1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 30
Дом под Ростовом по проекту арх. Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем риша, 28.03.12.
  1. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Вчера посмотрела на свои мансардные окна и подумала как же правильно выполнить вертикальный откос, т. е. нижний откос окна, который должен быть перпендикулярно полу. нашла варианты, выкладываю, может кому пригодится. остается только померять и определить к какому варианту относятся наши мансардные окна.
  2. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Боюсь что в нашем случае все мансардные окна не будут иметь правильных откосов(
  3. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Риша, а на какой высоте от пола нижний край мансардного окна (и скат крыши)?
  4. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Если Вы спрашиваете как у меня по факту получилось, то надо померять, вы имеете ввиду уже от стяжки или от перекрытия?
  5. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    У меня получаются в комнате вариант (с) откоса, в ванной вариант (в).
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Все равно как, мне привязаться...
  7. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Сегодня померяла, от чистовой стяжки 1, 95 м, но получилось так потому как второй этаж подняли на один блок выше, а потом еще откосы о крыши заложили.
    т. е когда вы закончите кладку стен, потм у Вас стена еще поднимется, когда крышу сделают.
  8. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Изначально по-моему не помню уже, на 1.7 м остановились.
  9. Кибирнетик
    Кибирнетик
    Кибирнетик
    Этот отопленец опытный мастер, проектирует котельные, перед этим он сделал отопление моему брату, то же с теплыми полами, нареканий нет, поэтому я не переживаю, это не залетный вариант. Вообще насосное оборудование будет установлено в подвале, поэтому поэтапно все покажу как получается
    По теплым полам. По фотке коллектора сложно о чем либо судить, не видно есть ли узел смешивания?
    Еть специалисты, которые сами делают насосно-смесительный узелы. которые работают не хуже заводских (у приятелей установлен именно такой, я не стал рисковать и установил заводской).
    Просто надо иметь в виду, что иногда отопленцы в целях экономии средств заказчика делают теплые полы без узла смешивания, то есть теплые полы запитываюся от системы радиаторного отопления, при этом в теплых полах такая же температура как в радиаторах. У двух моих знакомых именно такая система - один из них всю зиму старается поддерживать в радиаторах (а следовательно и в теплых полах) температуру не выше 40 градусов, другой с этим смириться не смог и отключил теплые полы. В общем система на любителя, просто надо представлять что будем иметь в результате, и надо ли оно вам.
    А еще по возможности неплохо поговорить с владельцами теплых полов выполненых по разным вариантам и услышать от них плюсы и минусы.
  10. Plokon
    Plokon
    Plokon
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня, Риша! А какой размер у вас мансардного окна в ванной на втором этаже?
  11. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Масса положительных примеров помогают может дамам поверить в опытность, но такие фразы как температура полов 40 градусов с привязкой к радиаторам просто не идет с логикой, если разобрать все по точкам и градусам, то либо полы не работают, либо радиаторы ни о чем. Как можно такое вообще было допустить и сделать и после этого говорить, что люди живут и довольны, абсурд, где люди эти были когда им такую залипуху тулили или какой узел подмеса им навяливали что об экономии речь пошла, у меня на 8 контуров в 10 тыс вышел узел с двигуном Вило, чего дорогого и на чем экономить? Что после таких схем увидеть можно их этих рук и голов? Лично я в фразы не верил бы, что вот 3 места он сделал и все довольны, ибо мои отопленцы пришли ко мне все в орденах как Леонид Ильич, за заслуги перед теплосетями наверно. Так они мне каждый день устраняли то, на что я указывал, а так с 20 объектов в ажуре и все работает. В общем не стройте из них кумиров, перепроверяйте и не доверяйте, тотальный контроль и расчет. И нужно понимать, что есть законы физики и преодолеть их невозможно, например протолкнуть 50 метров трубы тонкого диаметра без принудительного насоса не представляется
  12. Anna68
    Anna68
    Anna68
    Курган
    Здравствуйте, можно у Вас узнать ширину проема арки на кухни.
  13. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Это ж все индивидуальное решение, все зависит расположения мебли на кухне, связки конструкции потолка зала и стены с кухней и тд и тп. Оригинальный проект дает четкий размер, его модно и по фото понять по размерам плитки или клинкера.
  14. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
  15. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
