1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 30
Дом под Ростовом по проекту арх. Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем риша, 28.03.12.
  1. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Да это было осознанное решение, муж так захотел.
  2. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Важно, чтобы провод обладал заявленным сечением. В большинстве случаев (особенно если он не дорогой) оно меньше.
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Вот я и назвал что покупать. ГОСТовский не обладает заявленым сечением, а тот который по ТУ совсем им не обладает. Можете взять штангель и измерить натуральность сечения кабелей.
    А для освещения больших нагрузок не будет в принципе, поэтому с головой годится провод и по ТУ, для всего остального все иначе.
  4. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    Провод 3х2,5 гостовский по 30 р с копейками в известном зеленом магазине... я думаю дешевле гост не найти... автоматы может лучше Hager (а может и не лучше. на произв. Франция против польши).
    Кстати счетчик где повесили? можно фото его?
    Риша а кабель канал оставляете?
  5. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    Мы у себя подшивку норман и водосточку, а металчереп и обшивка труб призма.
    Риша у вас что?
  6. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Счетчик пока висит в контейнере пока забора нет, там временная схема. Фото выложу позже. Кабель каналов не будет, будет по воздуху.
  7. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    У нас водосточка плания, софиты миттен канадские, кровля айко кэмбридж тоже канадская, крышу всю везли из Москвы еще в том году весной.
  8. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер всем, репортаж со стройки, на сегодня подшиты три стороны кроме фасадной. Третью сторону надо попросить соседа сфотать. DSC_0671.jpg DSC_0665.jpg DSC_0666.jpg DSC_0668.jpg
  9. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Леса на крыше, это надо доложить еще ряда 4 каминной трубы, т. к. она должна быть выше конька на 50 см. Поштукатурили котельную под маяки под плитку. Настраиваемся на камин, выбираем топку, сегодня смотрели плитку в котельную, думаю будет самая простая и дешевая, т. к. тех. помещение. Зима показала, что стена где в кухне труба мокрая, т. е. неплотно прилегает гидроизоляция и вода течет по стене. Квеля сказали переделают его, как будет возможность сверху, будут снимать осб в том месте.
  10. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Риша можно в личку, по статейно как вам считали стоимость заземления, перечень работ и материалов. Вы не штробили, но за прокладку кабеля платили? Если да, то сколько за метр, сколько платили за точку, делали ли смету по материалам и все ли сначала просчитывали прежде чем начали работу электрики.
  11. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    У Вас на одном фото внутри кабель канал, или мне показалось?)
    Какая толщина трубы?
  12. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    По-моему вам показалось. Толщина каминной трубы как по проекту в кирпич.
  13. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Жень, может я не понимаю, что такое кабель-канал, это что имеется ввиду?
  14. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    в 392 посте... белая длинная хрень куда заходят провода.
    еше небольшрй вопрос... из каких соображений кабель по потолку в гофру засунули:?
  15. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    Прочитал тему, отопление и разводку водопровода и канализации не делали еше?
