Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Я ставил китайский мотор на 7л.с. на свой Каскад с переходной пластиной 3 мм и каскадовским алюминиевым шкивом на вал 20 мм, все подошло без проблем.
    Да, на первой обороты для фрезеровки маловаты, а на второй многоваты.
  2. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, наружный диаметр шкива, а то стоит неродной.
    Мой самоделка!
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вы сделали всё возможное для самохода и повышенного износа ремня.
    Как минимум необходим петлеобразователь, ну и с задним кожухом поработать.
    И почти всё есть для заднего хода, что остановило реализовать?
  4. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    Петлеобразователь - это передний ролик для З. Х? Для реализации З. Х. надо шкивы родные покупать, "петлеобразователь", рукоятки и по мелочи. Вроде привык работать на переднем ходе, под мои задачи хватает (пока)!
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Нет, это гораздо проще, но намного важнее.
    Если не встречали, то упрощённый вариант- две проволочки, например с электрода, делаем из них усики, 2 штуки, крепить болтами на 8 в 2 их четырёх резьб что вокруг шкива.
    Суть такова- При нажатом рычаге хода ремень их не касается, зазор минимален. Бросаем ручку, ремень ослабевает и обе его плети, верхняя и нижняя, начинают тормозиться об эти усики, невольно создаётся петля из ремня вокруг шкива. Трение шкива об ремень почти нет, он не греется и не закусывает, самохода нет.
    Задний кожух- заход и выход ремня тоже сделать с минимальным зазором, эффект тот-же.
  6. vag377
    vag377
    vag377
    Н НОВГОРОД
    Можно фото. Не че не понял...я тоже купил пластину и Двигт7 л с...дырки пришлось растачивать..не хочет Двин быть соосным с рамой...ремень выходит из своего ручья. Наверное придётся в раме дыры растачивать...но есть опять Но! Если двиг, двигать вперёд, то ролик заднего хода упирается в шкиф...беда прям.
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ремни переднего и заднего хода строго по размеру, не от фонаря, тогда беды нет.
    Увы, не сейчас, заскочил домой на вечер и когда опять буду не знаю.
    Пока народ не подсказал, гуглите по запросу "петлеобразователь".
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Посмотрите мои сообщения с фото на 27 странице, может поможет решить проблему!
    А по поводу соосность шкивов: может разворот на 180 градусов установочной пластины под двигатель поможет?
  9. vag377
    vag377
    vag377
    Н НОВГОРОД
    Можно размеры ремней?
    Спасибо! Тоже пластина чемпион..тоже пропиливал...но все рано рычаг заднего хода мешает...скажите размер ремней, заводских... Я ремни подбирал в авто магазине на глазок. :)
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Обратите внимание, кроме пластины под двигатель для его подъема на нужную высоту установлены ещё металлические прокладки толщиной 10 мм!
    Ремень заднего хода: профиль Z (или 0), длина 1400.
    Ремень переднего хода обычный, профиль А, длина 1180 (это при стандартном для МБ-1 шкиве двигателя).
    При установке двигателя (на пластине с прокладками) смещаете его максимально назад, но не в упор к редуктору, а только так, чтобы между клапанной крышкой и редуктором оставалось миллиметра 2-3!
    И при центровке шкивов обратите внимание, чтобы кронштейн натяжного ролика переднего хода не цеплялся за заднюю заливную горловину двигателя!
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Не, тут засада. По древнему мануалу надо 1180 ВН, но такого тупо не найти, а просто 1180 короткий. Поэтому ставим А 1213.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Возможно и так!
    У клинового ремня в характеристиках три длины: наружная, внутренняя и расчетная. Производители в своих обозначениях ставят какую-то одну (хотя есть ГОСТы и пр.).
    Если в старом мануале указана длина 1180 ВН, то очень может быть это внутренняя длина, самая короткая у ремня. По наружному это и будет где-то 1213...!?
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    А вот ещё один мануал, другая циферь и с добавкой которую ещё расшифровать надо. А оно нам надо лишний головняк? мне- точно не нать, поэтому идём проторенным путём-1213.
    https://www.motovelosport.ru/cat/kyltivator_directive/39.php
  14. Шурик_к
    Шурик_к
    Шурик_к
    Почитал споры о "лишних" лошадях: "Снижение величины отбираемой мощности весьма существенно повышает моторесурс двигателя."
    Не путайте 6,2 л. с. эксплуатационной мощности на старом двигателе Нивы с указанной максимальной мощностью на новых движках
  15. valerius58
    valerius58
    valerius58
    А тут нигде не пишут про то, как можно установить китайские карбюраторы на наши мотоблоки
