Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. Msk199
    Msk199
    Msk199
    А ну да вспомнил, видел я такой это от МБ-1, помню чота он мне не понравился, т. к. на валу болтался и сами ручейки литьё кривое кособокое, а отверстие сверлёное, центр смещен, крутится восьмёркой, еще у мну от Невы МБ-2 был не, тот не такой.
  2. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Msk199, на Оке, которая тоже МБ-1, и шкив люминька, и ремень задн. хода есть, и проблем с профилями нет...
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Да я мею в виду, что шкивы для МБ-1 и МБ-2 разные, вот я и вспомнил про люминевый шкив который
    от МБ-2 и что он чем то отличался.
  4. Радист66
    Радист66
    Радист66
    Тюмень
    Доброго времени суток всем! Подскажите пжлст, где можно заказать наложенным платежом воздушный фильтр на Lifan 177 (он же ВЫМПЕЛ). Заранее благодарен за ссылочку.
  5. Msk199
    Msk199
    Msk199
  6. Радист66
    Радист66
    Радист66
    Тюмень
    Msk199, спасибо огромное, но у них в условиях доставки написано следующее "Отправка товара с оплатой наложенным платежом не осуществляется.
    Условия отгрузки товара
    - предоплата в размере 100% на основании выставленного счета, включающего оплату доставки до получателя "Почтой России". "
    Надо всё же кто наложенным работает...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А почему Вас пугает предоплата:faq:. Фирма в выставленном счете указывает все свои реквизиты, так что тут все законно и безопасно. Другое дело, когда просят переводить деньги на карточный счет, в этом случае может быть засада, и с такими продавцами лучше дело не иметь
  8. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Был я у них, покупал покрышки и з/ч на свой МБ-1, на территории вагончик с манагером, у него оплачиваешь, рядом склад получаешь по накладной, там в основном все для мотиков и скутеров еще вроде ремонтом занимаются.
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Здравствуйте! Я поставил двигатель Lialong ll168f-1 на мотоблок МБ-1. Есть подозрение в неоптимальном передаточном числе ременной передачи.
    подробности тут - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192269
    может кто подскажет решение проблемы?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Какой наружный диаметр шкива на новом двигателе? На ДМ-1 -80мм.
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    В данный момент измерить не могу, если только доеду вечером до дачи, однако держал в руках оба шкива, новый как мне показалось абсолютно такой же, за исключением внутреннего диаметра 19,05 вместо 25 мм.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда просто делайте газ поменьше. Думаю что обороты китайца не выше ДМ-1 (3240об/мин на моем) но работают достаточно тихо по сравнению с ДМ. На ДМ-1 Вы газ держали поменьше чтобы шума меньше было а сейчас на полном наверно работаете.
  13. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    3600 об/мин у китайца, если не полный газ то создаётся ощущение что мотоблоку тяжело
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у ДМ-1 мощность настоящая а не расчетная как на инодвиглах вот и тяжеловато ему. Многие на МС о том же говорят что установив вместо нашего движка такой же по мощности инодвигло чувствуют потерю мощности мотоблока. Поэтому многие при замене и ставят движки на 8-9л.с.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Заметьте, это относится к китайским ДВС. Тут заявленную мощность можно почти смело делить на 1,5. Это и будут реальные л. с.
