Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. Тихоныч
    Тихоныч
    Тихоныч
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80293&page=2&highlight=%E2%E0%ED%E3%E0%F0%E4
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Упс про фирму не глянул, знаю что китаец на 9 лошадок.
    Спасибо за фото. Теперь видно как ремни стоят и чего на нем не хватает. Сосед разобрал мб уже давно и как ремни стояли не помнит. Теперь мне все ясно и как делать на месте соображу.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Переходная пластина на 8мм 03042012098.jpg будет установлена на болты а не на сварку. Решили пластину сделать из 2х частей так легче под двигатель подогнать. На данном этапе ждем пока придут новые ремни большей длинны, а потом установка двигателя и переделка рычага с роликом заднего хода. В принципе работы всего на 3 часа в общей сложности.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С такими пластинами и таким жестким креплением двигателя Вы не обеспечите возможность перемещения двигателя для натяжения ремней. А это часто ой как надо.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Во первых пластины не приварены а бут поставлены на болты
    Во вторых натяжение ремня обеспечивают не натяжители, коих и нет ни на одном мб или мк, а ролики заднего переднего хода и вом.
    В третьих сначала будут установлены ремни и выравнена стрела и провисание ремня а потом будут установлены метки для сверления.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Маленькие такие 3копейки: что-либо наподобии сайлентов не предусматриваете? все жестко?
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Жестко жестко не волнуйтесь :) амортизацию придумывать не будем :)
    Ток надо будет проконтролировать обжим двигателя, не дай бог перекос или где то по площади не ровно стоять будет, сразу ухо обломит при обжиме или потом при работе.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    ТОляныч . Доброго времени. А не подскажите от какой техники колеса на фото? Я так думаю 4х10 ? Я к тому спрашиваю...у меня на тележке такие точно...а покрышки с камерами уже сгнили...ищу уже давно...нигде не могу надыбать :(. Может подскажете...где взять такую резину? С уважением.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Подскажу чегож не подсказать то :) Если память не подводит то это с мотороллера Муравей
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А в четвертых когда новый ремень немного растянется и захочется его подтянуть вот тогда и вспомните что хорошо бы сразу было предусмотреть небольшое перемещение двигателя вперед-назад. Говорю это исходя из своего опыта работы с мотоблоком Ока полностью аналогичного по конструкции Лучу.
    Ремень 1180 маловат а 1210 слабоват и натянуть бы его немного не мешало да движок на раме не двигается.
    Сосед уже давно плиту на раму сделал когда была возможность на работе, а у меня такой возможности нет вот и завидую ему. Поэтому и высказал свое мнение.
    Вы уж не обижайтесь за дельные советы. Это же форум.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Позвольте и я Вам в отместку совет дам;)
    Купите ремень на 1200 или 1190 есть такие не форматные ремни найти в интернете можно легко.
    Плиту то и сами можете сделать, нужно всего то 3 вещи
    1. желание
    2. УШМ
    3. Дрель
    Изготавливается за 20-40 минут.
    На счет двигающейся плиты это уже на стадии реализации, ждем заказанные ремни что бы не промахнуться с размером.
    Наколол я Вас колеса то от сельхоз машин. Сходите в ближайший трактороцентр и спросите колеса от ГВК или от КТН ну еще такие же стоят на уборочной технике а точнее на щетках навешиваемых на МТЗ
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Посмотрите здесь шины http://www.lander-mobilk.ru/sh13.html. У нас же с Вами поблизости трактороцентров нет одни коттеджи кругом стоят.
    Ремни все стандартные ближайшие 1180 и 1210 других в свободной продаже просто нет. Плиту приспичит сделаю не проблема.
    А на счет двигающейся плиты мне сразу бросилось в глаза глядя на Ваши снимки. Мог бы промолчать да взял и высказал свое мнение. А Вы об этом только сейчас и заговорили что планируете ее сделать таковой. Уж не обижайтесь на старика.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ни в кой мере не обижаюсь:hello:
    А я вот нашел на сайте одного из наших местных магазинов. Позвонил им обещали по предоплате доставить любые.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. ТОлянычу, viktoru48 огромное спасибо.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну сегодня собрали и обкатали все 9 лошадок. Эх фото в сборе не сделал но попробую словами по порядку
    Засверлили раму и закрепили двиг МТR вроде так обзывается. Интереса ради еще не обжатый решили завести с 15 попытки завелся на 3 секунды с черносизым дымом. и брызгами черной маслянистой жидкости через глушитель.
    Выставили шкив по стрелке дожали двигатель перед тем как дожать малость изменили крыло и поставили под двиг. Так же изменили длину рычага с роликом заднего хода, более того сделали его регулируемым.
    Установили ремни и снова завели двиг с 10й попытки с тем же черно сизым дымом и поняли что жестко на:close: с длинной ремней, коротки заразы оказались как минимум сантиметра на 2 и ослабить невозможно.
    Потом пришел др сосед ну и мы решили выпендрится и завести двигатель, итог оборваный шнур стартера. Заменили в течении 10 мин на другой, бельевой шнур взяли чуть большего диаметра из за этого уменьшили число витков на 1
    Снова завели перед этим подцепив прицеп включили передачу и даже не зажимая рычага переднего хода поехали :)] ремень новый абсолютно буксовать не хочет :)] МБ все равно едет.
    Итог заказали новые ремни большего размера и поставили мб в гараж для мелкой доработки и установки кнопки стоп и праймера
