1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Вот что мне ответили из официального сервиса...
    В данном случае необходимо укреплять пол. Вибрация. идущая от машины во время работы отжима, является нормой, а передача вибрации на окружающие предметы обусловлена ипользуемым материалом для устройства напольльного покрытия и перекрытий. Антивибрационные подкладки под ножки предназначены только для предотвращения смещения стиральной машины в пространстве и не помогут устранить этот эффект.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тогда бы эти подкладки назывались антисмещающие, а не антивибрационные. Проблема в другом, они не в состоянии убрать любые вибрации на любой поверхности.
  3. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    ну все правильно ответили)
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Имхо, разоритесь на одну большую плитку под стиралку.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Имеется в виду, что каким-то образом демонтировать сейчас те плитки, на которых она стоит, и на то же место вклеить плитку 60х60? А что это даст, почему вибрации с нее не буду передаваться на соседние?
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Нет, просто положите под стиралку плитку 600*600. Вибрация будет равномерно передаваться на пол и по площади. Сейчас она передаётся точечно в четырёх местах. Пол между досками/лагами, куда давит ножка стиралки, прогибается и начинает батутить, т. к. именно в этом месте аквапанель с плиткой "висят", а не опираются на лагу. Попадает в резонанс и т. д. В идеале эта плитка (600*600) должна попасть на пару лаг, для устойчивости.
  7. Тимыч79
    Тимыч79
    Тимыч79
    Мир вашему дому форумчане. Возникла проблема с машиной, через несколько минут после старта оси мигает ошибка IE. Шланг подачи воды смотрел, сетка грязевая на входе не забита. Вода идет через фильтр мех очистки. Вроде в отсек для порошка вода льется, смотрел. Значит электроклапан видимо работает. его тоже разбирал, чистил. Не знаю что еще смотреть. В интернете смотре читал, в основном все пишут, и в инструкции написано-проверить грязевую сетку на входе воды. Что еще может быть причиной?
  8. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Сдохший/сдыхаюший прессостат, он же реле давления.
    Может быть засорен шланчик на него, продувать/чистить.
    Также на лж такая же ошибка возникает при самосливе.
    как льется - нормально, смывает порошок или по чучуть пописывает тонкими струйками?
    его продувать/промывать надо, он заиливается со временем.
    каков напор из места подключения?
    Ну и самое последнее и неприятное - модуль,
  9. maniluk
    maniluk
    maniluk
    Здравствуйте, ищу машинку, бюджет желателен до 15-18 тыр. До этого была candy holiday 600. Нужно чтобы была компактной (стоит в помещении мансардного типа с ограниченным пространством). Мне бы хотелось, чтобы минимально потребляла, не перемещалась при вращении барабана, сильно не шумела и желательно, чтобы был циферблат, показывающий время стирки. Чем-то из перечисленного можно пренебречь в пользу цены. Заходил в м-видео, от candy отговорили, показав плюшевый барабан и качество металла, порекомендовали indesit, hotpoint, bosch, но последний не из дешевых. Что скажете по поводу hoover, типа Англия: gigi:? Была такая рекомендация. Очень надеюсь на ваши полезные советы
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет! Может, поможет кто советом:)...
    Решил соседке помочь машину починить - Индезит wisn82...получилось, как всегда:flag:
    Выдавала ошибку по прессостату, если верить интернету...В итоге я его снял, при этом уложив машину, иначе никак было к концу шланга не подобраться...
    Заодно просила тэн посмотреть, но он в итоге крепко закис, и я обратно все там закрутил. Поставил "новый" пресс., включаю в сеть, а машина никак не реагирует...ни одна лампочка не загорается...Единственное, что услышал - как бы шипение секунды две в месте, где кабель в машину входит-реле, не реле - какая-то приблуда...
    Не могу понять, что произошло...я только снял пресс и открутил, закрутил тэн...все. ?:flag:
  11. Tynic
    Tynic
    Tynic
    650 км в сторону Казани
    Ллюбитель, как вы уложили стиралку - на левый, на правый бок или назад? ТЭН поменяли или нет? А приблуда эта называется сетевой фильтр - ФПС. Нужно выяснить работоспособность ФПС.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...там с компа фишка слетела...всё завелось, но один хрен - поработала 5 мин с новым прессостатом 2014 года :) и опять ошибку по нему выдала...подозреваю, что там что-то засорено...машине 7 лет, но выглядет на 57
  13. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Добрый день! :hello:
    Пожалуйста, подскажите по поводу выбора, нужна машинка в квартиру с верхней загрузкой, загрузка 5 или 6 кг, до этого Аристон отработал верой и правдой 20 лет, без поломок)
    Стиральная машина Whirlpool AWE 1066
    Electrolux EWT 0862 IFW
    Стиральная машина Indesit BTW E71253 P
    Стиральная машина Hotpoint-Ariston WMTL 501 L
    И еще вопрос, на дачу присмотрела АТЛАНТ, есть ли отзывы по этому производителю.
    Заранее благодарна:hndshk:
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Добрый вечер, выбираю стиралку для дома с фронтальной загрузкой до 6кг.Выбирал сначала до 20 тысяч, но решил немного увеличить бюджет на пару тысяч. Пока присматриваюсь к Samsung WF-8590NLW8 (22380руб.) и LG F-H2C3WD (22950руб).Посоветуйте пожалуйста какая из них надёжнее.Стиралку выбираю первую, раньше ни когда не пользовался подобными агрегатами.
  15. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Я за Самсунг. Модель-долгожитель, зарекомендовала себя хорошо (Емнип, особенно с 9 на конце номенклатуры). Про ЛЖ сказать особо нечего. И та и та смогут работать долго.
    П. с. 6 кг мокрого белья в стиралку глубиной 45 см это очень смело.
