Покрытие для бетонного пола (склад)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ben Nevis, 28.03.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    я же говорил о современных качественных материалах, а у Вас явно что то не то либо с качеством покрытия, либо устаревший материал.
    уточните конечно, но я думаю съэкономили на материале.
  2. Constructum
    Constructum
    Constructum
    С моей точки зрения - оптимальный вариант для вас это тонкослойное полимерной покрытие.
    Принцип такой:
    -Шлифуется основание;
    -Обеспыливается;
    -наносится грунтовка валиком в два слоя (если не нужна эстетика и цвет, то сверху еще один-два слоя грунта... и на этом все)
    -Сверху наносится два слоя цветного финишного покрытия.
    В итоге получается химстойкое, беспыльное покрытие.
    В местах повышенного износа покрытие периодически обновляется.
    Удалена рекламная ссылка.
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Да там трещит все :)
    Человек написал же!
    Порвет это покрытие, если не разобраться с основанием!
  4. Constructum
    Constructum
    Constructum
    Если совсем все трещит, то тут уже покрытия впринципе не спасут...
    Надо убирать рыхлую стяжку и заливать новую.
    А потом уже ее зщищать от пыли.
  5. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Судя по Вашему описанию проблемы, легко с ней не справиться. Тонкие, полимерные покрытия, положение не исправят. Скорее всего у Вас под бетоном нет гидроизоляции, а все полиуретановые и эпоксидные составы боятся влаги, которая поднимается от основания (она их отрывает.) Так же возможно у Вас бетон не армирован и не разделен на "карты" (отсюда трещины). Марка бетона ниже М200.
    Применение пропиточных (грунтовочных) покрытий даст временный эффект (погрузчики быстро его убьют). Применять эти составы лучше после шлифовки основания (набор расходников 14т.р. на 1000кв.м плюс работа около 200р. кв. м) и уборки пыли (пром. пылесосом). Можно конечно взять оборудование в аренду, но им надо уметь пользоваться.
    Ремонт и выравнивание - это спец. растворы BASF EMACO и др. (цены Вам писали выше). Можно мешать полимер с песком (но песок нужен специальный 10-20р. кг, да и полимер не дешевый).
    Обратитесь в серьёзные компании BASF, Caparol, Tikkurila и т. д. и попросите подобрать систему материалов для решения Вашей проблемы. Скорее всего половина откажется, а остальные "выкатят" такую стоимость кв. м., что Вы уже ничего не захотите (не потому, что они жадные, а потому что основание пола не соответствует требованиям, его нужно исправлять). Конечно можно найти отечественные заводики, которые продадут все что Вы хотите и за ту сумму, что Вы готовы потратить. Но когда Вы через год выставите им рекламацию, получите ответ, что нарушили технологию нанесения и вообще они Вас первый раз видят.
    Из выше сказанного можно сделать вывод: есть два варианта дорогой и быстрый, менее дорогой и долгий.
    Первый: это шлифовка, подготовка, ремонт и т. д (описано выше).
    Второй: гидроизоляция поверх существующего пола, армирование, разделение на "карты" и заливка нового пола 10см с вибрированием, и последующей шлифовкой "вертолётом" (можно применить упрочнитель бетона, это даст прочный верхний слой и цвет). Если хотите защитить бетон от воздействия клея, вина, кока-колы и т. д. Покроете полимером.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Для эпоксидных составов время сушки зависит напрямую от температуры воздуха. А подробнее должно быть указано в инструкции.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Более ремонтопригодное чем полимерные полы на основе эпоксидов придумать сложно. Они ремонтируются подкрашиванием кисточкой за 5 мин. А прочность и долговечность зависят не от толщины, а от твердости и устойчивости к истиранию, в чем эпоксидам тоже нет равных. Правда, я говорю о тонкослойных и качественных материалах, а не вообще про все.
  8. maxxl
    maxxl
    интересуюсь
    maxxl
    интересуюсь
    качественные, это какие? имя в студию!
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энеклад, например, там несколько штук, и у Зики есть тоже хорошие, но они сложнее в нанесении и более капризные. Мы пользовались и теми, и другими. Энеклад ФПС - вообще неубиваемые, а для гаража я бы использовал энеклад сфс - он без цвета, зато наносится просто и стоит не дорого.
  10. Михил
    Михил
    Михил
    Есть такая вещь от MAPEI - Prosfas, не содержащий растворителей укрепляющий состав на силикатной основе для цементных оснований. Предназначен для укрепления слабых и непрочных цементных оснований на полную глубину.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Хватит уже фуфло впаривать про которое вообще никакой информации о его свойствах нет!
    Могу только одно заметить - если для нормальной прочности советуют наполненный эпоксид толщиной 4.5 мм - фиговый эпоксид
  12. Oleg-73
    Oleg-73
    Oleg-73
    Подниму старую тему, чтобы не создавать новую.
    Кто нибудь имел практику с простыми грунтованными полами (может покрашенными эпоксидом/полиуретаном).
    Задача такая: Мне нужно самому сделать полы на складе (сейчас там просто бетон) и необходимо чтобы по полам ездила рохля, при этом не крошила/пылила бетон.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Какая марка бетона у Вас?
    Если 250 и выше, можно использовать энеклад сфс.
  14. Oleg-73
    Oleg-73
    Oleg-73
    Это далеко не бюджетно выходит 28 000 за 6л. Если я правильно понял расход в района 100 грамм на квадратный метр, после шлифовки он впитает в себя в 4 раза больше.
    Наткнулся на вариант дешевле https://politaks.ru/polimer/emal/emal-pu/77pu-1-40/, звонил производителю сказали что 200 грамм на квадратный метр нужно будет не более 2х слоёв. Цену можете сравнить, разница очень приличная.
    Отсюда вопрос, кто-нибудь красил бетон без грунта подобными составами? Какой реальный срок службы таких красок на полах?
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы только по цене сравниваете? А как на счет характеристик?
    Не бюджетно? Не знаю, но прочно и долговечно.
    После шлифовки бетон впитывает не больше, чем обычно, это проверенный факт. А собственно и надо, чтобы он впитался и укрепил верхний слой.
