Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    Можно сказать, двигатель Чемпион отработал, на МБ-1 второй год. Двигатель отработал отлично, ни каких притензий к нему нет. Также как и прошлый год пахал, косил, возил телегу. Осталось только под плужок вспахать земельку и можно ставить на прикол. Я двигателем доволен, масло не ест, за смену ни долил ни грамма, бензина ест не много, но самое главное заводиться сразу. Покупкой доволен .
  2. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    ДД, подскажите пожалуйста, как установить кронштейн для крепления щитка ремней...
    Поставил на оку Гринфилд 7лс
    Или может продаётся подходящий под китайские движки?
  3. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    вот про этот я говорю...
  4. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
  5. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    О, спасибо, вижу что то продаётся...
    в калугу не поеду:)]
    буду в москве искать...
    а может есть у кого нибудь чертёжик для самоизготовления данной пластины?
    поделитесь, а !?!
  6. Алексндр74
    Алексндр74
    Алексндр74
    Челябинск
    Добрый день! может кто то сталкивался с заменой двигателя на мотоблоке УРАЛ (родной умз-5 с вращением на редукторе по часовой). какой взять с нужным вращением и мощностью. мотоблок очень тяжелый
  7. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Редуктор вроде как на мб-1, а дальше больше различий: направление вращения и отсутствие гигантского шкива для нужного передаточного числа. Может развернуть редуктор как на мб-1 а там видно будет?
    или движок искать http://motoblok.ds77.ru/goods/1302904/
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вращение фрез не изменится на обратное?
    @Алексндр74, а фото мотоблока можно выложить?
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Думаю нет (если изменится то и разворачивать не нужно)
    То есть я предлагаю из урала сделать "типа каскад"
    А чего там смотреть: каскад у которого руль с другой стороны приставили и огромный тихоходный движек
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так может на двигателе УМЗ-5 стоит редуктор шестеренчатый как на культиваторе крот к примеру. Лучше фото дождаться.
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Вряд ли фото что то объяснит, Редуктор есть встроенный в двигатель, двухступенчатый, 1:6 и 1:2.9 вроде и число оборотов на номинальной мощности около 2000. Вращение вала правое (со стороны шкива естественно), а у каскада и его производных левое. Редуктор наверное каскадовский, судя по передаточным числам 1:7 и 1:17
  12. Алексндр74
    Алексндр74
    Алексндр74
    Челябинск
    Фото из инета, но у меня почти такой же. Вращение вала (где кривой стартер) - по часовой стрелке.
    С этого сайта http://motoblok.ds77.ru/goods/1302904/ рассматривал вариант green field, но смущает что в разных источниках разная информациия о направлении вращения.
  13. Алексндр74
    Алексндр74
    Алексндр74
    Челябинск
    И вообще хватит ли 7л.с. для такой махины 120кг?
  14. Алексндр74
    Алексндр74
    Алексндр74
    Челябинск
    В двигателе встроен шестеренчатый редуктор отсюда и направление вращение такое
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Шестеренчатый редуктор меняет вращение на обратное. При установке нового современного двигателя Вам просто вращение выходного вала будет совпадать. Сам менял 2-х тактник с редуктором на кроте.
    Так можете поставить и более мощный двигатель для примера на 9л.с.
