1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 30
Дом под Ростовом по проекту арх. Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем риша, 28.03.12.
  1. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    @Roman Bond, я не спорю, ничего против вашего варианта не имею)
  2. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    @AlyonaS, :hndshk:
    и если уж хозяйка принимает критику - барная стойка и правда слишком близко к рабочему пространству
    отодвинуть хотя бы на метр
  3. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Ну почему же не встанет, все хорошо становиться, вот моя карусель DSC04286.JPG добираюсь до всего легко, крутиться вокруг своей оси на 360.
  4. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Ага померимся =)
    имхо, у меня чуть больше :aga:
    Но реально, обе карусели неэффективно используют пространство.
    Второй раз я бы взял обычные полки. Так как в полной мере почти не пользуюсь.
    Лучше организовать так, чтобы там стояли мало используемые вещи. А влезет в два раза больше.
    И стоит в два раза дешевле =)
    Это хороший выход в маленьких кухнях, в нормальной кухне все часто используемое должно быть под рукой.
  5. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    @Roman Bond, ого :aga: сколько добра!
    вот именно что у нас кухни маленькие (относительно), метр для барной стойки просто неоткуда брать ...
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Ну мериться не правильно, у нас разные карусели. У Вас выезжает, а у меня дверца угловая открывается полностью, а карусель крутится, поэтому пользуюсь на 100 %, так как достать все очень удобно, прокрутил, выбрал что надо. А вот в простом шкафу в дальнем углу чтобы что то достать, надо половину вытащить, поэтому знаю, что такие залежи лежат годами не тронутые.
  7. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Кстати сейчас в икеа, есть пример кухни с барной стойкой почти как у вас, можно в живую оценить достаточно ли вам будет места или нет.
  8. hosobos
    hosobos
    hosobos
    Ростов-на-Дону
    Риша, :hello:.
    Зачиталась Вашей темой.
    Не сочтите за наглость, можно узнать, где конкретно построились? Мы сейчас тоже думаем приобрести проект у Дмитрия, хотелось бы хоть краем глаза "в живую", так сказать, посмотреть на "Обитель". Или за забором не видать ничего?
  9. DomTut
    DomTut
    DomTut
    Липецк
    Риша, почитала вашу тему, очень интересно! Обратила внимание, что ваш подвал имеет одну внешнюю стену. скажите пожалуйста вы как то ее гидроизолировали снаружи?
  10. Алек1сандр
    Алек1сандр
    Алек1сандр
    поселок Зубово-Полянский Лесоучасток
    как это 8 соток у вас получилось? 25*27=675 итого 6 соток
  11. МайИрика
    МайИрика
    МайИрика
    Ириша, вы ведь уже наверняка что-то крепили к поромаксу? Скажи, пожалуйста, как впечатления? Мы практически определились, что будем строить тоже из поромакса. Пока дело не дошло до встречи с кладочниками. Они в один голос твердят, что при попытке крепления чего-либо в блок, тот складывается перегородочками. Как у вас с этим обстоит?
  12. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    МайИрика, привет! Надеюсь Риша ответит, дам свое инфо в дополнение. Итак. Если бы все было так скверно, то наверно производители паромакса наверно уже бы обанкротились. Но идем далее. Как мы знаем, к паромаксу гипсовые смеси штукатурные крепятся прелестно, цементные не наносят без сетки (можно и без сетки, если на год или два :) После этого мы получаем минимум 2, максимум 5 см крепкого слоя на поверхности. Далее все что нужно закрепить, то крепим на дюбеля для керамики, они выглядят как дюбеля для гипса, но только 3 юбки. Я прикрепил Вам фото такого дюбеля для гипса, к сожалению мне не пришлось покупать такие дюбеля для керамики, так как размещение кухни не потребовало использования стен по периметру, все крепили только на несущие стены, а они из кирпича. В общем как таковой проблемы нет в том масштабе, как ее создают. Единственное что еще должны знать, что отопление прокладывать следует только после штукатурки, иначе отопленцы болгарками реально поразворотят стены :) Удачи в начинаниях!
  13. МайИрика
    МайИрика
    МайИрика
    Сергей, большое спасибо за развернутый ответ, очень интересно как раз мнение людей, построивших и использующих этот материал.
  14. Анина
    Анина
    Анина
    https://www.forumhouse.ru/attachments/824632/
    Риша, вы гидроизол под арматуру на керамические блоки клали, чтобы бетон не просочился в соты керамического блока?
  15. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    нет не клали, раствор не настолько жидкий, каменщики у нас опытные были, поэтомувсе на практике было хорошо, надо пробовать и делать выводы.
