Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Завелся легко. Работает устойчиво. Но на горячую заводится хреново. Выручает подсос. Не напрягает, но, если кто знает что делать, прошу совета.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А что за «подсос» на двигателе?
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Большинство хондоклонов заводятся с закрытым воздухом. Не напрягает.
  4. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Так раньше называли перекрытую воздушную заслонку в карбюраторе двигателя.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну так это нормально, когда двигатель заводится при закрытой воздушной заслонке!
  6. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
  7. vag377
    vag377
    vag377
    Н НОВГОРОД
    Ребята нужен срочно совет! Завтра покупаю двиг чемпион 7 л с, переход пластину на мб1..какой купить шкив? В продаже есть для мб 2 (Нева) и для Каскад.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Поскольку Вы зашли в тему МБ-1, то предполагаю что именно на него и собрались ставить. Поэтому берите шкив для Каскада, с внутренним диаметром под вал нового двигателя. У МБ-2 другой шкив, нужен от Невы.
    И не знаю размер посадочного места Чемпиона, а именно его подошву, думаю что и переходная площадка потребуется.
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Переходная пластина нужна, если двигатель не 9 л. с.
    По поводу шкива...нужно подумать хорошенько.
    МБ-1 три ручья 82х54, мб-2 первый ручей 97х69 и два по 82х54
    Я поставил двигатель 6,5 л. с. с моментом 10-11 Н*м и шкив мб-1.
    Получилось не очень, на второй не фрезерует как с родным мотором. Причина в редукторе 1:7, у кого на второй 1/9 - нормально.
    Фрезерую теперь только на первой.
    Шкив по идее надо уменьшать, для сохранения функционала мотоблока я заказал бы шкив как на мб-1, но с наружным диаметром 60 мм.
    Поскольку кроме каскада у меня есть агрос и нева-23, то на каскаде с телегой я не езжу, а потому сейчас можно поставить и шкив от мб-2, что позволит фрезеровать на первой передаче с большими оборотами и полностью лишит возможности использования второй передачи.
  10. vag377
    vag377
    vag377
    Н НОВГОРОД
    Мне как раз нужен только для телеги...ставить на мб 1.
    Посадочное место 19, ставить буду на мб1.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот и берите для Каскада шкив. У Вас ведь имеется ремень заднего хода а для него свой ручей
  12. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Установил на свой луч китайский 7 лошадный двигатель. Доволен до соплей! Заводится легко, работает тихо, давно надо было. Всем рекомендую и спасибо всем за техническую консультацию! Старый ДМ пока не знаю куда приспособить...
  13. vag377
    vag377
    vag377
    Н НОВГОРОД
    Шкив какой?
  14. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Алюминиевый.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Взял себе на Каскад движок Лифан 168Ф2 с электростартером с диаметром вала 20 мм. Также был заказан комплект установки (пластина, шкив 20 мм, гаситель биения ремней).
    Или у меня руки растут не из привычного места, или комплект какой-то не такой.
    1. Пластина встала так, что почти не осталось места в прорезях, чтобы как следует подвинуть мотор, чтобы шкив встал соосно ремням. Кое-как вроде выставил.
    2. Шкив встал отлично, но почему-то тот ремень, что ближе к двигателю, полностью утопает в канавке, а следующий ремень погружается в канавку не полностью. Ремни остались старые, новых не покупал.
    3. Гаситель вообще не встал. Вроде и ютуб смотрел, как другие делают. А вот не смог установить.
    Особо не старался, нужно было уезжать. Но вопросы, конечно, остались по шкиву и гасителю.
