1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 30
Дом под Ростовом по проекту арх. Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем риша, 28.03.12.
  1. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Нисколько не разводят, газы всегда вытесняют кислород или воздух, особенно продукты горения при высокой температуре, а вот кислоты и смолы образуются в процессе охлаждения нижнего участка трубы и появления влаги на закопченной поверхности, вот при контакте конденсата с сажей в первую очередь вылазит HNO3, а вот далее после реакции кислоты с другими органическими соединениями образуются смолы, вывод такой- или хорошая сталь в 6-8 мм или нержавейка 3-4 мм, обязательно метра два от камина или котла, там где прямоток. Далее например мне говорят что вообще ничего можно не ставить, но можно и по дешевле материал использовать.
  2. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    http://maria-kirpich.ru - здесь можно посмотреть про кирпич. Это Ростовский завод гиперпрессованного кирпича. Цену мне называли 18 руб за кирпич. Мне очень понравился.
    Про мауэрлат спрошу у кровельщика, они без меня общались с каменьщиками.
    В среду завозим брус и доски под стропила, в субботу, остальной и в среду я думаю зайдут кровельщики. Сегодня распрощались с каменьщиками, но они сказали что не прощаются, придут еще после кровельщиков доложить стену в подвале, заложить какие-то балки.
    Сергей, а где ее найти 3-4- мм, я полазила по инету, везде 0.5 мм, редко 1 мм предлагают.
  3. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    По нерже вряд ли найдем такой параметр, это или в оборонке или на каком нибудь крупном заводище. Остается искать хорошие фирменные трубы с минимальным использованием точечной сварки. В котелке только нержу ставить, а вот на камин я поставил нержу с точечной сваркой, но еще сделаю с металла скорее всего отрезок метра 2 в самом начале.
    Такой кирпич делают недалеко от моего объекта, на Радиаторном после Вепоза налево и второе здание. Там же и шоурум есть.
  4. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
  5. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Я буду обвязывать котел руками компании, которая мне его и продаст, у них и выберу наилучшее решение по трубе. Котел буду ставить Феролли.
    Риша, фото моих шпилек, стандартных их не бывает, их изготавливают и за 2-3 ряда до окончания кладки ставят.
  6. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Извиняюсь, на фото плохо видно, что шпильки из себя представляют. Такие?
  7. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Я про этот момент знаю и так себе и представляла себе, но у нас вероятно уже так как их не заложили за 2-3- ряда до окончания кладки, наверно было принято както не так, потом расскажу.
  8. Loki061
    Loki061
    Loki061
    Ростов
    К автору темы - подскажите пжлста, перед тем как начинать весь процесс Вы исходя из проекта делали расчеты сметы? Наверняка планировали бюджет строительства ?
  9. Loki061
    Loki061
    Loki061
    Ростов
    И еще вопрос - как с Вами связаться, возможно ли подъехать на Ваш объект и пообщаться на месте лично?
  10. Val-in
    Val-in
    Val-in
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте Риша! Интересует такой вопрос: почему перекрытие второго этажа заливали бетоном, а не ложили плиты перекрытия? Это связано с проектом или вопрос в цене? Начинаем строить дом в Самарском и встает вопрос плиты или заливка?
  11. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Всегда рада когда вопросы земляки заходят на этот форум и ко мне в гости, Вы знаете подняла свою смету, на перекрытия 1 этажа ушло 177000 руб, на 2 перекрытие ушло 250000 руб. По плитам когда просчитывала первоначально должно было уйти 400000 руб, т. е. тут вопрос не в цене. А вопрос в том будут ли ждать строители, ведь перекрытие должно в идеале 1 мес. набирать силу, мы начали через дней 10 потихоньку нагружать., вязать его тоже неделю минимум. Потом у архитектора была конечно раскладка по плитам, но в доме 12 углов, поэтому, решили лучше заливать как по проекту. Много читала на форуме, что потом в дырочки если из не заделать, заливается дождь, на этапе строительства, потом потолок сверлят чтобы вода вылилась. Все равно остаются небольшие куски, которые придется монолитить. Если плиты, то надо армопояс заливать по периметру. Мы посчитали, что монолит для нас будет надежней и лучше. Я очень довольна. Плиты надо еще хорошие взять без перекосов, знаете когда один угол ложиться на стену, а другой немного зависает, иногда так бывает. Я считаю Это д. б. индивидуальное решение каждого исходя из своих особенностей проекта и времени, особенностей подъезда к участку и на участок и т. д.
  12. Val-in
    Val-in
    Val-in
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за подробный ответ! Будем думать, считать!
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Дороговато что то за гиперпрессованный 18 руб., мне кажется...:no: У нас и колотый по 10 как здрасьте купить можно...А еще лучше подождать конца сезона, цены точно упадут... Вот такой сосед той осенью брал по 7 р., еще сетовал что дорого:)]
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    У нас тоже есть по 10-11, но качество мама не горюй
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Строится второй этаж. Уже два раза кран приезжал поднимать - мало места на верху и не дотягивается до конца дома чтобы все сразу поставить. Ну, ничо.
    P8130008.JPG P8130011.JPG P8130014.JPG P8130020.JPG P8130024.JPG P8130030.JPG P8130031.JPG P8130032.JPG
