1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 30
Дом под Ростовом по проекту арх. Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем риша, 28.03.12.
  1. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Что-то расходы за эту неделю набирают обороты, нам смонтировали газ, с понедельника, придут протянут провода в зале под звук (для телевизора и домашнего кинотеатра с проектором) и установят четыре камеры по периметру дома, далее, прозондировали почву нашли компанию, которая, якобы говорит, что у них беспроводная система охранная, которая им будет смс- сообщения присылать, если вскрытие произойдет окон или дверей по первому этажу и они приедут.
  2. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Риша, а сколько в итоге высота входной двери + сколько ширина оставшегося проема над дверью для будущего окна? Спасибо за понимание к моей доставучести :love:
  3. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Дом практически поштукатурен, кроме кухни, выложена плитка на втором этаже, две стенки на первом, теперь ждем пожарника по газу и затем комиссию, которая даст заключение. Куплены два насоса на подачу воды. В воскресенье поедем выбирать плитку в кухню и коридор. Потолки на втором этаже загипсокартонили почти-что. Сделали анализ воды, все показатели в норме по госту, но жесткость норма 7-12, а у нас 48. Систему фильтров будем ставить в котельной, а не в подвале.
  4. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Надо померять, по ширине проемы по проекту, входной ширина 90, входной из кухни 75, а высоту он мерял с внешней стороны от наличника двери, наверное см 50, но надо точно померять.
  5. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    Риша, добрый день, подскажите пожалуйста, если конечно помните, какой толщины заливали плиту перекрытия, какая была арматура и шаг ячейки? Строимся по такому же проект, у плиту по проекту залить не можем, заложили сердечники в стенах, уже у трех спецов спросили и все говорят по разному. Заранее спасибо за ответ.
  6. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Плиту перекрытия между полом и первым этажем или между первым и вторым?
  7. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    У нас подполья не было, был утрамбованный грунт, на который клалась десятка арматура с заходом на стены, шаг не помню, десять см, а между первым и вторым по- моему 20 см, арматура там была 10 и 12. Всего закупали 10 арматуры 1.1 тонны, 12 арматура 3.1 тонна. Уже не могу вспомнить как мы это делали, попробую фото найти.
    Десять см -это высота заливки была между фундаментом и первым этажом
  8. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Это первое перекрытие DSC09307.jpg DSC09301.jpg DSC09302.jpg DSC09303.jpg DSC09305.jpg DSC09306.jpg
  9. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Это второе перекрытие DSC09520.JPG DSC09521.JPG DSC09527.jpg DSC09528.jpg DSC09519.jpg
  10. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    добрый день, перекрытие между первым и вторым этажом т. е. пол второго этажа.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Мы также, как и первого делали! :hello:
  12. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    Lulka, а какую арматуру использовали?
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Не вспомню... 12-я что ли... На фотках не поймёте? Если нет, завтра у мужа спрошу. :hello:
  14. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    Lulka, спросите пожалуйста у супруга, по фоткам не получается понять. спасибо Вам большое
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ок! Напишу у вас в теме.
