Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    кусок листовой стали легче найти нежели кусок профильной трубы, если естественно не покупать на метало базе, да от беда там не продают профиль по пол метра
    Но как вариант вполне жизнеспособен:hndshk:
  2. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    На некоторых продают, атак да покупаешь целую и её режут (там же) хоть по 32.5см.Правда это тоже не бесплатно.
  3. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Ок! Сделаю фотоотчет, ну а плащадку могу и зарисовать, если надо.
    Главное сейчас с движком разобраться (какой ставить)
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Большой и мощный :super::aga: Соседу на 9 лс МТД воткнули ни чего второй сезон полет нормальный если не считать шнура стартера.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да зачем тратить лишние деньги на эти силы :faq:. Достаточно будет и 6-7 лошадей я думаю.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не, старый, родной двиг да он 6 лс но при этом у него крутящий момент выше за счет высокой массы кривошипной группы и маховика. Один маховик около 3х кг весит по словам соседа. Соответственно надо компенсировать крутящий момент за счет дополнительных лс. Сосед и так жалуется, что старый двиг на его взгляд гораздо лучше тянул:aga:, даже не смотря на то что в этом 9 лс
  7. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Привет ребята, достался мотоблок нева, старого образца с советским мотором, беда в том, что нет не чего для заднего хода, то есть нет шкива, ремня, угловой пластины ну и самого рычага который я так понял стоит поверх типосцепления) подскажите как быть может кто даст размеры пластины, номер шкива и ремня, заранее благодарен
  8. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
  9. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Tnik41, очень благодарен вам
    а ремень то такой же получаеться только на изнанку?
  10. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Наизнаку да, а от размера переднего хода отличается (- А1213)
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    . Из мотоблоков МБ-1 сейчас выпускается только Калужская Ока. Зайди сюда http://www.kadvi.ru/ там есть деталировки с заводскими номерами деталей. Думаю легче купить их чем делать что то самому.
  12. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    Поставил я Чемпиона на свой мотоблок, мощностью 6,5л.Установка со снятием старого заняла, где-то часа3,это с помывкой рамы и подкраской. Все прошло штатно. Был куплен двигатель и установычный комплект в который входило плащадка, шкив на 19, пластина на двигатель ограничивающая ход ремней в вертикальной плоскости. Ремни поставил штатные 1213 перед и 1400 задней. Что пришлость подгонять. Сточил на наждаке болт на ролике переднего хода, он задевал за двигатель, укоротил тросик газа, заодно его смазал, пришлось опустить немного руль так как он начал задевать за клапанную крышку. Заниматься сельхоз работами руль не мешает, а потом что нибудь при думаю, пока этим заниматься не когда. Обкатывал так, подцепил телегу пустую и с детьми сьездил в соседний поселок, туда 3 км и назад. Пропашка огорода культиватором, с нарезанием грядок под картошку. Бак бензина улетел теперь замена масло. Двигатель работает хорошо, но обороты даже на 1-ой скорости великоваты, так как при нарезке борозд для картошки я ставлю высокие колеса, вообще у меня железных колес 3 пары плюс резиновые. Вообщем я доволен движком хорошо запускается. тихо работает, экономичен. кстати подергал за шкив, биения колен вала у меня нет подтеков масла тоже нет. Только движок немного в резине от нового ремня, удалось купить наши ремни даже с гостом за 130 р.
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Мужики кто на мб-1 ставил китаез шкив такой быть должен или нет? три ручья визуально вроде похож (блок с убитым движком в другом городе ща сравнить не могу)
    Я как понял комплект "болт-он",и успокоитель и площадка и шкив и крепеж, единственное ток втулки нет для фиксации шкива на выходном валу
    И еще с приводом дросселя что то надо мудрить или просто купить с тросиком можно типа как на мото и новых блоках? komplekt-ustanov.jpg
    Чем можно пружину (булавку) на тяге заднего хода заменить?
    И зубатые ремни какие лучше заказывать на МБ-1
    Отредактировано. Пожалуйста размешайте изображения в миниатюрах согласно рекомендациям форума https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  14. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Nism0, комплект как раз для МБ1.при установке импортных движков до 6,5 л. с. .Если 9 сильный приобретете, из комплекта только успокоитель можете только оставить. На привод дросселя можно оставить трос со стокового двигателя. Зубчатых ремней размером А1213 не встречал. Некоторые умельцы делают из клиновых - зубчатые .http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64496&p=3827319&viewfull=1#post3827319
  15. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Спасибо за ответ
    Ставить хочу не более 7л.с.
    А про ремни где то читал про хитрый какой то иномарочный 13х1175 что ли, но будет ли ходить
