо смотрел (9 лет ошибался). Токи явно были меньше.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Потери времени в 30-50% вообще нереальные. (Если теплоотдача от теплоносителя в окружающую среду не близка к мощности ТЭНа).
    А если примерно равна, то можно и вообще никогда не нагреть до нужной температуры, при падении мощности на 0,5%
    Вы всё время забываете о всей системе целиком. Отсюда и "странные выводы"
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У нас машине уже 8 лет, ничего не воняет.
  12. Mirazel
    Mirazel
    Mirazel
    Samsung - отличные машинки, у меня лично такая седьмой год и у родителей тоже. Использование сотового барабана Diamond. Этот компонент позволяет осуществлять эффективную стирку белья без повреждения ткани. Кроме того, отдельные модели стиральных машин Samsung оснащены функцией Silver+ (дезинфекция белья) и системой Aqua stop (контроль возможной протечки).
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Продаете Самсунги?
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Насчет накипи на ТЭНах -ставлю минимальную температуру, на практически всех современных порошках написано, стирает что-то около 30 градусов. Убиенных зайцев оказывается 2, как миниум,-
    меньше расход электроэнергии и меньше накипи.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    "Samsung - отличные машинки, у меня лично такая седьмой год и у родителей тоже. Использование сотового барабана Diamond. Этот компонент позволяет осуществлять эффективную стирку белья без повреждения ткани. Кроме того, отдельные модели стиральных машин Samsung оснащены функцией Silver+ (дезинфекция белья) и системой Aqua stop (контроль возможной протечки"
    Мда...:hndshk:
    Пост действительно очень смахивает своей "деревянностью" на рекламную заготовку...ненавязчивую.
