1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    "Юзаю" по полной 13 лет LG WD 8025ON.За это время слетел один раз ремень привода барабана...все. Машина очень надежная. Необходимо приобрести новую в новое жилье. Кто, что посоветует из LG (может других производителей) ? бюджет до 25 т. р.
  2. obuy666
    obuy666
    obuy666
    Ежедневная стирка и хлопок. Вроде большего и не надо!
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Добрый день! посоветуйте стиралку с фронтальной загрузкой глубиной не более 40см.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бюджет какой?
    Узкие не всегда удобны- относительно небольшая зазрузка (то есть часто могут работать на максимуме возможностей), относительно неустойчивы. Может есть возможность использовать более широкую - например 45 см?
    Мы то же начинали с узких (с 32 -х см.), потом дошли до 45см. В наших условиях размер оптимальным оказался.
    Вот этой моделью сейчас пользуемся- достаточно хорошая.
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Доброго времени, Друзья! Прошу прощения, нет времени искать. Час потихоньку вытаскивал фильтр итальянской (!) "вертикальной" стиралки-старожилки (22 ГОДА) у тетки. Насос перестал откачивать воду. Наклонял, стучал, НО, в связи с тем, что это было первым обслуживанием за эти 22 года :), фильтр категорически прикипел. Фильтр не выкручивающийся, а вставляющийся, с пластиковой "контргайкой" В итоге, выдрал, но повредил целостность круга, на который накладывается резинка уплотнителя пробки.
    Результат - насос заработал, а фильтр течет.
    Думаю применить силиконовый герметик дополнительно к резиновому уплотнителю пробки. Дополнительно залить силиконом по наружному контуру пробки.
    Вопросы:
    - правильный ли ход мысли?
    - какой герметик применить? силиконовый?
    - или лучше сразу эпоксидкой двухкомпонентной по внешнему периметру пробки?
    Следующее обслуживание, надеюсь, снова через 22 года :)
  6. koler25
    koler25
    koler25
    Привет, народ.
    купили стиралку Samsung WW7MJ42102W, но как то не очень понимаю зачем нужен этот держатель и куда его крепить?
    И еще, сливной шланг сначала вверх идет (так укреплена) потом спускается. Так и должно быть? на фотке видна.
  7. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Это держатель или уголок как его ещё называют, нужен для фиксации шланга на бортике ванны или раковины, если слив так организован). С машиной у вас все в порядке.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    @STAVMEN, То есть этот держатель мне не нужен? у меня слив будет в специально-отделенную трубу.
    А шланг слива должен подняться, потом спустится?
    Кстати, мне строители проложили какую ту нестандартную трубу для слива.
    Сливной шланг по размеру не подходит.
    в одном магазине спросил, сказали надо было большую трубу проложить, чтоб стандартным переходником подключить.
    Существуют такие переходники, чтоб присоединить плотно?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Обязательно должно быть (это типа сифон). А если шланг будет уходить в правую сторону - для организации петли вне машины используйте комплектный держатель.
    Есть специальная резиновая вставка.
  10. koler25
    koler25
    koler25
    Понял, спасибо. А то хотел выпрямить уже)
    А как называется? сегодня поеду в других магазинах спрашивать.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Манжета для слива.
  12. koler25
    koler25
    koler25
    Спасибо. Ну пока не отошел от темы - еще хотел уточнить насчет ножек. Надо ли их менять (заводские)?
    Когда покупали, там менеджер сказал, что многие меняют ножки, ставят силиконовые.
    Я смотрел, там стоят сейчас регулируемые, что то типа резиновый-пластиковые ножки.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорее речь идёт о виброгасителях. Ставятся под заводские. Иногда это приводит к совершенно обратному эффекту. Возможно стоит пока воздержаться. Главное - отрегулировать штатные, чтобы стояла "как влитая". "Горизонтальность" значения не имеет.
  14. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Брал резину толщиной около 5 мм, средней жесткости, вырезал "круглешки" под заводские "ножки". 12 лет полет нормальный на всех покрытиях :super:.
  15. Pringals
    Pringals
    Pringals
    А какой машинкой вы пользуетесь? Фирма и модель если можно?
