1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    509 голосов
    74,6%
  2. вертикальной
    106 голосов
    15,5%
  3. глубина/ширина 40 см
    124 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    255 голосов
    37,4%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    38,0%
  1. Evgen467
    Evgen467
    Evgen467
    Маргарите 2000 +1
    очень доволен
    работает уже лет 15
    менялся насос (около 700р)
    менялся двигатель + ремень (около 3500р.)
    на плате мозгов выгорал симистор (не включалась блокировка люка и не стирала, вынимал, отдавал знакомому на прозвон, перепаял сам, цена 20р.) стирает дальше.
    но нужна еще машинка, что сейчас есть достойного и с сушкой? что за функция пара? пузырьки? подводные камни?
    почему хочу сушку? сталкивался лет 10 назад с ней, понравилось. снимаешь с себя грязную одежду и через час одеваешь чистую сухую и теплую. (правда там отдельно стоящая была)
    не все наверно сушить можно, но всяко меньше завешивать ванны и балконы. не люблю я эти веревки с бельем.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Купила прошлым летом Candy с сушкой. Стирка 6кг, сушка 4кг. Очень довольна.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Теплая она будет в любом случае, даже если сушилась на морозе. Обычно ее гладят, перед тем как одеть.
  4. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Я когда покупал тен хотел тоже помощней взять но продованы отсоветовали...
  5. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Может кому пригодится, стиральная машинка DAEWOO - настенное исполнение 3 кг, офигенная вещь для небольших с/у. У меня такая у родителей над унитазом висит. Почти бесшумная, привод барабана через ремень. Одеяло толстое конечно не постираешь, но средней толщины вполне хватает. Очень экономит место
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вопрос не по выбору, а по ремонту.
    Стиральная машинка siemens siwamat xs 440 работает верой и правдой уже лет 15. Пришло время менять амортизаторы. Есть смысл искать оригинальные или взять что то подходящее из наличия? Насколько надёжен данный элемент?
  7. Ledyblye
    Ledyblye
    Ledyblye
    У нас бош, фронталка, выбирали, чтобы было по минимуму компьютеризирована/оцифрована, так как при поломке с ними гемморой. 4 года как часы.
  8. Glebsky
    Glebsky
    Glebsky
    Более 15 лет пользовался машинкой Аристон с фронтальной загрузкой на 6 кг. Вполне устраивала, но стала потихоньку ломаться, то одно, то другое. В итоге прямо из нее полилась вода, когда она даже была выключена. При выборе машинки не был привязан к какой либо марке, исходил из нагрузки до 4кг, ширине 40 см и фронтальной загрузкой. Покупкой доволен
  9. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    У меня Электролюкс, через 10 лет после покупки тоже встал вопрос о замене амортизаторов. Залез, переписал номер на амортизаторе, потом пробил через Интернет, оказалось есть несколько вариантов взаимозаменяемых. В магазине с запчастями нашёл один из них, поставил. Пока год работает нормально.
    По надёжности, в моём случае это нижний стакан заполненный какой-то вязкой смолой и в ней вверх-вниз ходит цилиндр, типа поршня. Ломаться нечему, только от старости смола высохла и заполимеризовалась.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    LG WD-80130N служит верой и правдой с 2004 года, пропаивал блок управления - реле холодная пайка на тэн и насос, поменял насос из за выработки после 9 лет работы, сейчас слышно что подшипники чуть шумно работают, купил комплект NTN за 1150р. + сальник оригинальный за 250р. пока не разбирал, жду когда шум будет прогрессировать. ТЭН родной, но вода у нас замечательная, чайники ходят по 10 лет спокойно.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вчера решил снять амортизаторы, что б сегодня поехать и подобрать... а они оказались очень даже рабочие. Причём что б их снять нужно располовинивать барабан.
    В начале отжима барабан частенько трясется сильно. Сначала грешил на подшипники... целые. Методом исключения думал на амортизаторы. Теперь даже не знаю на что думать.
  12. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Бывает ещё что на противовесе, болты ослабевают. Ещё хуже если подшипник разбило, но тогда звук другой. Я на своей отжим включал с пустым барабаном - крутит ровно, тихо. С бельём на малых оборотах аж подпрыгивает, на больших - тоже всё ровно. Стало ясно, что это амортизаторы.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Точно не подшипник. Теоретически допускаю что амортизаторы стали менее тугими, но посмотрев видео в интернете, какие амортизаторы меняют, болтаются как карандаш в стакане, а так же то, что не могут два амортизатора одинаково изменить свои характеристики со временем. Поэтому они тоже исключаются. Ослабленные грузы... руками дергал, абсолютно ни каких шевелений, но хорошо, проверю затяжку. Как вариант разбило втулки на самих амортизаторах, но опять же... снизу я их откручивал и нижние втулки нормальные. А так как нижние и верхние одинаковые, думаю что с верхними тоже всё в порядке. Тем более что при проверке амортизаторов, каких либо стуков и шевелений в верней втулки замечено не было. Проверил вертикальность установки машинки, была чуть завалена назад, поправил, передние ножки вкрутил миллиметра на 3. Короче... пока даже не знаю куда копать... буду дальше смотреть.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сейчас посмотрел одно видео. Там мужик, что б не располовинивать барабан, просто вытаскивает нижнюю изношенную пластиковую часть амортизатора и вставляет туда такую же от нового. Верхняя часть металлическая и с ней всё нормально. Замена малой кровью :)].
    Кстати амортизаторы у меня прямоугольные.
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    У меня бош, живет уже несколько лет. Нареканий нет ...ттт на нее.
