Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что гадать на кофейной гуще. Хотя бы на фото посмотреть чо не так.
  2. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Пружина на месте? которая на натяжнике? без нее будет "вести" задний ход
  3. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    Знал бы где что не так, там бы и сфоткал...с работы прийду буду смотреть...
  4. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    пружина на месте, ремень в натяжении, а когда включаю переднюю скорость, натяжник поднимает оба ремня...вроде так...
  5. -vadim-
    -vadim-
    -vadim-
    @КардиналKKK, Здравствуйте ! Как решили проблему с успокоителем ремня-оставили родной или докупали и шкив свой или покупной ? Планирую на каскад вместо ДМ-68 Лифан 173 .
  6. -vadim-
    -vadim-
    -vadim-
    Здравствуйте ! На сколько см поднялся двиг над рамой за счет площадки ?
    п. с. А площадки для 168-170 лифанов и 173-177-разные получается ?
  7. зиловец
    зиловец
    зиловец
    Добрый день, форумчане! Помогите разобраться. Поставил на мотоблок Ока двигатель Субару. Теперь не открывается полностью заслонка (рукой принудительно доходит), и соттвтственно не развивает при полном включении рычага газа максимальных оборотов фрез.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Проверьте регулировку тросика, на двигателе рубашка закреплена пластиной и на рукоятке газа по моему тоже несколько отверстий.
  9. зиловец
    зиловец
    зиловец
    Спасибо. На двигателе точно прижата пластиной, а вот на рукоятке по моему рубашка оторвана, завтра посмотрю обязательно. Скажите ещё. Гайка на регуляторе не затянута, если закручивать, то рычаги совсем клинят и заслонка не работает.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я между регулятором и рулём шайбу подкладывал, что бы опора была на неё.
  11. зиловец
    зиловец
    зиловец
    Если правильно понялН надо снять регулятор и на ось под него подложить шайбу. А какой толщины?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё верно, я ставил стандартную, в 1 мм толщиной.
  13. зиловец
    зиловец
    зиловец
    Все-таки проблема неполной открытой дроссельной заслонки при полностью включенной рукоятке газа не в том. Посмотрел, рубашка троса прижата. Видно дело ещё в чем-то. Может быть у кого-то так было?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    То что она прижата ни о чём не говорит, попробуйте подтянуть рубашку, уменьшите выпуск её, но так что бы при полном убраном газе двигатель глох.
  15. зиловец
    зиловец
    зиловец
    Знаете, рубашка и без того торчит из под пластины на 10мм, убирал её ещё меньше, но зазор до упора рычага одинаковый. Не может ли влиять длина троса? Прорезиненая оболочка троса оторвалась от гашетки и почему то перемещается по рубашке при перемещении рычага газа.
