Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Но есть же заводские мотоблоки по образцу МБ-1 и двигателем lialong lifan и т. п. объёмом 200 см3, работают же...
    У меня передаточное число двигатель-редуктор 3,66
    редуктор 1-передача: 7; редуктор 2-передача:17 (примерно, по моим измерениям)
    Если принять максимальные обороты двигателя как заявлено изготовителем 3600 об\мин
    то выходной вал вращается с частотой 0,96 об/с на первой передаче и 2,34 об/с на второй
    Принимая во внимание длину окружности колеса 1,383 м имеем скорость 3,23м/с или 11,66 км/ч
    В плане покататься - мне очень по душе! А вот пахать на первой скучно:no:
    (правда есть плюс - корни не рубит) Что мне можно поправить?
    наоборот 1-17, 2 - 7 :|:
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Имеется в виду работа фрезами? Надо на 2-й передаче работать. На первой уснешь пока прокультивируешь.
    И потом обратите внимание насколько хорошо работает автоматический регулятор оборотов. Когда даешь нагрузку на ДВС, он должен явно (на слух) добавлять.
    И еще неплохо бы проверить заявленные заводом обороты (3600) тахометром. Может ограничительный винт слишком закручен?
  3. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Регулятор работает нормально, в горку еду - заслонка приоткрывается. А вот на родном движке обороты плавали от этого регулятора.
    Обороты не занижены - мчит как тройка почтовая
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит не заморачивайтесь, а привыкайте, приспосабливайтесь к новому моторчику :victory: .
  5. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    А если шкивчик проточить?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну чтобы полегче было моторчику можно и проточить насколько позволит шкив. И еще вопрос: Вы работаете штатным комплектом фрез?
  7. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Родным комплектом 1985г.
    Я вот помню "Уралы" потихоньку крутили фрезы, отличные от МБшных
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чем Хонда, Субару и Бригс отличаются от Китайцев? Тот же объем и степень сжатия, ну качество изготовления и долговечность может похуже но на первом этапе это вряд ли заметно будет.
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    А ещё вибрация, поршни китайцев легче.
  10. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Поковырялся в интернете, выяснил, что Мотоблок МКМ-3-Л6,5 "Lander" с двигателем Lianlond ll168f-1 имеет скорость передвижения на второй передаче 7,8 км/ч, что явно меньше моих расчётных 11,6 км/ч
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет Виктор, ты не прав :no:. Мощность ДВС не только объемом и сжатием можно поднять. На мощность оказывают влияние и другие факторы, в частности конфигурация сёдел и тарелок клапанов, качество их изготовления и приработки, каналы газораспределения, совершенство маслораспределения, качество материалов остальных комплектующих, которые определяют зазоры и допуски работы. Много там всего, из чего можно извлечь увеличение мощности.
  12. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Маловероятно что это окажет существенное влияние на оборотах в районе 3000
  13. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Не совсем те же. К примеру на Lifane заявляемая мощность вроде та же что и на Хонде, а вот крутящий момент уже ниже. Хотя двигатель сделан под копирку. Специфика китайского производства, однако...
  14. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    Ну что. можно сказать за сезон работы двигателя Чемпион на МБ. Двигатель отработал на 5. Пахал. культивировал .косил .ездил с телегой. Сносил ремень переднего хода, сжег где-то литров 20 бензина. Двигателем доволен, но надо привыкать у него обороты немного выше чем у старого. и трогаться с нагруженной телегой надо с большим газом, а то может заглохнуть. Картошку на больших колесах проезжать с культиватором, тоже тяжеловато, так как скорость получается больше. Но сам двигатель работает стабильно, хорошо заводиться (вспоминаю старый советский) расход мне показался меньше, чем был, также двигатель хорошо работает с телегой на полный газ, если долго ехать не захлебывается, иногда пробег с телегой был до 4км в одну сторону. Скоро на прикол, если погода позволит надо еще один участок вспахать плугом, а то у нас дожди зодолбали.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Читая это сразу видно что по реальной мощности Ваш Чемпион намного уступает отечественному движку ДМ-1 (6л.с.). На Оке (МБ-1) ни когда не трогаюсь на максимальной мощности, да и при езде хорошо груженым в том числе и в затяжные горки двигатель работает не выше 2600 об/мин при максимальных оборотах 3150.
    Средний пробег с телегой 8-9км в одну сторону, при этом обратно еду груженый под завязку и на пути 2 затя
    жные горки.
