Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. Олег899
    Олег899
    Олег899
    Тамбов
    Здраствуйте подскажите пожалуйсто купил двигатель лифан 177F и хотел поставить на калужский мотоблок а он не подходит что можно сделать
  2. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:Не подходит по каким параметрам? шкив, крепление...?:)faq: вы уж поделитесь конкретикой,и вам посоветуют, как и что..:hndshk:)...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так он и не подходит. Вал 19,05, или 20, а на нашем 25. Шкив точить или новый, или завтулить старый.
    По высоте оси коленвала наш выше миллиметров наааа... 20 - 25 (точнее не помню) Площадка крепёжная тоже не такая - длина и ширина осей отверстий меньше, чем у нашего и смещение относительно дальнего конца коленвала другое.
    Если найду завтра эскиз переходной площадки, поделюсь:)
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Олег899, если у Вас под боком нет сварщика или жестянщика и токаря до кучи то Вам ни чего не сделать. Или продавайте двигатель или ищите специалиста коли сами таковым не являетесь.
    Если честно то там работы на пол дня, ну на день с перекурами и можно обойтись без чертежей переходной пластины так как изготовить по месту оную не составляет труда. Вот со шкивом сложнее, не имея токарного станка под боком придется заказывать.
    Ищите частную лавочку где нить на авторынке, а еще лучше найдите земляков в соц сети, пообщайтесь глядишь токарь со станком найдется.
    Небольшой совет если позволите;
    Если имеется возможность и позволяют средства точите весь шкив целиком
  5. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Здесь на форуме очень много информации. Допустим даже несколько страниц назад. Все дело в том -переходную пластинку что бы приготовить нужна обязательна сварка -Толяныч прав.
    Её лучше на месте по высоте подгонять. Ну а кто варит -сделать ее вообще не проблема. Если вам помочь с этим некому -зайдите в магазин, где продаются двигателя для мотоблоков. У них всегда есть шкивы и переходные пластинки. Чуть конечно дороговато -но что поделаешь. На крайняк -люди даже деревянные бруски подлаживают. Вибрации будет меньше. :aga:
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не нашёл эскиза, но где-то был. Найду.
    Ещё вариант: Лист, толщиной миллиметров 8 размером побольше старого двигателя. Плюс четыре втулки длиной миллиметров 20. Отверстие 10, наружный около 30 - 40 (не принципиально)
    Сверлим лист по старым отверстиям, ставим на болты через втулки (только пару болтов, что попадают под новый двигатель нужно взять с потайголовкой) Потом сверлим пластину по размерам крепежа нового двигателя и нарезаем там резьбу М8. Винтами М8 приворачиваем новый двигатель.
    Усё.
    Но тоже токарка и слесарка.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А токарка то зачем? :faq:
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дак втулки...
    Хотя, собственно... Можно ведь и от толстостенной трубы отпилить ножовкой - диаметры-то не важны, главное - длина одинаковая.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    На 10 на 10 хм... вроде внутренний диаметр поршневого пальца от мотоцикла иж
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Каленущий... Если только болгаркой, а потом на наждаке длину подравнять.
    Да без разницы, из чего - это просто проставки, приподнимающие плиту на необходимую высоту.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А то как же просто у меня этих пальцев валяется до .. гхм когда то их на такие же проставки куда то пускал режутся легко турбинкой потом подогнать можно легко
  12. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Слушайте, читаю, читаю и не пойму, зачем такие сложности? Сварка, токарка... Если хочется своими руками, тогда конечно, приятное времяпровождение! :close: Есть же готовые расходники: https://prodacha.ru/ мне эту ссылку вчера viktor48 прислал, всего то 1400 рублей получается!!!:super:
    Сам собираюсь купить импортный движок на МБ-1.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Каждый волен делать так, как сам желает ;). Вам проще доехать до "Динамо", купить все что надо и поставить. Я бы тоже сделал так. А людям надо все это заказывать в магазине, при этом доставка очень дорого получается.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Эт еще магазин найти надо, да и та сумма которую просят продаваны за кусок железа извините запредельна. :mad: Согласитесь Melared, Вы сами недавно за эту сумму купили ГЗ, а ведь они куда более сложны в изготовлении и разнородного металла на них больше ушло.
    Ждем фотоотчет и если не трудно сделайте чертеж той пластины со всеми размерами, думаю много кому пригодится. :hello:
  15. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    А если взять два куска профильной трубы 30*60?
