1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 30
Дом под Ростовом по проекту арх. Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем риша, 28.03.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Не, вопрос не почему колонка, а почему котёл именно ДВУХконтурный, а не чисто на отопление :|:
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Фиг его знает. Потому что проще было такой купить ;)
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Мы пока решили двухконтурный котел-колонку с бойлером...А кухонный кран у нас чаще используется, чем в ванной...почему-то:|: В квартире уже 6-й год юзаем котел-колонку без бойлера...полет нормальный, за исключением перепада давления=горячей воды, если открываешь кран и в ванной и на кухне. Чтобы этого не было, решили в доме еще и бойлер к котлу поставить... А насчет остывания батарей, когда колонка работает-впервые слышу! И батареи всегда горячие, и вода! :hello:
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Если есть только двухконтурный котел без колонки - при включении горячей воды контур отопления не работает - остывает батареи (ну не мгновенно конечно). Соответственно любители помыться охлаждают дом. Поэтому поставили колонку (1 контур - отопление, 2 контур - гор. вода на кухню) + колонка, которая обслуживает только ванну.
    Если у вас с бойлером - вы просто вначале бойлер используете, и возможно не доходит дело до длительного отключения контура ГВС. Поэтому и не остывает. Без бойлера - остывает отопление.
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну не знаю! Я, честно сказать, никогда не замечала! Может мы моемся мало :aga:!
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Грязнули, но в тепле :|:
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :)] Ага!
  8. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Прям полный минимализм.
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну, так получилось :victory:
  10. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Очень понравилось решение со входом в подвал. Я тоже люк не хочу, а вход с улицы в небольшой погребок считаю неудобным. Вам 5 баллов. Ждем фото с/у 1-го этажа, возможно душевая получится даже намного удобнее, чем под лестницей.
  11. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Добрый день всем, вот и пришла, можно сказать нагрянула зима, со снегом и морозом. Перебрались мы к внутренним работам по крыше, начали утеплять скосы до потолка 2 этажа и у меня сразу возник вопрос, а надо ли сейчас на данном этапе, пока нет штукатурки, пароизолировать и утеплять потолок, ведь влаге от оштукатуренных поверхностей некуда будет уходить, если окна будут закрыты? И еще один потолок должен подшиваться сплошной доской или через одну? Что- то мне подсказывает, что сплошной, ведь, если потом делать подвесные потолки, прокладывать электрические провода, чтоб мыши провода не погрызли, чердак должен быть отсечен от 2 этажа. Выскажитесь пжл, у кого какой опыт в этом имеется.
  12. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Если не будете утеплять потолок как собираетесь штукатурить? В доме же положительная температура должна быть для штукатурки... Если утеплите, пароизолировать обязательно, иначе вся испаряющаяся влага намочит утеплитель. Влага будет уходить через вентиляции и через дымоходы... Я подшивал через одну...
  13. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Я Вас поняла, а чем подшивать потолок будете дальше? проводка у Вас по потолку сверху или снизу потолка будет?
    Спасибо, что ответили.
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Я проводку делал снизу потолка в гофре - по дереву. На первом этаже - без, прямо по бетону. Пароизоляцию делал обязательно по потолке. Рулон 75 кв. м. - 1200 руб. Брал в Уникме.
  15. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Я подшил ГКЛ... проводка в основном по полу в штробе) Что значит сверху снизу?
