1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Veteranus, 28.03.12.
Стиральную машину какой загрузки вы предпочитаете?
  1. фронтальной
    513 голосов
    74,9%
  2. вертикальной
    107 голосов
    15,6%
  3. глубина/ширина 40 см
    125 голосов
    18,2%
  4. глубина/ширина - 60 см
    258 голосов
    37,7%
  5. с сушкой
    69 голосов
    10,1%
  6. без сушки
    259 голосов
    37,8%
  1. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Ремень то не буксует?
  2. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    @-ASR-, нет, натянут как положено! при стирке обнаружил что "раскачка" только на некоторых режимах стирки. похоже в тот момент когда должен поступать порошок. начинает журчать вода и барабан начинает раскачиваться. потом включается другой режим и пошло полное вращение...
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    были 2 шт одна у меня другая у моей маман, по чьему совету собственно и была куплена вторая для меня, а ей собственно посоветовали /расхвалили продавцы
    BRAND с вертикальной загрузкой, у них + ко всему еще установлен датчик положения барабана, что бы при окончании стирки дверки барабана находились вверху.
    по опыту использования брать не советую, прыгучесть у них повышенная, хотя поломок собственно так и не случилось, но при вибрации отжима шумит как поезд метро
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    при прямом приводе нет нагрузки на подшипник от натяжки ремня, очень существенно при нынешних подшипниках сделаных ..даже не знаю из чего:close:
    у самого стоит лыжа с прямым приводом только положительные эмоции, есть датчик удара или вибрации не знаю, но если белье завязалось узлом то прыгать при отжиме машинка не будет, а остановится и будет пытаться распределить белье. бывает что и по часу не может распределить:)]
    приходится вынимать белье и заново загружать
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нагрузка от ремня? Смешно) Первая машинка Сименс с ремнем померла по моей вине через 17 лет, разобрал полностью, подшипники как новые. Купил аналогичную Бош.
    А датчики вибрации есть практически на всех машинках, по крайней мере на моих точно есть.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нагрузка на подшипник не от ремня, а от белья.
    А датчик дисбаланса есть на любой современной машине.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    натяжка ремня сама по себе нагрузка.
    с бельем нагрузка возрастает на порядок
    пусть так, но машины с прямым приводом лишены этого недостатка, на подшипнике остается только вес самого белья в баке
    еще один + прямого привода это что он является безщеточным двигателем, ставший очень модным сейчас в шуруповертах итд
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    все это было раньше теперь такого нет
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вообще-то, если рассмотреть схему поближе, нагрузка от ремня в некоторой степени компенсирует нагрузку от белья.)
    А по факту - на долговечность подшипников абсолютно не влияет, ременной или прямой привод.
    Бесщеточные двигатели сейчас на каждой второй машине с ременным приводом.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А знаете почему? Из-за тупого алгоритма распределения белья присущего как раз LG- это во-первых, а во-вторых как раз из-за прямого привода, когда двигателю, лишенному "редуктора" с немалым передаточным числом в виде шкива, попросту не хватает крутящего момента.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Модным? Вам шашечки или ехать?
    За 17 лет на предыдущей машинке, заменил щетки один раз, примерно на 16м году работы.
    Чем Вас щетки не устроили? Дань моде?
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Бош исправно трудится уже 14-ый год.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    с тупым алгоритмом лыж согласен
    а вот отсутствие редуктора в виде шкива компенсируется размером самого мотора,
    при одной мощности у двигателя с большим корпусом крутящий момент больше, так что про не достаток крутящего момента это вы пальцем в небо.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В любой машинке достаточно крутящего момента. Об этом позаботились проектировавшие её инженеры.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    сомневаюсь что их ставят на все машинки подряд, на дешевых скорее всего нет ни того ни другого маркетинговая и ценовая политика.
    на праздники ездил в деревню к теще, там уже 4ая машинка работает за 10 лет примерно, у всех подшипники, все машинки в принципе практически из самых дешевых. пластиковые не разборные баки у всех. 3 из них при отжиме прыгали так что их жена руками придерживала чтобы они по полу не перемещались. так что о датчиках дисбаланса можете забыть в дешевых машинах.
    теща тоже не подарок, стирала белье сложив его как для хранения в шкафу:faq:
    так она где то по телеку посмотрела чтобы белье не мялось при стирке:mad:
