Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Msk199, и у вас еще очень оптимистичные данные по поводу ДМ-01
    Таблица взята с сайта кадви
    http://кадви.рф/сервис/файлы/category/1-manuals?download=9%3Amanual09
    ИМХО, EX-21 хватило бы за глаза, а если учесть что ДМ-01 тяжелее импортных движков, то тем более
    5.5-8 лс это уже признанная производителями для МБ-1,2 мощность двигателей
    Остальное уже излишки, нагрузка на ременную передачу и редуктор возрастут однозначно
    Хотя тут уже дело финансов, желаний и хотений и т. д. просто смысла в установке такого мощного двигателя не вижу
    Если работать в основном фрезами то хватает уже и 5.5 (у знакомого на каскаде бриг такой)
  2. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Если у Вас есть автомобиль Вы же постоянно не ездиете на нём с макс. оборотами 5500 а в среднем 2500-3500) почитайте, что такое макс. крутящий момент и что такое длительная и максимальная мощьность ...
    Если у Вас на мотоблоке стоит максимальный газ это не есть максимальные обороты, изучите сначало устройство, а потом утверждайте.
    Если вы не в курсе то у Subaru Вам не удастся выжать максимальные обороты т. к. там специальный механизм на карбюраторе который поддерживает обороты двигателя 2500-3000тыс. т. е на максимальном крутящем моменте и без нагрузки он не даст открыть заслонку на 100% а при увелечении нагрузки будет поддерживать установленные обороты открывая заслонку не давая оборотам уменьшаться, как только нагрузка будет уменьшаться и расти обороты двигателя заслонка закрывается.
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Данные в таблице при работе двигателя на 76 бензине.
    Я и не спорю, что EX-21 хватит, но при большой нагрузке он будет работать на пределе, ну сами подумайте 317 куб. против 210куб. это примерно тоже самое как использование двигателя на одном автомобиле 1,5; 1,8; 2,0
    для большей ясности переведите отличия характеристик в процентное соотношение ...
  4. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Максимальный газ на мотоблоке не есть максимальные обороты?
    Ну вообще там должен быть всережимный регулятор (специальный механизм),который будет поддерживать заданные обороты
    Честно не сталкивался с ним на импортных двигателях, но поломку на УМЗ-5В получил и устранял лично, так что насчет матчасти зря Вы
    А по объему, вообще смешно и про проценты особенно ибо есть движки короткоходные есть длинноходные, а есть "квадратыне"(камаз 740 к примеру) и тоношения диаметра цилиндра к ходу поршня может сграть большую роль чем объем двигателя в целом я вам свой приведу пример двигатели ямз-236бе2 и например ямз-238де2 сравните и сопоставьте объем мощность и момент.
    Не вся правда в бумаге ох поверьте
  5. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я мею в виду конкретные моторы, а не то что в мире существует, корабельные, тепловозные итд...
    Характеристика моторов EX-13 - EX-27 в прикрепленном файле.
    За сравнение в % соотношении имел в виду, т. к. отличие характеристик в % например если отличие по мощьноси на 15-30% более понятнее чем например 11,3м/кгс и 13,9м/кгс. т. е. получается мотор EX-21 мошьнее на EX-17 на 18,7% а по маркировке на этикетке всего лишь на 1л/с или 2,6м/кгс. по сути кажется, что как то не очень то и отличается, соответственно посищают мысли если отличие не большое то зачем переплачивать.
    Как то так)
  6. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Я уверен в том что на каскаде вволю хватило б и ЕХ-21 движка
    И с запасом) все равно работа производится не на оборотах максимального момента.
    Это мое мнение, было бы время можно и расчет тяговый мотоблока сделать с конкретным агрегатом и расход и еще много чего.
    Просто момент на моторе и момент на колесах вещи разные и тяговые характеристики любого агрегата (хоть и машины) не зависят напрямую ни от объема ни от момента ни от мощности ни от веса и т. д.,а зависят от совокупности этих факторов и технических особенностей.
    Излишняя мощность это прежде всего удар по трансмиссии и приводным механизмам
  7. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Разговор сейчас за характеристики и их отличие именно двигателей.
    Характеристи всегда берутся от мощьности силового агрегата, он не как не от трансмисии и приводных редукторов, тяговое усилие "машины" это совсем другие расчеты и там много других факторов и условий.
    Если у вас есть мотор субару, то попробуйте при установленном максимальном газе на карбюратора в ручную больше открыть заслонку либо понаблюдать за приводом заслонки при изменении нагрузки и поймёте о чём идет речь и на каких оборотах он работает.
  8. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Характеристики ЧЕГО берутся от мощности?
    То что вам в бумажках пишут да, там и указанно мощность двигателя и его максимальный крутящий момент, только что вам это дает?
    Однако ладно считаем момент на оборотах максимальной мощности
    Двигатель дм-1 обороты 3000 мощность 6,2квт момент около 14,6 Н*м
    Двигатель EX-21 обороты 3600 мощность 5,0 квт момент около 13,5Н*м
    Плюс более чем уверен что рассчетная мощность и момент у дм-1 завышена
    Ну да ладно каждый при своем мнении останется все равно
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Учим, учим. Лет двадцать уже:), побольше даже.
    Спорить я с Вами не стану, Ваши проблемы, что поставили излишне мощный двигатель.
    Только хочу сказать, что это сейчас мотоблоки делают все, кому не лень, передирая их конструкцию друг у друга. А лет эдак тридцать назад их проектированием занимались не кто попало, а грамотные инженеры (в том числе и советские) И тогда считалось (и небезосновательно), что максимальная мощность двигателя для мотоблока не должна превышать 7 л. с. Больше уже становится опасно - при "классической" компоновке мотоблок становится трудноуправляемым и не безопасным для оператора.
    И на примерах: Инженеров Пубера нельзя обвинить в отсталости и малограмотности, фирма одна из первых начала разработку и производство этой техники, но они тоже на свои МБ больше 7 л. с. двигателей не ставят.
    И КБ "Красного Октября"... Ну, можно сказать, что в современной России кадров достаточной квалификации не осталось, хотя это не так. Так вот - и у них 7 л. с в максимуме. А если всё равно наши не нравятся, так по секрету - их первый МБ-1 тоже не своё, а честно спёрто с какого-то европейского МБ (Видел Йонсередовский давным-давно, так один к одному был МБ-1, только тёмно-красный:)])
    А вот китайским инженерам, тем разницы не видно. Видимо, в силу узкости взгляда:). Закажут 15 л. с, будет стоять 15. Не вопрос. Хоть на трансмиссии, рассчитанной когда то под еле-еле 6.
    С чем и разрешите откланяться:hello:
  10. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Olegych, доказывать Msk199 что то бесполезно...да и немного неправильно)
    Купил человек двигатель подошел к этому со стороны подбору по крутящему моменту, то что мощностные характеристики двигателя могут превышать прочностные возможности ременной передачи и редуктора его не волнует.
    То что будут потянутые ремни это факт, редуктор может так сильно и не нагрузится (рвется там где тонко)
    Просто ИМХО если уж кто то сомневается в 6.5 движках остановитесь на 7 л. с мб-1,2 хватит вполне
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Тоже ломал голову о возможности установки 9 сильного Subaru EX-27, а он взял и встал как родной, из всех переделок выточил только новый стальной шкив и пересверлил два крепёжных отверстия, все ремни и з. х. не трогал всё как на штатном моторе.
  12. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Кроме маховика весом в 5кг на родном моторе и сам шкив ставился стальной весом 1,7 кг а люминевый весит 700гр.
    Я точил новый шкив для мотора Subaru, из за разности длины выходного вала вес нового шкива получился помоему 1.8кг.
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Я извиняюсь а что кроме возросшей инертности вам даст большая масса шкива?
    Момент выдваемый двигателем как то увиличится за счет массы шкива?
    Кроме нагрузок на подшипники и сам вал что вы получите?
    У меня УМЗ-5В есть, там маховик поятнет на 7-8 кг и кроме гемора с пуском он ничего не дает,"крупные" маховики нужны прежде всего длинноходным одноцилиндровым двигателям с относительно низкими оборотами, для уменьшения неравномерности работы
    Зачем пытаться "душить" относительно высокооборотистый мотор тяжелыми маховиками?
    Я не то что поспорить хочу, просто непонятен смысл отлично МБ-1 пашет с 7лс грином, никаких особых нехваток момента на фрезах мной не замечено, земля чернозем, пулг может быть еще да а с фрезами все отлично
  14. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Не знаю, чего даст или чего не даст, стоял стальной я стальной и поставил, почему в 85г. на "Луч" МБ-1 не ставили шкивы из люминь я не знаю.
    Кста люминь шкив отличается по деаметру и как правило стоит на МБ-2 НЕВА, видел в магазах мотоблоки МБ-1 и шкив на них был стальной, точно не припомню, но вроде люминевый шкив на МБ-1 не подходит т. к. там нет канавки под профиль ременя з. х. как то так, точно не помню в чем была проблема.
  15. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
