1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    К посту выше, все эти манипуляции произвожу без подключения к водопроводу. Сливной насос при таких действиях будет включаться?
  2. Tynic
    Tynic
    Tynic
    650 км в сторону Казани
    sova33, по образцу купите новый насос и забудьте о двух нерабочих. Вращение крыльчатки не всегда является признаком исправности насоса. Наличие/подключение к воде не является обязательным для проверки работоспособности насоса. Рабочий насос должен вращать крыльчатку при подаче 220В. Можете проверить напряжение на контактных наконечниках подключенного насоса (можно без воды и не закрывать крышку мусоросборника) - 220В есть или нет?
  3. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Да проблема всё же в насосе (старый насос поддержал ночь на обогревателе для просушки) так как стиралка не не подключена к водопроводу проверил в режиме отжима цикл прошел, и ещё тёща сказала что когда стиралка перестала работать из машинки шёл небольшой белый дым. Снял верхнюю крышку в стиральной машинке не увидел следов нагрева, обгорания. Правда до платы модуля управление не добирался. Так и не понял от куда взялся дым? Может у кого есть предположение?
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Добрый день. Спецы будьте добры подскажите, запутался. Стиралка вирпул боковая загрузка, шланг выходит на самом верху из под верхней крышки. Надо ли мне делать из шланга букву S поднимать его как то - надо ли поднимать конец шланга при входе в тройник канализации на 50 см если начало шланга под верхней крышкой ? Или можно тупо воткнуть напрямую в тройник на полу ? И если я на этой шланге буду делать петли уменьшит это срок службы насоса (эт получиться две петли) ? Спасибо
  5. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    сливной насос будет включаться независимо от подключения к воде, его включение зависит от программы или принудительного запуска.
    поменяйте насос на новый и все будет работать.
  6. Tynic
    Tynic
    Tynic
    sova33, дым был до замены насоса на новый или после?
    Goldin, главное чтобы конец сливного шланга располагался на высоте не менее 50см от пола, остальная длина сливного шланга не имеет никакого значения на срок службы, изгибы, петли и другие Х-образные не важно, но никаких вмятин, защемлений и изломов. При отсутствии водяной пробки внутри сливного шланга до места стыка с канализационной трубой напрямую, возможно проникновение канализационных запахов, даже в комнату, если вы полностью сливаете воду из насоса через фильтр. Однако, постоянное нахождение воды внутри сливного шланга также создает условия для возникновения неприятных запахов и грязи на внутренней гофрированной поверхности сливного шланга.
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    спасибо = у меня просто между выходом шланги с верха стиралки и входом приподнятой трубки 30-40 см а шланга 150 см - я петляю её вверх вниз вверх вниз и переживаю за нагрузку на насос а если обрезать и пустить напрямую незнаю правильно или нет это = если у меня шланга выходит с машинки сверху значит где то в середине машинкт уже есть и петля и водяная пробка - я правильно понимаю?
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Вот = будьте добры подскажите как правильно расположить шланг
  9. Tynic
    Tynic
    Tynic
    Goldin, не надо ничего резать (вдруг в другом месте пригодится в будущем, возможно даже не вам). Никакой нагрузки и препятствий длина 1.5м сливному насосу не создает. При возможности расположите всю ("ненужную") длину сливного по всему заднему периметру стиралки (при наличии крепежных элементов или отверстий на нейлоновые хомуты). Учитывайте, что при сливе шланг может двигаться и даже создавать посторонние шумы от соприкосновения с предметами и корпусом стиралки. слив2.png слив3.jpg
  10. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Tynic,Белый дым был при старом насосе, это было ещё полгода назад. Подумал что полетела плата управления, вот сейчас появилось свободное время и решим всё же глянуть. Я у верхнюю крышку стиральной машинки следов и запаха горелого не обнаружил. Снял насос, при снятие насоса несколько капель воды попало на обмотку. Попробовал отключить напрямую, крыльчатка дернулась и всё. Поставил на ночь насос обогреватель для просушки. После этого поставил на стиральную машинку и проверил на режиме отжима, цикл отжима прошёл полностью. Пока новый насос не приобретал. Всё думаю откуда всё же был дым.
  11. Sonicmd
    Sonicmd
    Sonicmd
    Тирасполь
    Привет.
    Стиралка Атлант АА 800 (Белорусская).
    Машинке 4-5 лет.
    2 дитя малых дома, стирки дохрена - а тут такая засада) Сломалась.
    Месяца 3 назад плохо отжимала и сильно гудела (Гр-гр-гр-гр, мешало что-то ей наверное) перед сливом. А потом сливала окей.
    Отвезли в сервисный центр - поменяли нам крыльчатку на новую.
    Плюс они все внутри почистили и т. д.
    Все окей было 3 месяца без проблем. Машинку регулярно чистим от накипи.
    Пробовали разные режимы запускать.
    Стирает, как только доходит до полоскания - немного крутит-полощет потом отключается - не хочет полоскать.
    Сегодня решил поэксперементировать.
    включил режим хлопок 90. Уже без белья - та же картина, сначала стирает минут 30 - доходит до полоскания - чуть полощет и останавливается.
    Машинку не открыть, т. к. внутри вода - воду слил через шланг + под машинкой открутил такую штуку, там тоже слил.
    Машинку открыл. В шланг слива подул - внутри машинки побурлило - вылилась оставшаяся вода - шланг слива -чистый.
    Включил машинку на режим слив. Начала работать - 2 щелчка - пару оборотов по часовой стрелке-остановка, 2 щелчка - пару оборотов против часовой стрелки, и так 3 раза (т. е. всего 6 раз) потом снова 2 щелчка... пару секунд - 1 щелчок и всё. Машинка встала.
    Еще раз также запустил (СЛИВ) - то же самое - 6 раз крутит - 2 щелчка - щелчок и встала.
    Я подумал, что может из-за того что включил режим СЛИВ, а сливать то нечего - машинка ведь пустая.
    Запустил ПОЛОСКАНИЕ. Раз по 10 покрутило в каждую сторону (т. е всего 20) - потом снова - 1 щелчок и встала машинка. (даже до СЛИВА не дошло т. е.)
    И при СЛИВЕ и при ПОЛОСКАНИЕ помогал машинке (крутил лично сам ремень есть для вращения барабана сзади машинки... туда сюда крутил, думаю может СТАРТАНЁт :))
    Нифига не хочет Тык мык. Что делать? Из-за чего может быть? Куда еще залезть?
  12. Tynic
    Tynic
    Tynic
    Sonicmd
    Впервые слышу, что вместо замены насоса целиком меняют крыльчатку. Если вам насос не меняли срочно замените на новый. В сервисе почистили внутри – это где: в насосе или еще в других местах, а точно где очищали и главное как (через что, какими способами: водой, руками, воздухом) и что в итоге нашли при очистке (какие посторонние предметы)? Вы сами лично видели эту очистку?
    Если при вашей самостоятельной диагностике вы не смогли открыть дверцу по причине наличия в ней воды выше уровня стекла дверцы, то это значит, что стиралка самостоятельно не сливает.
    Вы писали, что после продувки «вылилась оставшаяся вода», а это произошло как: вы отпустили шланг ниже определенного уровня бака или включили стиралку или стиралка наконец-то сама сливала?
    Щелчки это шумовой признак работы двух реле мотора, его реверс. А момент «встала» скорее всего намекает на завершение времени вращения и ожидания сработки насоса, а он реально не способен сливать. НО на самом деле в этот момент можно услышать его тихое гудение («низкочастотное мычание»).
    Конечно, можно всякое предложить. Например, 1) запустить режим слива БЕЗ воды и при этом открыть нижний фильтр для проверки вращения насоса 2) замерить при этом выполнении напряжение на контактных наконечниках насоса (т.е. не отсоединяя их от насоса) 3) можно вообще не включать в сеть стиралку, но не разбирая насос от стиралки подать напрямую на насос 220 вольт (переменного тока) и также наблюдать через открытый фильтр насоса вращение крыльчатки насоса 4) и другие специфичные приемы.
    Однако, если вам не меняли насос ЗАМЕНИТЕ и далее будем выслушивать ваши самостоятельные приемы диагностики.
  13. Aqelius
    Aqelius
    Aqelius
    Всем у кого возникаю проблемы с расшифровкой ошибок (стиральных машин) я написал программу:
    Household master - https://yadi.sk/d/tVs3ig4_qPCK4g
    PS: все пожелания и предложения писать в теме форума программы.
  14. MrServis
    MrServis
    MrServis
  15. PalMss
    PalMss
    PalMss
    А то что они друг на друге стоят. это никак не влияет на работу? Просто первый раз такое вижу
