1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 30
Дом под Ростовом по проекту арх. Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем риша, 28.03.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Эт понятно. Именно как примыкает к стене. Пирог по горизонтали какой. Я полагаю - кирпич, зазор, ?, утеплитель плита. Будут ли балки или прямо просто тупо толстая стяжка с двумя рядами арматуры
  2. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    На 10 стр. там где вертикальные размеры дома, разрез А-А. там даны параметры арки.
    Пирог будет облицовка, два по пять см без зазора ЭППС и затем на стены будет заходить плита вместе с арматурой, т. е. плита и будет являться армопоясом по периметру никаких там балок не будет.
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Понял, благодарю. Ну, всё таки снимете примыкание, если будет такая возможность. А то мне это скоро предстоит тоже ;)
  4. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    О, стоечки. Сколько стоит аренда?
  6. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Сергей, посмотрела по проекту облицовка действительно там идет 75 см, а вот блок должен быть на 84 или 86, а они нам не расширили, блок идет заподлицо с облицовкой, естественно дверь будет уже. Наверное придется пилить блок. Получился косячок, надо конечно же было добавить еще пол кирпича как минимум облицовки, а лучше кирпич. Но уже ломать облицовку никто не будет. Вы как всегда проявили бдительность спасибо.
    Отдельно в аренду не брали, это все от бетонщиков личное, они не будут с нас брать за опалубку.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    ОСБМТ - это старооскольский
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А балкон как делать будете? Термовкладыши будут?... :close:
  9. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Что такое термовкладыши? Это отсечение от балкона стены дома ЭППС?
  10. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, сегодня была на доме, завтра довезут арматуру, должны проложить ЭППС по периметру стен и понедельник планируем заливаться. Немного фото того что сделано, DSC09510.jpg DSC09511.jpg DSC09512.jpg DSC09513.jpg DSC09514.jpg DSC09515.jpg DSC09518.jpg DSC09522.jpg
  11. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Еще немного DSC09523.JPG DSC09525.jpg DSC09527.jpg DSC09528.jpg DSC09533.jpg DSC09534.JPG DSC09535.JPG
    Лестница еще не закончена и будет довязываться. Завтра надо будет обязательно посмотреть как ЭППС уложат.
    А это окошко в санузел вот такое получилось.
  12. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, решила выложить фото с дымоходами и вентиляциями:
    в котельной слева направо: дымоход под газовый бойлер, вытяжка котельной, дымоход под газовый котел DSC09546.JPG DSC09547.jpg
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Риша, благодарю за фотки. Несколько вопросов:
    - ЭППС какой толщины будет?
    - лестницу я так понимаю довяжут полностью со всеми ступеньками. Неужели бетононасосом будут ступеньки "плюхать"? Там чуть-чуть зазеваешься и лишний 100 литров бетона выливается ;) Просто мне тоже это в ближайшую неделю предстоит...
    - какой дымоход будет вставлять в соответствующий проём? Асбест, керамо- или?
    - где покупали пластиковые подставки под арматуру?
    - зигзагообразные арматурины это "на глаз" или как-то обосновано?
    - толщина перекрытия?
    - защитный слой бетона? 2 см?
    - как будете делать маяки для бетона? Разравнивать руками или виброрейкой?
  14. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    1) ЭППС решили делать 5 см;
    2) Я прорабу тот же вопрос задала. сказал, что они как-то напор снижают и нормально ничего не плюхает;
    3) еще не решили;
    4) покупал все прораб по фундаменту и всю конструкцию с зигзагобразными распорками из арматуры мыслил он. Я думаю это своеобразное усиление и места жесткости, знаете фокус с листом бумаги, когда его сворачиваешь веером и ставишь на него стакан с водой, то стакан не падает -это уже мои мысли, ну если очень вам надо я могу его попытать;
    5) толщина перекрытия будет 20 см;
    6) что такое защитный слой бетона? объясните пжл?
    7) когда мы заливали первый этаж, то маяки были приваренные вертикальные кусочки арматуры;
    8) разравнивать незнаю чем будут, надо будет спросить;
    В месте где балкон будут кусочки ЭППС, так как сплошным куском ставить нельзя. Я постраюсь сфотографировать как проложен ЭППС.
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, я примерно так и подумал.
    Это насколько глубоко арматура сидит в арматуре. Судя по вашим "пенечкам" - 2.5 см.
    Заранее благодарен.
