Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот этого не должно быть, похоже трос закис, или плохо закреплена рубашка на двигателе, рубашка вообще двигаться не должна, и 10 мм по моему много, смотрите внимательно, а лучше видео в студию.
  2. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Добрый день!
    Может не много не по теме, но спрошу.
    Достался мне тут двигатель без опознавательных знаков, но точно от мотоблока.
    Похоже КАДВИ 168F-2A для мотоблока Луч МБ 1. В интернете нашел только такие данные:
    Характеристики двигателя:
    • рабочий объем – 0,316 л;
    • номинальная мощность – 3,7 (5) кВт (л.с.);
    • частота вращения – 3200 об/мин;
    • допускаемый угол наклона мотора – 8 градусов;
    • диаметр цилиндра – 76 мм.
    Агрегат мотоблока Луч МБ 1 неприхотлив и работает на бензине марок А-76, А-80 и АИ-92.
    Может у кого есть инструкция на этот двигатель? Или подскажете где искать?
    Фото не очень качественные, но рассмотреть можно.
    IMG_20171207_194709.jpg IMG_20171207_194720.jpg IMG_20171207_194726.jpg IMG_20171207_194741.jpg
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Зря Вы тут приплели 168-й, это явно ДМ-1.
    Книжка, листайте- https://www.motovelosport.ru/cat/kyltivator_directive/02.php
  4. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
  5. S_Misha
    S_Misha
    S_Misha
    Добрый вечер!
    Вчера заменил родной двигатель на мотоблоке МБ-1 Луч 1993 года выпуска на Лифан 168F-2. Предыстория такая. Родной двигатель, работал от силы 30 часов у первого владельца (владелец продал дачу, а мотоблок я купил по случаю у него), потом мотоблок стоял лежал лет 10 в гараже, даже родная краска вся цела. Первый год решили попробовать. Родной двигатель и вообще компоновка этого мотоблока совершенно дурацкие. Сразу-же пришлось заменить стартер, свечи, бак - они страдали заводскими дефектами, ряд болтов подтянуть. Мотоблок рассчитан на АИ-80, но работал и на 92, иногда постреливал. Заводился и жил своей жизнью. На родном 80, зараза, не заводился ни в какую. Но больше 7 минут за раз не работал. Глох. Через 2-3 минуты опять работал и через 5-7 минут глох. Заменили прокладки блока. Стало чуть лучше. Начали грешить на карбюратор. Оказалось, что язычек на поплавке не до конца вытягивал иглу, да еще и поплавок похоже где-то иногда в камере затыкался. Ну стало вроде все ясно, интервалами по 7 минут за день запахал, закультивировал участок, нарезал борозды. Отложили до окучки на 3 недели. Решили заменить сразу карбюратор (родной несколько раз регулировали, подгибали язычек, либо переливает либо не наливает, в общем никак его нам было не установить, раз 12 пробовали собирали разбирали - бестолку). К слову о регулировке карбюратора, я не знаю как на других мотоблоках, но на этом конкретно к винтам регулировке карбюратора без снятого воздушного фильтра не добраться. А к нижнему винту вообще никак не подлезть, он всей боковой поверхностью прикасается к плате газа а снизу от шлица до него всего сантиметров 7, ну как туда влезть? - Даже изогнутая под 90 градусов отвертка не помогла. Вообще, все болты, винты, гайки сделаны так, чтобы владелец помучился. Крышка залива масла в редуктор, болты стартера, выше приведенный карбюратор и шланг от бензобака, сам бак - ну просто все сделано дико тупо. Новый карбюратор не помог. Вообще двигатель перестал заводится. Руки все сорвал. Была уже мысль разбить его кувалдой. Пошел по соседям у которых с виду были такие-же мотоблоки - оказывается ВСЕ тоже годами мучались, пока не заменили двигатели на Ливаны или Субару или еще каких фирм. Пошел в магазин, взял обычный лифан, переходную усиленную площадку, шкаф, тросик газа и переключатель газа, также купил болтов и гаек на 8мм (вообще они были в установочном комплекте вместе с площадкой на я взял запасные подлиннее и не прогадал - болты с установочным комплектом были всего 25 мм длиной, с мелкими шайбами, в общем не пригодные). Снал старый двигатель проклиная конструкторов - к болтам и гайкам реально не подлезть, ну то-есть подлезть то можно, но откручивание 4-х болтов заняло почти час. Прикрутил пластину, оказалось не той стороной, шкив встал несоосно, повернул на 180 градусов, затянул несильно, установил двигатель со шкивом (давали в комплекте, шкив на вал 20 мм со шпонкой, но без болта, которым он фиксируется на валу - болт как раз 8мм, т. е. с кузовной шайбой подошел из тех что я закупил). Выставил соосность, выставил тягу чтобы при отпущенном рычаге ремень проскальзывал, а при нажатии на рычаг - редуктор работал, подвигал болты, затянул.(часа 2 ушло на это. И там тоже все не так просто, один из болтов, а именно тот, который около тяг скоростей закрутить ну очень сложно, не подлезть ни сверху ни снизу. Вспоминая уже производителей переходной рамы нехорошими словами выход был найден. Я приклеил гайку к пальцу жвачкой, и наживил болт. Тут лучше использовать гайку с насечками против откручивания. Потом зажал гайку внутри переходной площадки толстой отверткой, затянул болт. Возможно, нужно было установить площадку на двигатель, а потом ее уже с двигателем установить на раму мотоблока, но в этом случае тоже не все просто, трудно выставить соосность, как мне кажется). Мне не нужна задняя скорость (не было ситуаций когда она были бы нужны), и вторая скорость тоже (так как телеги нет) - хватает 1 скорости и повышающего переключателя на редукторе, поэтому все неиспользуемые механизмы демонтировал, установил два ремня для работы на первой скорости. Тросик газа закрепил на двигателе 4-мя пластиковыми стяжками (крепежа для него нигде не было). Ну в общем-то и все, все смонтировал, залил масло в картер по инструкции надо 0,6 л, по факту влезло нормы почти 0.8 (интересно, а можно ли его заливать со стороны щупа, со стороны масляной крышки как по инструкции без воронки не зальешь.), залил бензин в бак, завел с первого раза. Двигатель дымил. ХОтя я все делал по инструкции. И тут выяснилось, что в инструкции положение открыто/закрыто крана бензобака и заслонки указаны наоборот! Заслонку открыл, все стало отлично!, работа двигателя чистая, и довольно тихо (но родном двигателе еще потом пару часов в ушах звенело). Попробовал фрезы - все нормально, работает как надо, 1 сотку зафрезеровал для пробы, а на другой день окучил 10 соток картошки, и тоже все без проблем, все работает почти как и надо. Почти, потому что при отжатой ручке 1 скорости на весу ремень проворачивает вал (хоть совсем и не натянут), если мотоблок стоит - то не проворачивает, буквально на 1-2 см нужен ремень покороче. А вот подвинуть уже ближе не получается, мешают пружины тяги первой скорости. Ну наверное можно, но проблема фактически и не проблема, проще ремешок купить чем повторить еще раз эту раскрутку и скрутку.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @S_Misha, Успокоители ремня есть? Если нет то можно сделать самому и поставить, если есть то отрегулировать и не будет вести.
  7. S_Misha
    S_Misha
    S_Misha
    Успокоителей нету, родные уже не поставить, ну да, если поставить думаю все будет ок. Хотя и так особо не напрягает.
  8. S_Misha
    S_Misha
    S_Misha
    Осень пахал целину - все нормуль, только к грунтозацепам пришлось наварить шипы, иначе проскальзывали даже с утяжелителями, на 2-й скорости лихо культивирует!
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Прошу помощи!
    Собираю самостоятельно МБ-1.
    Сначала приобрёл «за недорого» раму с редуктором и колёсами. Купил всю мелочевку (ремни, тросики, рычаг заднего хода, крепёж...)
    Приобрёл двигатель Лифан 7 л. с., а также установочную площадку от фирмы «Чемпион».
    При сборке получилась такая вот бодяга (смотри фото).
    Двигатель установлен на имеющиеся отверстия с максимальным сдвигом к редуктору.
    Однако, при этом ролик заднего хода упирается в шкив двигателя.
    Очевидно, что двигатель необходимо ещё сместить назад миллиметров на 20-25.
    Отсюда вопрос владельцам МБ-1: какое расстояние между осью шкива редуктора и осью шкива двигателя?
    У меня по факту это расстояние составляет 328 мм.
    Поскольку в установочной площадке придётся засверливать другие крепежные отверстия, то хотелось бы «не промахнутся» и установить двигатель на необходимом расстоянии от редуктора.
  10. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Наверное нужно удлинить рычаг натяжного ролика заднего хода, выдвинув ролик на пару сантиметров вперед.
    В свое время я установил ролик меньшего диаметра и чуть подточил рычаг, чтобы он не цеплял за шкив. Чтобы ремень не слетал с натяжного ролика поставил пластинку.
    Но у меня был ролик в наличии. Если бы не было, то разрезал бы рычаг на горизонтальном участке и удлинил бы его на 20-30 мм. А двигатель смещать уже некуда, он и так почти упирается головкой в редуктор.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Вам надо в площадке не просто сверлить, а пропилить отверстия, чтоб двигатель можно было двигать. Потом сдвинуть его назад пока почти упрётся в редуктор и уж после этого окончательно подгонять натяжку/соосность.
    Да, рекомендую усилить площадку, у меня её порвало вдоль изгибов.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну вот, в площадке сделал другие посадочные отверстия, вымерив их по факту после прикидки с двигателем на мотоблоке, подкрасил. Получилось так:
    2E34AE55-FA52-4C2E-874E-DBC020888C6F.jpeg 133B3DAC-41C8-406D-B732-5276D07EA631.jpeg
    После этого, подкрасил площадку (была только синяя краска) и установил. Все получилось, остались штатные ремни прямого и заднего хода, и рычаг заднего хода удлинять не пришлось. По факту расстояние между осями шкивов двигателя и редуктора у меня составило 308 мм. То есть, пришлось сдвинуть двигатель назад на 20 мм. Короче, установочные площадки производства Чемпион имеют размеры, не обеспечивающие установку двигателя на мотоблок без «танцев с бубнами».
    664796C7-CD95-400E-AC14-0CD65B887DA4.jpeg 7BDB1486-C254-4687-AF2C-190F9027E926.jpeg 2E56686A-0F4B-4FCD-8E40-D2608AC9A0F7.jpeg 1A4141EB-F9DE-4B7C-ABD1-10C9591AE9D0.jpeg
    Хочу добавить, что между установочной площадкой и двигателем установил дополнительные металлические прокладки толщиной 10 мм (фото 2 и 3 выше). На наличие этих прокладок на мотоблоке при установке импортных двигателей я обратил внимание в магазине завода Красный Октябрь. Там же эти прокладки можно купить (что я и сделал), однако изготовить их самостоятельно не составляет трудностей.
  13. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Прошу помощи зала. Предлагают на мой Луч двигатель HAMMERMANN CF 168 F65 в
    сборе с шкивом, площадкой, тросом газа и залитый маслом за 11 тыс. Как цена и мотор?
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Указаный двигатель Хамерман - по всей видимости очередной китайский клон Хонды, такой же, как и все прочие. Для китайченка мощностью 6,5 л. с. в указанной комплектации 11 тыр, на мой взгляд (ИМХО), ценник завышен примерно на 1,5 - 2 тыр. [двигло ~ 7500, шкив ~ 500, площадка ~ 300, трос газа с рукояткой ~ 550, масло (0,6 л) ~ 200, ценник (+/-) характерен для нашего региона (Питер), в Москве возможно должно быть несколько дешевле].
  15. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    А вам ваш почем обошелся? Да, и там 7 лошадок. Может я что с маркировкой напутал. Объем 210 см.
