1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. Bazzoll
    Bazzoll
    Bazzoll
    Забыл добавить еще доставка с Озон есть)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    у достаточно больших даевуу примерно 2014 года (модели типа хх12 - 2412 или 1212 имхо тоже но с сушкой) есть до 5 полосканий и +доп вода. но ляминиевая обмотка привода и ее надо бы перемотать через неск лет т. к. отгорают выводы. зато втулка сальника вроде нержа и выдерживает без заметных износов лучше бронзы/латуни и крестовина барабана гниет очень медлено и бак разборный. но пластик бака похоже бывает плоховатый и начинает трещинами ползти (лет через 6) - мож с частых перегревов до 95.
    еще зараза обязательно сливает часть залитой стиральной жижи в начале стирки (хотя и чуть - порядка четверти ведра при обычном заливе порядка 3..4 ведер) - мож проверяет работу еще слива. потому порошок или остатки жижи с порошком лучше доливать после начала стирки после подслива.
    ну или просто во время полосканий остановить программу пробовать и запускать полоскание заново с мах количеством полосканий и воды пробовать.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тама надо бы от 10..12 условных кг. пушыстому покрывалу около 3.5 реальных кг очень тесно в условных 9 кг даевуу и только более менее нормально в условных 12 кг даевуу с барабаном на около 85 реальных литров.
    в приличных стиральных системах пишут хотя бы реальные литры барабана вместо фуфловых кг. промышленная стиралка из вязьмы с барабаном на 100литров имеет нормировку только на 10 кг.
    а отношение условных кг к реальным литрам в хозбыте похоже начало плохеть уже давно. когда-то стиралки на 3..3.5 кг были - а щас около 7..9 кг пишут примерно на те же размеры.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    под нормально постирать покрывала/матрасы (мелкие)/одеяла (мелкие)/зимние куртки (ватники) и др хозбыт шмурдяк и на условные 9 кг бывает очень маловато. потому полезно имхо иметь минимум две стиралки в хозяйстве - на 12..15+ кг и на 3..5 кг. в мелкой стирка побыстрее и расход воды (и ресурсов на грев) поменьше.
    пробовал прожить с относительно большой и дешевой на 9 кг - у нее много заметных проблем во всем диапазоне хозбыт стирок. большое в нее лезет или плохо или никак и стирка/полоскание/отжим или плохие или никак. а мелкое типа детеныш засрал или просто грязный с прогулки в таком стирать и смысла меньше. в большом баке даже горизонтальном больше воды гретой уходит имхо. и часто глючит уже опознавание дизбаланса и проблемы с отжимом - или долго или никак и надо че-то отложить/доложить.
    хотя бы одну повышеных размеров (на 10+ условных кг) полезно иметь хоть на деревню/поселок стирать большое. оно и окупать себя может даже в отличие от мелких индивидуальных стиралок на платных заказах от соседей.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тама внизу дырки для слива. мож почистить надо.
    имхо более комерческие типа из православной вязьмы. тама и ценник раза в 4..2+ больше бытовых и размеры и вес. приличное стирало на 100литров барабан и всего 10 более честных кг весит около 200 кг и стоит около 200 тыс.
    бытовое фуфло в основном для очень ограниченых квартирников на аж целых почти 10 кг при весе меньше 100 кг и цене в сотни нормальных денег это условные стиральные поделия.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это уже сгнили подшипники и надо менять сальник (и возможно менять или шлифовать и потом полировать втулку). бак из нержави шикарен - передавать далеким потомкам. в какой стиралке бытовой такое ?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ужасные мелкие и дешевые впускные клапана в обычных магазинных стиралках это тяжкое следствие рынка для унылых квартирников. в своем хозяйстве их можно выбросить сразу и просто наливать в стиралку через обычный огородный шланг обычным (пластиковым) огородным насосом из годно чистого колодца без фильтров (через пластиковый шланг без кусков ржави). вместо клапана купить релюшку с мелкой обмоткой на 220в и через нее питать насосик. у себя щас купил насосик погружной/дренажный на условные 250 вт (реально порядка 180) и теперь стирало само себе когда надо на полоскание из колодца наливает без проблем с клапанами и фильтрами (через шланг на 3/4 дюйма и потом хомутом с подмоткой изолентой обжато на резиновую трубку после клапана дальше на коробку смыва порошка). и обратно сток идет приличный и меньше проблем с замерзанием воды на наливе т. к. еще март и заморозки почти каждую ночь. из стиралки просто висит (лень присаморезить на корпус) розетка для подключения вилки насоса. но она полезна т. к. перед стиркой поутру надо бы включить насос прямо в розетку чтобы проверить оттаял уже шланг днем после ночи или еще подождать. иначе будет стирка без полосканий.
    перед старым стиралом давно поставил косой фильтр 3/4 дюйма на условные 100 мкм т. к. вода через железные куски водосистемы хозяйства приходит с кусками ржави и в большом косом фильтре сетка больше и забивает ее дольше и чистить можно откручиванием только крышки фильтра.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    поискать мастера подешевле. втулка стоит мах сотни ру. можно и самим выточить из латуни/бронзы при наличии станка или умений слесарить. потом отполировать и заменить сальник и сгнившие (очередной раз) подшипники. порядка тысячи по деталям.
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Срочно нужен совет! какую дешёвую стиралку взять? требование одно, что бы просто работала подольше без поломок. Глубина до 50мм
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну если машину удешевили по конструкции дальше не куда, ну как она может долго работать без поломок? Надёжные по конструкции начинаются от 500$ и то не факт. Единственное можно обратить внимание на обороты, чем выше производитель заявляет тем качественней подшипники, тем дольше будут ходить, но это тоже не аксиома.
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Но у меня по десять лет работают стоимостью 200 баксов) Дороже мне нельзя, украдут.
    Индезит, Беко, Канди ? Что выбрать?
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Две машинки по 20 тысяч каждая, служить будут дольше чем одна за 40 тыс, стирать правда будут хуже.
    Просто у кого машинки выпущены до 2014 года там качество получше, а кто покупал недавно они похуже конечно, но по ним ещё мало статистики. Покупал год назад Samsung WF8590NLW9 за 23000руб,стирает плоховато, на 40гр вода чуть тёплая (ниже 30гр),а на 60гр горячая (цветное не постираешь),пока работает. При выборе ориентировался на отзывы людей у которых она отработала по 8-9 лет, но потом оказалось, что там были первые буковки WL, а не WF, возможно что там были конструктивные изменения.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Стиральная машина Indesit IWSB 5085 (CIS)
    Такую нашёл, цена уж очень привлекательная, даже странно
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Предоплата на деревню дедушке)
  15. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Если вы не стираете по 3 раза на день, то любая дешевенькая машинка отработает свои 10 лет
    Индезит к стати работает не плохо, даже дешевый, от навороченных он отличается в основном только количеством режимов
    и да, стирает порошок, а не стиральная машинка
