Внутренняя отделка деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем тИгРА, 12.07.06.
  1. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Ефим, а вы не встречали в жизни варианты внешней отделки необрезной доской, набитой елочкой по горизонтали?
    Были мысли таким образом небольшой домишко обшить, как думаете будет "интересно" смотреться?
  2. Fireman
    Fireman
    Fireman
    Санк-Петербург
    В продолжении темы. Бревенчатый дом 6*6 из бревна 28-36. Снаружи оставлю как есть, только окрасил фасадной краской для защиты древесины, а вот внутри хочется выровнять стены (стесать бревно не реально). Кто решал данную проблему и чем (кроме вагонки) подскажите пожалуйста.
  3. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Блок-хаус
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А зачем на бревно блок-хаус? Масло-масляное.
  5. Aleks60
    Aleks60
    Aleks60
    Да, на кирпичных стенах отстают.
  6. Stromix
    Stromix
    Stromix
    Минск, ул. Уручская, д.23 А, к.301
    Рассмотрите ЦСП. Но только на плавающий металлический каркас. ЦСП ни мороза не боится, ни воды.
    Удалена рекламная ссылка.
  7. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Здравствуйте у меня такой вопрос - если отказаться от внутренней штукатурки (стены из поротерма+облицовка), на стены нанести грунтовку глубокого проникновения и вплотную (прямо к стене, после электроразводки конечно) закрыть гипсокартонными (возможно влагостойкими) листами, покритикуйте вариант, какие могут быть последствия. в последующем стены подготовить по покраску. спасибо
  8. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    если стены выложены ровно, то проблем никаких не будет, но гкл лучше берите влагостойкий. Клеить лучше на кнауф Перфликс, грунтовка обычная, глубокого проникновения бесполезная штука в данном случае, если и грунтовать, то бетоноконтактом! И в данном случае не обязательно брать дорого и качественный, а лучше возьмите старатели и будет всё нормально! Да и ещё плямбы почаще наносите, перфликс (если будет тонкий слой) делайте, как густую сгущёнку (хорошо промешивая).Только ещё с начало подгоняйте листы под нужные размеры, а потом уже мешайте раствор, т. к самое хорошее действие у раствора это первые 10-15 минут! удачи
  9. FEMsirena
    FEMsirena
    FEMsirena
    Фанера – далеко не самый дешевый вариант для отделки стен. Тем более какой в ней смысл, если все равно обои поверх поклеите. Возьмите что-нибудь тоже прочное, но подешевле. ГСП например - отличный материал, то же прочный и экологичный. В плане поклейки обоев очень удобный, лицевая поверхность идеально ровная. ГСП как толстая фанера может держать саморезы, не крошится не ломается.
  10. Нафаня
    Нафаня
    Нафаня
    Сергиев Посад
    Добрый вечер всем!
    Назрел вопрос: чем отделать стены на 2 этаже брусового дома. На 1-м этаже имитация бруса, красили колерованной тиккурилой, очень довольны. А на 2-м этаже (спальня и комната взрослого ребёнка) хочется поэкспериментировать. В голову приходит только комбинация дерева и обоев (думали о ткани, но пишут, что самим красиво не сделать). На что обои клеить лучше, фанера или ОСП, на чем лучше держаться будут?
