Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. КардиналKKK
    КардиналKKK
    КардиналKKK
    Смоленск
    Olegych,Здравствуйте. Поднял сантиметра не 3-3.5. Если не поднимать двигатель то клапанная крышка будет упираться в стойки руля. Конструкция блин. А восьмерка конечно сам по себе здоровее и шкив ведущий находиться на много выше чем бывший. Я только вижу один выход - это резать вертикальную стойку уголка крепления шкива заднего хода и увеличивать его. Подскажите если можно сделать по другому .
  2. КардиналKKK
    КардиналKKK
    КардиналKKK
    Смоленск
    Вот показано как должен быть шкив заднего хода. Он намного выше ведущего шкива - у меня же они стоят почти на одном уровне. Потом сделаю фото. Ремень на заднюю передачу фик поставишь.
  3. КардиналKKK
    КардиналKKK
    КардиналKKK
    Смоленск
    Нашел вот этот вариант. Видно что до перемещения шкива вверх он как и у меня был низко. Может еще вариант кто подскажет.
  4. КардиналKKK
    КардиналKKK
    КардиналKKK
    Смоленск
    Вот фото как получилось у меня. Что можно теперь предпринять что бы сделать задний ход.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Резать придётся и удлинять эту стойку. Вряд ли что другое получится.
    Я сегодня посмотрел размеры девятки (они такие же, как и у восьмёрки), так там вал почти на уровне нашего старого ДМ. А поставить его без проставки можно только со значительным смещением движка вперёд, и то если рамы хватит. Но тогда ещё и ремень переднего хода придётся более длинный подбирать, а ещё удлинять горизонтальную часть рычага ролика заднего хода, а ещё искать более длинный ремень заднего хода... В общем, одни проблемы.
    Удлиняйте стойку рычага, это самое простое решение.
  6. КардиналKKK
    КардиналKKK
    КардиналKKK
    Смоленск
    Olegych, Спасибо большое. А ремни остануться с заводскими размерами если резать и удлиннять. Задний а 1400 помоему ? На нашем форуме никто двигатель не менял что ли. Друзья очень мало советов. Может посещение упало совсем. Не то что бы мне мало ответа Олегыча- просто интересно мнение остальных. Да и менял же кто то -то есть знает как правильно делать.
    С уважением к вам !
  7. Smck2008
    Smck2008
    Smck2008
    Добрый день.
    хочу установить на МБ-2 Нева вместо ДМ-1К двигатель Lifan 177F. Кто знает: встает ли этот двигатель по отверстиям или необходимо, по аналогии с 168F, ставить его через переходную площадку? И - какой шкив можно туда пристроить? Есть инфо о том, что подойдет от Каскада...диаметр вала 177F - 25 мм...
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Smck2008, так на ДМ-1К тоже вроде диаметр вала 25мм как на Каскаде и Оке.
  9. КардиналKKK
    КардиналKKK
    КардиналKKK
    Смоленск
    Smck2008, шкив купите свободно вместе со шпонкой и болтом (если таковых нет с двигателем) прямо в магазине где будете брать двигатель. Они всегда продаются где есть в продаже моторы. на 8 лошадей и 9 ... 25 миллиметров. Да продавцы сами все знают -только спросите.
    Без проставки не получиться помоему -клапанная крышка может упираться в редуктор .
  10. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    На каскад весной поставил Lifan 177F. Площадку под двигатель купил там же где и мотор, шкив был в комплекте с двигателем. Рычаг заднего хода немного увеличил и ремни поменял, переднего хода 1250, заднего 1475.
  11. Smck2008
    Smck2008
    Smck2008
    Спасибо за ответы, но продавец говорит, что 8-9 л. с. ставится без площадки, просто задняя часть немного поднимается посредством подкладок каких-нибудь (шайбы например)...
  12. Smck2008
    Smck2008
    Smck2008
    В отношении ремня заднего хода - его у меня нет. Это Нева, у него немного все не так, как на Каскаде...
  13. КардиналKKK
    КардиналKKK
    КардиналKKK
    Смоленск
    уважаемый enot85, сфоткайте пожалуйста поподробнее шкив заднего хода а то он у вас очень близко сфоткан и не видно расстояние от ведущего шкива до шкива заднего хода. И расскажите пожалуйста поподробнее как подогнали при сварке рычаг что бы был задний ход. Огромнейшее вам спасибо что откликнулись с помощью. !
  14. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    Завтра попробую сфотографировать, а как изменил рычаг см. на рисунках.
  15. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    Привезли мне двигатель 6,5л и установычный комплект, по весне буду менять сейчас холодно.
