1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. 630641
    630641
    Жигулевск
    Разве барабан сушильной камеры быстро вращается? Значит и колебаний нет.
  2. 777arinao777
    777arinao777
    777arinao777
    Хотпоинт аристон разочаровала, очень уж шумная
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а когда именно громко шумит ? может криво стоит?
  4. verapavlova12
    verapavlova12
    verapavlova12
    Не первый год использую ханса и никаких проблем с работой или сборкой нет. Работу свою выполняет на ура и выглядит весьма симпатично.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Лет 17 эксплуатирую машинку Сименс, чистокровный немец. За всё время один раз заменил ТЭН и менее полгода назад щётки на электродвигателе. Аммортизаторы рабочие, но видимо немного прослабли. При большом дисбалансе уже так хорошо не справляюся. Недавно хотел открутить крышку водяного насоса... пластик уже хрупкий стал, ручки обломались, открутить не смог... прирос от накипи.
    Есть смысл ремонтировать эту или задуматься о покупке новой? Посмотрел на тот же Сименс, самые дешёвые модели как раз примерный аналого моей. Есть сейчас в продаже породистые стиральные машинки? Нужна фронтальная загрузка, узкая, оборотов 1000 вполне хватит. Режимов стирки в любой будет вполне достаточно.
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Есть, но придётся заморочиться и перебрать всю машинку (на всякий случай, резина не очень долговечный материал, а подшипники тогда были не из Китая). Мысль не моя, у меня сотрудник этим занимается.
    Если есть 25+ т. р., то лучше новую.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Летом когда её открывал, искал причину вибрации, смотрел и подшипник... нет абсолютно ни какого люфта. Резинки тоже вполне эластичные. Лучше было б конечно сравнить с новыми, но за неимением такой возможности...
    А если всю перебирать, боюсь в цену новой выйдет. За оригинальную крышку (фильтр) насоса просят 1180р, ужас.
    Когда её покупал, консультант мне обещал 10 лет беспроблемной эксплуатации, и ведь не соврал ;)
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Есть вероятность, что выйдет дороже, но что то аналогичное по долговечности уже не купить, как бы. Тут сами решайте.
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Ничего сейчас купить нельзя, чтобы долго работало. Аристоны, индезиты, беко, канди - все с одноразовыми баками. Разборные баки в атлантах, самсунгах, лыжах, некоторых бошах/сименсах. У всех куча недостатков, в т. ч. и с разборными баками - например, мелкие подшипники. Лучше, как правило, отремонтировать пятнадцатилетнюю машину, чем покупать новую.
    Миле вне конкуренции, в т. ч. по цене. Кто купит - тому радоваться.
    Хансы, хаеры, вестелы, мидеи - тут темный лес, информации по ним мало, что-то ремонтируется, что-то нет.
    Повторюсь - все сейчас фуфлыжное. Пластик, подшипники, электроника, все испоганили хуже некуда.
    Возможно, атланты являются наименьшим злом, т. к. относительно дешевы и ремонтопригодны. Выбирать надо с максимально большими подшипниками, там вроде максимум связка 204 и 205.
    И в управлении чем проще, тем больше вероятности. что блок поработает. Сенсоры, огоньки и иллюминации - зло. В идеале две крутилки и три кнопки.
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Aspsarmob, как вы относитесь к прямому приводу стиралок LG?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Самая дешёвая Миле дороже самой дешёвой Сименс в 2 с копейками раза... однако.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А в чём преподносится преимущество прямого привода? Нет дополнительной нагрузки на подшипник со стороны ремня? Так на моей 17ти летней машине родные подшипники стоят до сих пор.
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Нет самого ремня. Связка мотор и барабан приходят в Россию с корейского завода, у нас только корпус одевают. Я так понимаю, что падение качества подшипников (как пример) связано с тем, что их стали устанавливать и закупать в России у «российских» производителей (пишущих иероглифами) по принципу « что подешевле».
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ремень это тоже не самое слабое звено. На своей я его ещё не менял, жестковат, но рабочий.
    А если подразумевать, что подшипники хорошие... в чём преимущество прямого привода, кроме отсутствия ремня? Я к примеру, вижу минус... по глубине у машинки будет меньше полезного места в барабане.
  15. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Ремень же не только дубеет, но и затирается, растягивается. Шумит. В любом случае он не железный, значит - слабое звено.
    На связку прямого привода 10 лет гарантии (особенности не изучал).
    Про ваш минус ничего сказать не могу, не замерял, но мне кажется, что он надуманный и существенной разницы не будет.
