1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    512 голосов
    74,7%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    257 голосов
    37,5%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    260 голосов
    38,0%
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это все принципиальные различия? :aga:
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Электролюкс с сушкой, накрылись подшипники за четыре года! Что же брать то? Посоветуйте хоть с баком разборным, пилить их я не готов.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    3 дня назад у сына менял подшипники на барабане Бош махх 5, там кожух разъёмный. Купил ремкомплект, два подшипника и сальник. Разбирать приходится машинку полностью, остаётся только блок автоматики, болтающийся на проводах и три стенки, которые неразборные. Машинка отработала лет 14. Сальник износился и начал пропускать раствор в корпус подшипников. Первый подшипник соржавел, но не сильно, второй был ещё чистым. На оси подшипник не успел заржаветь, так, что со съёмом подшипников с оси проблем не было. Проверил щётки на движке, они не больше 10 мм остались, позвонил в магазин, заказал новые, в магазине они были в наличии, съездил купил. Ковырялся с 9 утра и до 17 часов, минус с час ездил за щётками, за то теперь машинка как новая. Перед этим, зимой заменил ТЭН, прогнил до дырки.
    В прошлом году у сватьи потёк бак в машинке с неразъёмным баком, дело было зимой, пилить сварку пластика на баке в квартире, это самоубийство:)], вонища будет не хилая. Заказали новый бак в сборе. В разы легче менять его, чем ковыряться с разъёмным баком.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У Бошей и Сименсов баки разборные.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Провозится день меня не пугает, я пятнашку в день не зарабатываю) А вот заказать бак в сборе, это сколько же он стоить будет? Боюсь что две трети от стоимости такой же новой стиралки, и опять на четыре года.
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Но ведь не у всех моделей
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Оставались разборные только у узких российских моделей. В настоящее время (с мая) и они неразборные.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не помню модель машинки, но бак в сборе точно стоил 3700 р. У них как раз за несколько месяцев до этого сработались щётки на движке, там щётки в сборе со щёткодержателями, менять вообще без проблем, отвернул один саморез и щётка снимается без пооблем.
    А на счет ремонта, в мастерских умеют цену держать:)]. Недели две назад, был на работе, моя звонит, говорит, что машинка не включается, ни один индикатор не загорается. У меня то же Бош махх 5, только с цифровой шкалой. Я приехал со смены, проверил, напряжение 220 вольт подаётся на плату управления, там стоит маленький блочёк, преобразующий сетевое напряжение в напряжение питания микросхем блока, 5,5 и 12 вольт. Замерил, его нет. Позвонил в мастерскую, рассказал о причине, и спросил, сколько будет стоить ремонт. Ответили 7000 +/-:faq:. Моя сказала, что чирик добавим и купим новую машинку. Я решил сам залезть в плату, раз пошла такая пъянка:aga:. Прозвонил электролитические конденсаторы на этом блочке. Высоковольтный нормальный, а на выходе блока конденсатор показывает короткое замыкание, хотя внешне он не вздут. Выпаял его, заменил на новый. Собрал машинку, включил и вуаля, машинка заработала. Времени потратил от силы час, там штук 8 саморезов нужно отвернуть, чтобы панель управления снять. Таких конденсаторов у меня вагон и маленькая тележка:)]. В магазине он стоит от силы 20 р. Вот вам и стоимость ремонта:mad:.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну вот... И их испортили.
    Ну так для этого разбираться в электронике надо, а кто сейчас в сервисе в ней что то понимает? Ну и при таком ремонте на хлеб не заработаешь.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так мастер и сказал, что приедут, снимут панель управления, отвезут в местерскую, там отремонтируют, протестируют, потом привезут и поставят. Вот и считайте, два вызова, плюс напишут, что пол панели заменили, хотя я их предупредил, что в электронике разбираюсь не плохо. Запросто посмотрю, что меняли и знаю, что и сколько стоит. Вчера позвонила племянница. Унас какая то напасть на стиральные машинки напала:)], у неё машинка с вертикальной загрузкой. Говорит, что воду набирает, а дальше, что то чуток шумит, но барабан не вращается. Я сказал, что возможно, либо свалился ремень, либо мотор накрылся. Предупредил, что, когда мастер придет, чтобы она от него не отходила, когда будет вскрывать машинку. Сегодня позвонила, сказала, что пришёл мастер, вскрыл машинку, там лопнул ремень, завтра привезёт новый и поставит. За всё удовольствие объявил 4000 р:mad:. Ну, 300 р вызов, завтра приедет ещё раз, ещё 300р, отвернуть один саморез и снять крышку сзади машинки, чтобы был доступ к ремню, ну это от силы 15 минут. Там больше никакой диагностики не делать, и так видно, что ремень валяется. Одеть новый ремень и закрыть лючёк, примерно столько же времени. Ремень пусть 1000р стоит, хотя думаю, не дороже 300-400р. Ремонт авто и то намного дешевле, хотя и там чайников запросто на деньги умеют разводить, если видят, что ты полный ноль.
  11. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Так это все мастерские мажут твоё масло на свой кусок хлеба. За замену амортов мне озвучили 3500 х 2 + вызов и работа. Такие сказали не найти, машина давно выпускается. В результате я нашёл точно такие же за 1875 р. С доставкой. Заменил и вернул машинке жизнь ещё на несколько лет.
  12. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Ну и цены у вас:flag: На Миле ам - ры дешевле:)
  13. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Доброго всем дня!
    Встал вопрос о покупке машинки..Пожалуйста посоветуйте что взять: Самсунг, LG или атлант? загрузка 7 кг. чем проще, тем лучше..до 25 000. руб.
  14. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Samsung 8590. На 6кг, правда, но живучая.
  15. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Спасибо! Машинка нужна для дачи, куртки, пледы стираем постянно (до этого была вертикалка 15 лет, электролюкс, все помещалось без проблем, хоть и на 5 кг, но барабан большой был). Сейчас совершенно не могу понять, что на 5, что на 6 бак одинаковый, вот думаю-может на 7 кг. побольше будет)
